ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Хочу простой источник тока на 10-20 мА, в корпусе SOT-23 или подобном. Источник втекающего тока или вытекающего, все равно. Может быть, есть такие драйверы светодиодов? Или соединить пару ножек в источнике напряжения, чтобы превратить его в источник тока. Вроде бы, очевидно необходимая вещь, запитать светодиод постоянным током, независимо от поданного напряжения питания. Где...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба для совсем ленивых есть "current limiting diode" - например, http://www.mccsemi.com/up_pdf/CLD20B%28DO-214AA%29.pdf а так да, трехвыводный стабилизатор напряжения + токоизмерительный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Ну собственно любой adjustable ldo и резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба А нужно один светодиод запитать или сразу несколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Один диод, маленький, чисто, чтобы светился, а не светил. Питание от аккумулятора LiPo 3.7 - 3.2V. Вот, нашел, но по напряжению не подходит. http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...SC1577/PF203909 Помнится, из полевика можно сделать источник тока. Но не поддается расчету, а экспериментировать ради ерунды не хочу. P.S. связь рвется до полной невозможности быть в теме... Диод, что SM показал, по напряжению не проходит. Схема от msalov (National Semiconductor?) не для моей мощности. Есть и послабее подобные регуляторы, но резистор цеплять - тоже роскошь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Помнится, из полевика можно сделать источник тока. Но не поддается расчету И не только расчету, а и повторяемости ноль, если без резистора в истоке. Да и полевики с изоляцией p-n переходом, не самые дешевые предметы. Для питания светодиода от 3.2...3.7 вольт вообще не подойдет ни одно из дешевых готовых решений источников тока. Чем просто резистор не устраивает? Он даст разброс по току на порядок меньше, чем ИТ на голом полевике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Резистор и стоит. Для красного диода с падением 1.9 В работает удовлетворительно. Но если бы можно было вместо резистора поставить маленький источник тока, я был бы более доволен. А для зеленого, синего диода падение уже подбирается к напряжению аккумулятора, и даже превышает при просадке аккумулятора (есть, правда, обходной путь - в схеме имеется повышающий импульсный стабилизатор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба (есть, правда, обходной путь - в схеме имеется повышающий импульсный стабилизатор). Это прямой путь сократить жизнь прибору, если после него поставить линейный источник тока. Так что у Вас тогда два варианта - или резистор, или отдельный слаботочный импульсный источник тока, работающий на светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Это прямой путь сократить жизнь прибору Сам не хочу. :) КПД ухудшается. Так что у Вас тогда два варианта - или резистор, или отдельный слаботочный импульсный источник тока, работающий на светодиод. Импульсный... это правильное решение. Но для функции, фактически, чисто индикации, будет слишком сложным. Похоже, нашлось нечто. http://www.linear.com/product/LT3082 Только SOT-23 у них 8-ногий! Повбывав бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Похоже, нашлось нечто. Что-то я не очень понимаю, как из этого "нечта" сделать LDO источник тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Что-то я не очень понимаю, как из этого "нечта" сделать LDO источник тока Сначала нашел LT3092, потом следующую таблицу. http://www.linear.com/parametric/Current_Sources Глядь, есть с одним резистором. Оказывается, источник напряжения. Чудо. :laughing: Наверное, есть способ... :rolleyes: Что-то я не очень понимаю, как из этого "нечта" сделать LDO источник тока Сначала нашел LT3092, потом следующую таблицу. http://www.linear.com/parametric/Current_Sources Глядь, есть с одним резистором. Оказывается, источник напряжения. Чудо. :laughing: Наверное, есть способ... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Но если бы можно было вместо резистора поставить маленький источник тока, я был бы более доволен. Не понимаю.... :laughing: Напряжение батареи меняется в небольших пределах, это не десятки вольт, что могут дать существенно разные токи светодиода. Светодиод тоже обычный, индикационный, высокой стабильности тока не требующий. Резистор - всегда нужен, даже для задания тока через стабилизатор. Выигрыша в стоимости и габаритах нет. Если падение выше, чем напряжение на разряженной батарее - всё равно линейный источник не спасает. Так чего же Вам, дяденька, надобно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Наверное, есть способ... :rolleyes: Он, конечно, есть, но снаружи понадобится понавесить многовато. И вообще, или резистор, или повышать - а это по любому DC/DC какой то, а не линейный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Вообще не вижу различий в схемотехнике 3092 и 3082. :-) Так чего же Вам, дяденька, надобно? SOT-23 истошник тока! :laughing: Без ничего. Зависимость тока с резистором при просадке аккумулятора заметная. На резисторе падает от 1.8 до 1.3 В. Хотя... ерунда. Но нужно рассчитывать резистор на худший случай, а в лучшем будет течь больше тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Вообще не вижу различий в схемотехнике 3092 и 3082. :-) Да, но падение на этой конструкции около 1.5 вольт. А не реальный low drop, нужный Вам - а для этого нужен низкоомный токоизмерительный резистор и усилитель. падает от 1.8 до 1.3 В. это разброс 32% (+-16%) - не так и много для тока. Если установить 15 мА при 1.5V (падения, т.е. резистор 100 Ом), то будет от 12.6 до 17.4 мА - мало что ли точности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
