4ulabekmalekyla
Дисплей + тачскрин.
Добрый день, форумчане!
Собственно столкнулся с проблемой.
Нужно подобрать дисплей, например TFT (не обязательно), с тачскрином, желательно с емкостным, возможно из за работы на улице больше подойдет резистивный. Размеры 9-12 дюймов. С разрешением 1024*768. Да и чтобы работал хотя бы при -10°С. Сам дисплей будет работать с собственной платой, с плисиной и дспшкой.
Начал искать. Нахожу только встраиваемые в ноутбуки или планшеты. Естественно без datasheet.
Затем нашел отдельно дисплеи, например: HT10X21-311, BF097XN01 или другие варианты. Но тачскрин на них не нашел, то есть надо отдельно покупать и подбирать по размеру? Или все же можно найти уже совместно.. как-то пока не удачно.
Да и отдельно тачскрины стал искать, натыкаюсь на datashhet только контроллеры на них нахожу.
Помогите, кто сталкивался с данным вопросом, пока сам ищу. Может кто совет даст?
Основные производители панелей перечислены на http://www.venicegrp.ru/menu/delivery.html, чаще всего тачскрины подбираются под панель.
Странно, но объединений ни у кого нет.
Получается нужно взять например такой дисплей LQ121X3LG02 и к нему что-то такое Elo TouchSystems E011881 12.1? Или это не просто так и надо конкретно подбирать, чтобы потом проблем не возникло с нажатием на тач, настраивать же еще как-то надо?
Нашел 1 монитор на digikey, 10,1 дюйм разрешение 1024х600 с тачскрином емкостным, но рабочая температура 0-50, не подходит( Есть и 7 дюймов 800х400 с тачем вроде, но он маленький. Получается таких нет, только те что сразу в планшеты вставляются.. бред какой-то) получается прикручивают отдельно тач.
право, вы как первый день в интернете или вас в гугле забанили..
моделей и продавцов море, начните например отсюда:
http://www.eltech.spb.ru/catalog/displei_i_moduli_indikacii
и не надо говорить, что "дорого" или "это СПб"..
и насчет даташитов, а вы искать то пробовали? если не совсем экзотика, то находится практически сразу.. есть целые сайты с залежами док на матрицы (тот же гугль подскажет)
В качестве тачскрина могу порекомендовать свою разработку:
http://zaprib.ru/catalog_products/avionika/modul_sensornyj/
Инфракрасный, мультитач 2 точки, фактическое разрешение более 1024х1024. Разрабатывался для авиации со всеми вытекающеми.
На данный момент доступна модель 10.4''.
И да, физическим лицам в розницу не продают :)
Интересно. А какие дисплеи к такому тачскрину посоветуете? У вас можно поштучно брать?
На счет ЖК матрицы не скажу точно, заказчики используют какую-то Samsung-овскую IPS матрицу, модель не знаю. На счет по-штучно тоже не знаю, попробуйте написать запрос на info@zaprib.ru, что нужны образцы на попробовать, может и продадут.
Я если что смогу проконсультировать на счет протокола обмена и т.д.
