DwarfHB 0 January 30, 2015 Posted January 30, 2015 · Report post Доброго времени суток. Имеется удалённый датчик подключенный к считывающему устройству при помощи двух интерфейсов токовой петли: 1 . аналоговая токовая петля, в сторону датчика передаются данные при помощи направлением тока, от датчика принимается аналоговый (звуковой) сигнал при помощи величины тока. 2. цифровая токовая петля в сторону датчика передаются данные при помощи направлением тока, от датчика принимается цифровой сигнал величиной тока 0 - 20 мА, для устранение влияния токовых интерфейсов друг на друга один из интерфейсов гальванически развязан при помощи оптопар. Для связи используются две пары военного полевика П274. Длина линии при этом составляет около 1,5 км. Так как кабель проложен в условиях рудника происходят регулярные обрывы (несколько раз в месяц), а так как обе пары одинаковые (черные) то при ремонте приходится соединять пары на удачу отключать линию позванивать и определять какая пара куда и заново собирать линию.Возникла идея реализовать в устройстве автоматическое определение и переключение пар. Определение можно производится по специфическим передаваемым по каждому каналу данным. А как можно сделать автоматическое переключение с учётом что пары могут поменяться местами и может поменяться полярность каждой пары (релейная схема получается слишком громоздкой и потребляющей)? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Меджикивис 0 January 30, 2015 Posted January 30, 2015 · Report post Я думаю, проблема полярности решается обычным диодным мостом на принимающей стороне, а обмен пар я бы сделал на обычном реле. (Кто-то наверно не согласится, но мне что-то думается, что в режиме таких редких переключений контакты окажутся беспроблемнее любых полупроводников.) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DwarfHB 0 January 30, 2015 Posted January 30, 2015 · Report post С реле есть ещё о проблема, в линии может стоять до 4 датчиков, при сопротивлении провода около 300 ом и токе обмотки реле около 50 мА при 24 вольтах получаеться на проводе должно просесть 60 вольт, а есть всего 24 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Меджикивис 0 January 30, 2015 Posted January 30, 2015 · Report post С реле есть ещё о проблема, в линии может стоять до 4 датчиков, при сопротивлении провода около 300 ом и токе обмотки реле около 50 мА при 24 вольтах получаеться на проводе должно просесть 60 вольт, а есть всего 24Реле разместить на стороне источника. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DwarfHB 0 January 30, 2015 Posted January 30, 2015 · Report post Реле разместить на стороне источника. обрыв может произойти как на участке от источника до датчика так и между датчиками Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Меджикивис 0 January 30, 2015 Posted January 30, 2015 · Report post обрыв может произойти как на участке от источника до датчика так и между датчиками Тогда может быть Вы целиком озвучите сразу все необходимые условия? На вашем рисунке только две линии. "Телепаты в отпуске." (с) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
