VCucumber 0 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба собственно, сам бесперебойник есть, но циркуляционный насос не переваривает псевдосинус, синус нужен чистый не могу сообразить, как лучше прикрутить к 384x мост/полумост и опорный синус то ли взять опорное 0..5v и заполнение 0..100% то ли -5..5v то ли взять две 384x и попеременно подавать на них по полсинуса ни один из вариантов не нравится, как-то всё кривенько может есть более прямой вариант ? мутно http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Availabl...d/MQP_D_1_2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба Один 10...90% ШИМ с микроконтроллера на два полумоста в противофазе и один компаратор внизу для защиты, между полумостами нагрузка через LC-фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба пара схемок http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ http://realstrannik.ru/forum/temy-vasilius...styj-sinus.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба Это что — мысли вслух? Реклама? Или вопрос мне же, зачем там на порядок-два больше деталей, чем я предложил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба Один 10...90% ШИМ с микроконтроллера на два полумоста в противофазе и один компаратор внизу для защиты, между полумостами нагрузка через LC-фильтр. мк не хочу, там вон генератор на одном операционнике но наверно нужно два шим-контроллера, чтобы обеспечить и регулирование обоих плеч и защиту, на одном никак не получится тогда остаются два варианта 1: 0v - это 50% заполнение по обоим плечам, а рост напряжения - увеличение заполнения на одном плече и уменьшение заполнения на другом 2: 0v - это 0% заполнение по обоим плечам, а рост напряжения - увеличение заполнения на одном плече и нулевое заполнение на втором плече какой вариант лучше ? если принять, что управление 384x от 2.5v (минимальное заполнение) до 0v (максимальное заполнение), а опорный синус от 0 до 5v, то для второго варианта получается, что на один контроллер нужно подать прямой сигнал, а на второй - инверсный, относительно постоянной составляющей (2.5v) но для бутстрепных драйверов первый вариант выглядит предпочтительнее но что-то я пока не вкурил, как подавать опору Это что — мысли вслух? ну да, люблю, знаете ли, поговорить с умным человеком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба Замена программного генератора ШИМ-синуса в предложенном мною выше варианте — низкочастотный генератор треугольника на ОУ и компараторе (триггере Шмитта), далее ФНЧ на паре ОУ, полученный синус подать на компаратор ШИМ, на другой вход которого подать треугольник с высокочастотного генератора на ОУ и компараторе. Итого, один LM324, один LM339 и два бутстрепных полумостовых драйвера. Куда здесь можно пристроить одну, а тем более две 384х, TL494 и т.п. — без понятия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба взять IR2902, квадратурный осц или буббу, пару ключей и повышающий трансформатор ещё вариант - делаем повышатель на вашей 384х с +12 или со скольки есть, на +300, только без выходного сглаживающего конденсатора и обратной связи, а на FB загоняем по полсинуса. На выходе - синхронизированный с генератором простой мостовой переключатель полярности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба Ydaloj, стабильное высокое уже в наличии, задача только заменить прямоугольные 50 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба взять IR2902, квадратурный осц или буббу, пару ключей и повышающий трансформатор ещё вариант - делаем повышатель на вашей 384х с +12 или со скольки есть, на +300, только без выходного сглаживающего конденсатора и обратной связи, а на FB загоняем по полсинуса. На выходе - синхронизированный с генератором простой мостовой переключатель полярности. Это красиво, но как оно на индуктивную нагрузку работать будет? Ну догнали мы полусинус до максимума, начинаем уменьшать - нет, не получается, ток (энергия) из индуктивности назад просится, а фильтра нет. И вообще, для просвещения масс, кто-нибудь эквивалентную схему двигателя этого циркуляционного насоса знает? Ее же еще в момент трогания, не только в установившемся режиме нужно знать и проследить. Или у него трогание "стандартное" - короткое замыкание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба Может такой вариант подойдет? Схема с полным описанием и программой. Начало описания в ж. Схемотехника №12 за 2005 г., стр. 39. Фото преобразователя на обложке №11 за 2005 г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба Егоров, может я ерунду предложил, но у меня больше не было вариантов принципа работы UPS Ippon Back Comfo Pro, где я не увидел конденсатора-электролита после повышающего преобразователя. Были только 2 транзистора в пушпуле и 4 транзистора в мосту. И 2 трансформатора - один в заряднике, второй повышающий. Может, оно как-то по другому работает. Но без конденсатора напрашивается именно этот принцип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба опору для первого варианта нужно просто разделить пополам 2 Oxygen Power: не подойдёт, там мк 2 Егоров: если fb по току, а не по напряжению ? тем более 384x работает по току, а по напряжению как её включить ? 2 Plain: триггеров в защиту не хватает и на круг получится сложнее, чем даже на паре 384x 2 Ydaloj: т.е. управление затворами моста от повышающего силового ? тогда если бесперебойник делать полностью, это решило бы проблему я уже где-то предлагал обратноходовой использовать для этого, но так и не понял, как красиво управлять ключами моста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба взять IR2902, квадратурный осц или буббу, пару ключей и повышающий трансформаторпардоньте, что вас попутал. IRS2092 - усилитель НЧ класса D с питанием до ±100В и мощностью под полкиловатта Огурцов, управление мостом от опорного НЧ генератора 50Гц. Чтобы плюсовую полярность выдавала одна диагональ, а минусовую - другая. А сама синусоида нарезается повышателем с 12В на плюс триста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба Фокусы с усилителями класса D проходят при работе на резистор. На двигатель там что-то очень мутное получается. 384Х прекрасно работает с ОС и по току и по напряжению. Можно на активной нагрузке получать аккуратные полусинусы, потом только ленивым мостом с частотой 50Гц полуволны коммутировать. Но все это опять-таки на активную нагрузку. Как только замешивается индуктивность - чепуха получается. На спаде из-за фазовой задержки опаздывающий ток прет из индуктивности обратно и девать его некуда. Для работы 384Х с напряжением нужно опорный сигнал произвольной формы сначала сравнивать с выходным отдельно , а полученный сигнал ошибки уже подавать на вход ОС 384Х. Тут важно понять что двигателю в действительности нужно - красивый синус напряжения или таки синусоидальный ток? Если ток, то напряжение получается ни на кого не похожее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба а если в разрыв одного конца ups поставить диодный мост, в диагональ ключ и как-то lc-фильтр ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
