Перейти к содержанию
ПО зависает если configTOTAL_HEAP_SIZE больше 5 кБ
Добрый день, коллеги!
При создании двух простых задач (каждая мигает светодиодом с определенным интервалом) возникла следующая проблема:
Когда в фале FreeRTOSConfig прописаны следующие значения:
#define configTOTAL_HEAP_SIZE			( ( size_t ) ( 10 * 1024 ) )
т.е выделяется 10кБ оперативной памяти, программа переходит в бесконечный цикл см. рисунок
поскольку R15 не равно R12. Но стоит остановить работу сторожевого таймера "вручную" из отладчика - программа начинает работать.
Меняю настройки на:
#define configTOTAL_HEAP_SIZE			( ( size_t ) ( 4 * 1024 ) )
Все работает, т.е если куча больше 5кБ - программа не работает.
Из описания на МК следует что у него доступно 32кБ RAM.
В чем может быть проблема?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как бы очень мало инфы... Если это разминка, то кидайте архив проекта, постараюсь посмотреть.
Единственно что могу сказать что 4к очень мало, ОС наверное совсем не адекватно работает при таком кол-ве кучи и соответственно улетает не туда, а вот что происходит при 10к, сказать не могу.
Изменено пользователем seniorandre
Ссылка на сообщение
AlexFTF,
в IAR можно попробовать посмотреть call stack.
seniorandre,
4к для кучи это не мало
Ссылка на сообщение
В том то и дело что при куче меньше 5к все работает.
В приложении папка с проектом.
Буду рад если посмотрите.
Blinc2.rar
AlexFTF,
seniorandre,
Простите за безграмотность, я начинающий :) что такое call stack?
Ссылка на сообщение
В меню view / call stack. Там можно поглядеть цепочку вызовов.
Ссылка на сообщение
Проект посмотрел, особого криминала не нашел. Правда я не работал ни с msp430 ни с IAR.
Обычно когда на STM начинаю проект, то я первым делом делаю обвязку для отлова ошибок, что-то вроде вот этого Пример, но Вам придется сделать это под себя. Правда обычно достаточно стек вызовов посмотреть если вы попадаете в отладчик.
Ссылка на сообщение
Проблема разрешилась.
Оказывается, если в приложении выделяется больше 4кБ памяти то система просто не успевает проинициализировать выделенную кучу из-за того что срабатывает сторожевой таймер. Решение проблемы следующее:
1. Скопировать файл "low_level_init.c" (from ...\430\src\lib\) в директорию с проектом.
2. Включить этот файл в проект.
3. В файле low_level_init.c добавить заголовочный файл с описанием регистров МК (в моем случае "msp430.h")
4. В теле функции __low_level_init() добавить строчку:
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
