egorman44 0 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба а чем родной LP Wizard не угодил ? есть некие компоненты которые он просто не может рисовать, думаю может производители других продуктов позаботились, разнообразя стандартные наборы smd и pth Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба Вот еще вопрос, как в диф паре поставить петельку на одну из линий, чтобы выровнять длину плечей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба Давно назрели больные вопросы Как в Expedition PCB при редактировании графических элементов задать, что называется, фильтр селекции, то есть выбрать только те элементы, которые нужно? Например, только RefDes всех элементов платы на слое Assembly Top. Например, чтобы при подготовке сборочного чертежа у всех RefDes сделать одинаковую высоту символов, толщину линий и шрифт. Или как выбрать все Silkscreen Top Outline? Как проверить - все ли RefDes-ы имеют одинаковую толщину линий, высоту и шрифт? Может, есть какие-то отчёты? Попутный вопрос - как выровнять графические элементы друг с другом? Например, выбираем пять RefDes - их нужно выровнять по левому краю. Без таких простых приёмов подготовка шелкографии и сборочных чертежей выливается в много-много времени и рутинной работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба Без таких простых приёмов подготовка шелкографии и сборочных чертежей выливается в много-много времени и рутинной работы. Каждому своё. Я в EE не работаю, но уверен, что там есть автоматическая расстановка рефдесов в шелкографии. Да и для сборочника наверняка скрипт или штатная функция найдется. А если не найдется, то экспортом в солидворкс это делается секунд за 10... Т.е. рутина - это на самом деле вопрос желания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ms1 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба Как в Expedition PCB при редактировании графических элементов задать, что называется, фильтр селекции, то есть выбрать только те элементы, которые нужно? Например, только RefDes всех элементов платы на слое Assembly Top. В таких случаях выключаю видимость всех слоев кроме нужного и выделяю все. Чтобы это сделать быстрее можно сначала выбрать схему "All Off", затем включить нужный слой. Чтобы каждый раз этого не делать, сохраняйте подобные схемы и добавляйте в шаблон платы. Или как выбрать все Silkscreen Top Outline? Аналогично. Как проверить - все ли RefDes-ы имеют одинаковую толщину линий, высоту и шрифт? Выделите нужные и откройте окно свойств Поля ввода тех настроек которые одинаковы будут заполнены, те поля которые окажутся пустыми имеют неодинаковые значения в выделенной группе. Что удобно, их можно тут же исправить на нужные, разом для всей выделенной группы. Еще можно попользоваться Меню Options > SilkScreen Generator (только для толщины) Про выравнивание сразу в голову ничего не приходит, не было необходимости. Вы сеткой в Drawmode пользуетесь? мне ее обычно хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба Настройка Выбора объектов появится в следующем релизе Презентация (размер большой т.к. встроено видео, чтобы оно проигрывалось нужен PowerPoint 2010) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба Настройка Выбора объектов появится в следующем релизе Презентация (размер большой т.к. встроено видео, чтобы оно проигрывалось нужен PowerPoint 2010) прямо революция какая-то про переработанное меню - пожалуй спорно, я лично никогда не ощущал недоделанности и неудобства. А как переработают - пользователям придется рефлексы перенастраивать. А вот переделку DisplayControl горячо приветствую, там точно весьма заморочно что-то видео не не вижу в упор... ... Я в EE не работаю, но уверен, ..... Солженицына не читал, но осуждаю... а раз не читал, зачем фантазировать? ms1 толково все разжевал, в 5 секунд и делается все, и шрифты, и толщины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба Солженицына не читал, но осуждаю... Мда. Пастернака вообще-то.... :twak: К чему это замечание? Там этих функций нету, что ли? Об этом и речь, вместо того чтобы узнать о них, многие пытаются работать по-старинке с соответствующими проблемами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба что-то видео не не вижу в упор... слайды 21, 27, 33, 35-37, 40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба Наконец-то хоть что-то перейдет из roadmap в релиз, а то последние пару лет все как-то из пустого в порожнее... fill А что насчет сложных стекапов для гибко-жестких плат, с возможностью задавать диэлектрические параметры для каждого региона (гибкие и жесткие части)? Вроде где-то раньше проскальзывало в презентациях, но пока все значилось только в product plans. vitan уверен, что там есть автоматическая расстановка рефдесов в шелкографии. Да и для сборочника наверняка скрипт или штатная функция найдется. А если не найдется, то экспортом в солидворкс это делается секунд за 10... Про автоматическую расстановку рефдесов - да, было бы не кисло, если бы она была. Непонятно, что именно вы хотите сделать экспортом в солидворкс секунд за 10. Предлагаете освоить САПР по механике, создать там 3D модели всех компонентов, сделать экспорт из exp в формат IDF, далее втянуть этот IDF в solidworks или pro-e и уже оттуда (!) получать сборочный чертеж платы? рутина - это на самом деле вопрос желания... Про написание скриптов не надо. У меня хватает задач непосредственно по разработке топологии плат. На самостоятельное улучшение САПР, к сожалению (или к счастью), нет времени. AlexN что-то видео не не вижу в упор... Видюшки можно вытащить без всякого PowerPoint. Поменяйте расширение файла презентации на zip и распакуйте этот архив. