Перейти к содержанию
tms320c6414
День добрый!
Вселенская проблема.
Имеются две проги, записанные на разных областях флэшки. Первую прогу в проц загружает плиска. В ней происходит инициализация всего-всего и выделен отдельный сектор под загрузчик, который поверх первой проги(но не по верх себя) пишет из другой области флэшки вторую и отдаёт управление на c_int00. Так вот вторя прога не пашет( Однозначно выяснено вторая программа записывается в ОЗУ по верх первой.
Более того в main попадание всё-таки есть и в нём могут выполняться команды. Но далее вызов других функции не происходит и всё слетает.
В чём проблема может быть и как с ней бороться???
Перед выполнением загрузчика прерывания запрещены.
Вероятно что-то с регистрами или с настройками композера. Делал так - сохранял значения регистров А4-А12, В4-В12 в c_int00 первой проги , а затем возвращал значения перед переходом в с_int00 второй проги - не помогает. Значение CSR тоже возвращал. Возможно конечно делал это не правильно....
Заранее спасибо!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Предположительно, самодельный загрузчик не инициализирует переменные, а программа скомпилирована с опцией "load-time autoinitialization", а нужна опция "run-time autoinitialization".
Другое предположение - программа собрана с одним мапом, но грузится в другие адреса. И т.д...
Ссылка на сообщение
Вторая прога инвалидирует кэш?
В одном проекте у нас были прямо магические эффекты, пока не воткнули в самое начало программы инвалидацию кэша. Это связано с тем, что кэш хранит информацию по первой программе в то время, как загружена уже вторая.
Ссылка на сообщение
Ну это, разве что, если в DMA пересылался код, а не средствами ядра процессора...
Ссылка на сообщение
Из первого поста ясно, что управление исходниками/компиляцией/зашивкой во флэшь у автора проблемы есть.
Тогда можно в любом месте вставить "while (1) ;" зашиться, включиться и подключиться отладчиком к этому ожиданию, там переставить адрес исполнения на следующую строку и наблюдать процессы вживую.
Если нарушится что-то таким методом, то использовать "любимые" printf() для локализации -- без них вообще трудно отладиться всегда ;)
...Эта реализация "патчей" к "базовым прошивкам" и многочисленных загрузок-перегрузок, отработка сбоев флэши кого угодно достанет, нет чтобы первая прога из Композера и была единственной у процессора... ;)
Ссылка на сообщение
Опции менял - не помогает.. А вот про маппер, если можно по-подробнее. Так всё и происходит, но как с этим бороться?
Не инвалидирует. Нашел функции инвалидации, back write и back write inv . Подскажите пожалуйста какую из трёх использовать и что в аргументах функции писать?
Ссылка на сообщение
В таком случае лучше кэши все поотключать вообще, еще до перехода на вторую софтину. А при старте второй - их заново включить. При таком подходе все что можно и что нельзя инвалидируется само собой, безусловно.
Ссылка на сообщение
Мы использовали функции CSL:
#include <csl_cache.h>
// В начале
memset(0, 0, 0x30000);
CACHE_wbInvL1d(0, 0x30000, CACHE_WAIT);
CACHE_invAllL1p();
// При копировании секций
memcpy((void *) address, src, byteCount);
CACHE_wbInvL1d((void *) address, byteCount, CACHE_WAIT);
// перед прыжком на старт залитой программы
CACHE_invAllL1p();
У Вас параметры будут, возможно, другие, но суть, думаю, понятна.
Ссылка на сообщение
// В начале
CACHE_invAllL1p();
CACHE_invAllL1p();
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Проблема действительно в кэше. Всё заработало! Еще раз спасибо!
Ссылка на сообщение
На здоровье :-)
Только я, перечитав первые сообщения, заметил, что я опять все напутал. У нас инвалидирует кэш не вторая программа, а первая, которая заливает вторую. Но Вы, похоже, сами во всем разобрались.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
