Гость TSerg 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба вот например скрежет металла по стеклу и надобен... В таком случае, это как минимум стационарный случайный процесс, параметры которого можно определить по реализации или серии. Вот и будут параметры, а генерировать экземпляр - формирующими фильтрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба думали юмор? ан-нет, реальность... вот например скрежет металла по стеклу и надобен... а, ну так формулки и позаковырестей можно написать... И все-таки, давайте больше подробностей задачи, а то пока одни недомолвки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба И все-таки, давайте больше подробностей задачи, а то пока одни недомолвки. написать формулу для скрежета металла, пенопласта по стеклу (и/или другим гладким поверхностям), искусственно создавать "противный" звук., мел по доске, скрежет колес поезда и тд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба см. пост #16 и пригодится: http://ifour.spb.ru/www/lib/mst.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба см. пост #16 намёк понял (с) правильно ли я понимаю, СП - некоторая x(t). я могу записать ряд звуков, например, металла по стеклу, и посчитать параметры: мат.ожид, дисперсию, корреляцию. с формирующими фильтрами никогда не сталкивалась, но изучу, что это за зверь, и с помощью них можно будет сформировать свой некоторый звук, похожий на записи, правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Да, верно. Однако надо понимать, что реальный СП может быть сложного состава (с трендами, комплексный: аддитивно-мультипликативный), стационарный/ нестационарный, квазистационарный... Поэтому могут возникнуть трудности при его идентификации, но приблизиться можно, тем более - в учебных целях. Формирующий фильтр - это цифровой фильтр, формирующий из "белого" шума с нормальным распределением случайный процесс с заданной АКФ. P.S. Тоже поможет: Modeling.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Да, верно. Однако надо понимать, что реальный ПС может быть сложного состава, стационарный, нестационарный, квазистационарный... Поэтому могут возникнуть трудности при его идентификации, но приблизится можно, тем более - в учебных целях. Формирующий фильтр - это цифровой фильтр, формирующий из "белого" шума с нормальным распределением случайный процесс с заданной АКФ. P.S. Тоже поможет: Modeling.pdf большое спасибо за МУ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Нужен волшебный пинок и хоть какая-то мысль. Изучила МУ приведенные выше, и все равно не могу понять с какой стороны подходить к звукам. Итак, имеем: несколько записей различной длины, одинаковой природы происхождения. цель: смоделировать такой же звук с помощью моделирования, а в идеале написать формулу, для моделирования аналогичного сигнала. Для достижения поставленной цели: Предположим, что случайная функция X(t) ("противный звук") задана совокупностью n реализаций (звуков) допустим, X(t) - стационарная, Для того, чтобы в дальнейшем воспользоваться формирующим фильтром (ФФ) необходимо знать ее параметры, то есть необходимо: посчитать мат ожидания от n выборок в разные моменты времени (t=t0,t0+0.01,...tmax), чем меньше шаг тем лучше: m(t0)=(x1(t0)+x2(t0)+...+xn(t0))/n далее находим дисперсию D(t0)=((x1^2+x2^2+...+xn^2)/n) -m(t0), для получения несмещенной оценки результат умножается на n/(n-1) далее находим корреляционные моменты между двумя сечениями: K(t0,t1)= ((x1(t0)*x2(t0)*...*xn(t0)+x1(t1)*x2(t1)*...*xn(t1))/n) -(m(t0)*m(t1), для получения несмещенной оценки результат умножается на n/(n-1). СКО: сигма0 = sqrt (D(t0) (корень квадратный). Нормированная кор. функция: Kнорма=K(t0,t1)/(сигма1*сигма2) далее смотрим, X(t) стационарная или нет: для стационарной m,D,Kнорма должны быть постоянны. И дльаше, если почти постоянны - то считаем среднее m,D,Kнорма, и переходим к ФФ, если нет, будем думать. я правильно рассуждаю? если да, то может есть какеи-то функции в маткаде/матлабе/математике, чтоб было проще это все посчитать? если нет, поправьте меня пожалуйста, укажите путь и придайте ускорения. посидела подумала, неверно я както рассцждаю, ведь это звук, природа происхождеия одна, но на какойто записи в ервые 100 отсчетов уже "пошел процесс", а где-то еще только на разгоне, и скрипеть начнет позже... то есть синхронизировать надо как-то, какоето условие, мол если у образца "b" некоторое количество отсчетов "p" совпадают/соразмерны (корреляция близка к единице, выбрать некий порог), то тогда брать уже эти два сигнала не с первого отсчета, а с тех отсчетов, с которых корреляция выше некоторого порога, и так проделывать все все n отсчетов. Как такая идея? (только как это реализовать?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Я же сказал выше, что идентификация параметров сигнала - это отдельный разговор. Для начала начните, скажем с сигнала в виде шума, отфильтрованного ФНЧ первого порядка и по вычисленной АКФ реализации СП, определите параметры восстанавливающего фильтра, т.е. должны получить такой же фильтр. см #21 и методичку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Я же сказал выше, что идентификация параметров сигнала - это отдельный разговор. Для начала начните, скажем с сигнала в виде шума, отфильтрованного ФНЧ первого порядка и по вычисленной АКФ реализации СП, определите параметры восстанавливающего фильтра, т.е. должны получить такой же фильтр. я значит неправильно Вас поняла. на счет сигнала в виде шума и фильтров - непонятно, для чего это надо? и почему рано говорить о параметрах сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Таким образом (шум и форм. фильтр) Вы получите СП с известными параметрами, которые и должны потом найти, чтобы убедиться, что все сделали правильно. P.S. Обзор SPT Matlab: http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/book2/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба я значит неправильно Вас поняла. Похоже теперь я Вас понял - пока все это слишком сложно для студента, многое непонятно, времени в обрез, а лишний раз спросить - "не царское дело". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Похоже теперь я Вас понял - пока все это слишком сложно для студента, многое непонятно, времени в обрез, а лишний раз спросить - "не царское дело". увы, я уже не студент:) многое непонятно - да. а на счет "не царское это дело" - Вы зря, просто не хочется показаться совсем уж тупой, ведь когда то я ЦОС проходила и понимала... практики никакой и время уже прошло. Выделила основные частоты, и строю с помощью маткад звуки синусоидальной формы, интересные результаты получаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба просто не хочется показаться.. На форуме никто никому "не кажется", сюда приходят с вопросами и за советами - удается ли получить ответы, это второй вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Если сигналы не длятся вечно, то, возможно, более адекватный подход - вейвлеты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