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 · Жалоба А что насчет сложных стекапов для гибко-жестких плат, с возможностью задавать диэлектрические параметры для каждого региона (гибкие и жесткие части)? Вроде где-то раньше проскальзывало в презентациях, но пока все значилось только в product plans. Насколько я понимаю, это уже давно реализовано. Стек гибкой части обычно отличается от жесткой только отсутствием внешних слоев. Соответственно, на гибкой части добавляем Cavity убирая таким образом лишние слои. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 · Жалоба Про автоматическую расстановку рефдесов - да, было бы не кисло, если бы она была. Непонятно, что именно вы хотите сделать. Это становится интересно. В ЕЕ нет автоматической расстановки рефдесов в шелке? Предлагаете освоить САПР по механике, создать там 3D модели всех компонентов, сделать экспорт из exp в формат IDF, далее втянуть этот IDF в solidworks или pro-e и уже оттуда (!) получать сборочный чертеж платы? Нечего там осваивать. У меня ушло полдня. Модели строить не надо, для сборочника сойдут и контуры из IDF. Вернее, контуры можно использовать для контроля, а изображения компонентов брать из слоя assembly, Но рефдесы солидовский конвертер расставляет автоматически сам в горизонтальном виде по центру каждого компонента. И да, сборочник получать оттуда, это гораздо более правильно. Про написание скриптов не надо. У меня хватает задач непосредственно по разработке топологии плат. На самостоятельное улучшение САПР, к сожалению (или к счастью), нет времени. Про скрипты я не говорил, сам не люблю, хотя и приходится иногда. А вот про время - вот это оно самое. Нет не времени, а желания. И в этом меня никто никогда не переубедит. Кто не хочет - ищет причину, кто хочет - ищет путь. Мой пост был только об этом. Помимо скриптов можно поискать и другие способы, как правило, они находятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 · Жалоба Насколько я понимаю, это уже давно реализовано. Стек гибкой части обычно отличается от жесткой только отсутствием внешних слоев. Соответственно, на гибкой части добавляем Cavity убирая таким образом лишние слои. Дело не только в этом. Вы уже отвечали мне здесь и здесь. Вопрос в том научился ли exp понимать, что при переходе из жесткой части в гибкую меняется диэлектрическая среда и импеданс должен быть пересчитан? Это становится интересно. В ЕЕ нет автоматической расстановки рефдесов в шелке? Нет. Рефдес находится более или менее рядом с контуром компонента, но окончательно выравнивать или удалять (при отсутствии места) нужно вручную. Нечего там осваивать. У меня ушло полдня. Модели строить не надо, для сборочника сойдут и контуры из IDF. Вернее, контуры можно использовать для контроля, а изображения компонентов брать из слоя assembly, Но рефдесы солидовский конвертер расставляет автоматически сам в горизонтальном виде по центру каждого компонента. И да, сборочник получать оттуда, это гораздо более правильно. Все же получать сборку для платы через... САПР механики (мы работаем в pro-e) - это, мягко говоря, не самый прямой путь. Особенно при наличии слоев assembly, в которых уже все есть. Хотя рефдесы в этом случае расставлять нужно тоже вручную. Про скрипты я не говорил, сам не люблю, хотя и приходится иногда. А вот про время - вот это оно самое. Нет не времени, а желания. И в этом меня никто никогда не переубедит. Кто не хочет - ищет причину, кто хочет - ищет путь. Мой пост был только об этом. Помимо скриптов можно поискать и другие способы, как правило, они находятся. Честно говоря, звучит это как-то слишком туманно и умозрительно. Кстати на семинаре pcbtech Махлин или Акулин (точно не помню) упоминали про скрипт автоматической расстановки рефдесов для allegro. Может кто-нибудь из энтузиастов все-таки занимался этим для exp? Реально долгая и нудная работа, эта расстановка. В наборе AATK ничего подобного не находил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 · Жалоба Нет. Рефдес находится более или менее рядом с контуром компонента, но окончательно выравнивать или удалять (при отсутствии места) нужно вручную. Кстати на семинаре pcbtech Махлин или Акулин (точно не помню), упоминали про скрипт автоматической расстановки рефдесов для allegro. Может кто-нибудь из энтузиастов все-таки занимался этим для exp? Реально долгая и нудная работа, эта расстановка. В наборе AATK ничего подобного не находил. Вот те раз! Не верится, честно говоря. В аллегро это штатная функция. Имеется ввиду шелк. Для сборочников есть скрипты, емнип, производства ema-eda, но это для тех, кому надо вписывать рефдесы в контур с пропорциональным увличением шрифта и поворотами. Если этого не надо, то тупейшая отправка в солид все решает. Все же получать сборку для платы через... САПР механики (мы работаем в pro-e) - это, мягко говоря, не самый прямой путь. Особенно при наличии слоев assembly, в которых уже все есть. Хотя рефдесы в этом случае расставлять нужно тоже вручную. Это самый прямой путь. Как бы Вам того ни хотелось, но сборочная единица под названием "модуль такой-то" или "блок такой-то" должна контролироваться конструктором-механиком, а плата - всего лишь составная часть этой сборочной единицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба Это становится интересно. В ЕЕ нет автоматической расстановки рефдесов в шелке? непонятно, что Вы имеете в виду под автоматической расстановкой? Что там автоматически расставлять? Refdes в шелке на плате будет стоят так, как он был поставлен в библиотечном компоненте на слое шелка. Если что-то мешает (невозможно угадать, как там на плате все обернется), то его можно либо подвинуть куда угодно либо удалить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
