Mar_K 0 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Проект на spartan6 -3 grade. Два тактовых домена 75 и 200 МГц. Передаю данные между ними с использованием FIFO (fifo generator 9.1), разрядность которого 64 бита чтение и запись. Тайминг аналайзер пишет, что все констрейyты выполнены, однако, в секции "Unconstrained" есть проваленные по hold time именно внутри самого FIFO (грейкаунтер похоже: U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gcx.clkx/wr_pntr_gc_4 to U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gcx.clkx/gsync_stage[1].rd_stg_inst/Q_4). Соответственно проект глючит. У меня несколько вопросов: 1) Реально ли получить работающий FIFO с такими параметрами в данном кристале? 2) Как правильно написать ограничения? По поводу второго вопроса читал DS317, но там для 16 разрядного случая. Еще задавал timespec на оба клока и устанавливал maxdelay datapathonly на передачу данных между ними равную 5ns. После чего из секции unconstrained эти пути пропадали и ошибок вообще не наблюдалось в аналайзере, но в работающем железе по прежнему глюки. Если вместо 200 МГц запустить, на, скажем, 150 МГц то все гут. Изменено 12 октября, 2014 пользователем Mar_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 · Жалоба ИМХО 99% что глючит не FIFO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба какого рода глюки то? И как у вас фифо на клоки подключено? А клоки через буферы идут или нет? И еще вопрос как было вычислено что путь распространения между клоками именно 5 наносекунд максимум? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mar_K 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Клоки генерятся разными PLL и подключены через bufg естественно. Про 5 наносекунд, они не были никак вычислены, а просто взяты от балды. Род глюков таков, что если всего в фифо записывается 64 слова, то прочитается, например, 63. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Род глюков таков, что если всего в фифо записывается 64 слова, то прочитается, например, 63. либо пишете не 64, либо ошибка в логике чтения, например не выдерживаете требования к интерфейсам сгенерированного фифо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mar_K 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба либо пишете не 64, либо ошибка в логике чтения, например не выдерживаете требования к интерфейсам сгенерированного фифо Тоже больше склоняюсь к этому варианту. Делал diff с рабочей версией по svn, но пока принципиальной разницы не нашел.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба 2) Как правильно написать ограничения? По поводу второго вопроса читал DS317, но там для 16 разрядного случая. Смотрите ug175, параграф "Setup and Hold Time Violations". Вместо описывания каждого разряда можно использовать wildcard'ы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mar_K 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Смотрите ug175, параграф "Setup and Hold Time Violations". Вместо описывания каждого разряда можно использовать wildcard'ы. Понял. Значит можно просто забить на это, а проблема остается в неправильной обработке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mar_K 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Понизил частоту с 200 до 160 МГц. Работает стабильно. А на 200 нет. Может джитер адский? К сожалению нет возможности посмотреть так как нет хорошего осцила в наличии. У меня кит от Avnet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба вы случайно порты usedw или аналогичные для чтения не используете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mar_K 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба вы случайно порты usedw или аналогичные для чтения не используете ? Нет не использую. Вчера до поздней ночи игрался с констрейнтами и пришел к выводу, что я просто не понимаю как их описать правильно. Если эти сигналы не появляются в отчете об ошибках, то схема работает на 200 МГц стабильно, но при этом в других местах в отчете появляются ошибки, там где они раньше не вылезали. В проекте до недавнего времени было 2 тактовых домена (62.5 и 75 МГц) и все разводилось и роботало четко. Но после добавления третьего (200 МГц) начались такие вот странности. Причем схема, которая тактируется от 200 МГц отдельно укладывается в плис без ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amurak 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Нет не использую. Вчера до поздней ночи игрался с констрейнтами и пришел к выводу, что я просто не понимаю как их описать правильно. Если эти сигналы не появляются в отчете об ошибках, то схема работает на 200 МГц стабильно, но при этом в других местах в отчете появляются ошибки, там где они раньше не вылезали. В проекте до недавнего времени было 2 тактовых домена (62.5 и 75 МГц) и все разводилось и роботало четко. Но после добавления третьего (200 МГц) начались такие вот странности. Причем схема, которая тактируется от 200 МГц отдельно укладывается в плис без ошибок. Клоки друг от друга отвязаны? В ISE это делается так: NET "CLK_200" TNM_NET = "CLK_200"; TIMESPEC TS_CLK_200 = PERIOD "CLK_200" 200 MHz HIGH 50 %; NET "CLK_100" TNM_NET = "CLK_100"; TIMESPEC TS_CLK_100 = PERIOD "CLK_100" 100 MHz HIGH 50 %; TIMESPEC TS_200to100_tig = FROM "CLK_200" TO "CLK_100" TIG ; TIMESPEC TS_100to200_tig = FROM "CLK_100" TO "CLK_200" TIG ; Изменено 14 октября, 2014 пользователем Amurak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mar_K 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Клоки друг от друга отвязаны? В ISE это делается так: NET "CLK_200" TNM_NET = "CLK_200"; TIMESPEC TS_CLK_200 = PERIOD "CLK_200" 200 MHz HIGH 50 %; NET "CLK_100" TNM_NET = "CLK_100"; TIMESPEC TS_CLK_100 = PERIOD "CLK_100" 100 MHz HIGH 50 %; TIMESPEC TS_200to100_tig = FROM "CLK_200" TO "CLK_100" TIG ; TIMESPEC TS_100to200_tig = FROM "CLK_100" TO "CLK_200" TIG ; Все именно так. Дело не в констреинтах. Вобщем я был наивен, когда полагал что без синхронизации пока для небольшого теста можно обойтись, хотя до этого всегда делал сразу по нормальному, а потом и вовсе забыл про синхронизацию сигнала разрешения чтения FIFO специальным блоком в 200 МГц домене. Как результат 1.5 недели наблюдения эпических глюков и бессонных ночей с обтеканием потом, который вытирался полотенцем из UCF. Не забивайте на синхронизацию, люди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Не забивайте на синхронизацию, люди. судя по второму посту я почти телепат :))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 · Жалоба Все именно так. Дело не в констреинтах. Вобщем я был наивен, когда полагал что без синхронизации пока для небольшого теста можно обойтись, хотя до этого всегда делал сразу по нормальному, а потом и вовсе забыл про синхронизацию сигнала разрешения чтения FIFO специальным блоком в 200 МГц домене. Как результат 1.5 недели наблюдения эпических глюков и бессонных ночей с обтеканием потом, который вытирался полотенцем из UCF. Не забивайте на синхронизацию, люди. Прочитал весь топик по дигонали. 2 замечания : 1. Размер корегеновских фифошек у Хилых исторически всегда на 1 меньше размера памяти под фифошку. Об этом написано в документации - читайте внимательно. Зачем это сделано? Могу только догадываться, думаю что для упрощения логики full/empty. 2. Недопустимо использовать для работы связанных с фифошкой автоматов сигналы из другого клокового домена. Поэтому для автомата чтения пользуем только флаг fifo_prog_empty (уровень программируется), а для автомата записи - аналогичный флаг fifo_prog_full. В противном случае автоматы начинают глючить, а вы в итоге чтобы обойти эти грабли начинаете городить синхронизаторы. А нужно было всего лишь выбрать правильный флаг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
