Bakradze 0 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Дорогой коллективный разум, подскажи. Есть ли в природе устройство (или же есть у кого-то возможность разработать такое) - видеобуфер для PAL-Камеры секунд на несколько (до 10)? С одной стороны в него втекает видеосигнал, а с другой стороны вытекает, но через определенный интервал задержки. Буфер цифровой, а может даже и аналоговый =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Аналоговый - это вряд ли, на 10-то секунд. Цифровой технически возможен легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Про аналоговый это шутка, если только я не разгадаю феномен LDE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Дорогой коллективный разум, подскажи. Есть ли в природе устройство (или же есть у кого-то возможность разработать такое) - видеобуфер для PAL-Камеры секунд на несколько (до 10)? С одной стороны в него втекает видеосигнал, а с другой стороны вытекает, но через определенный интервал задержки. Буфер цифровой, а может даже и аналоговый =) у вас есть как минимум три пути решения: 1. аналоговый - берете два ЛПМ от ленточных видеомагнитофонов, далее выясняете скорость движения ленты в м/с, умножаете на 10 и отрезаете, склеиваете в кольцо (ленту разумеется). потом на плите подходящих размеров размещаете всю эту кухню. основная проблема - засинхрить ЛПМ между собой. на правый (записывающий) подали свой PAL, через 10 сек сигнал на ленте приедет в левый (плейер) и далее по кругу против часовой.. 2. цифровой - обычный писюк, на вход для PAL любой подходящий видеооцифровщик (типа avermedia), на выход видеокарта с tv out.. софт, либо родной с функцией timeshift или что-то подобное.. из плюсов - всё просто и очевидно, из минусов - громоздко и энергозатратно 3. цифровой - поискать подходящую плату из класса embedded. на вход дешевый мультистандартный видеоАЦП, далее сложили в набортную память и через 10 сек выдали в набортный tv out.. из плюсов - можно уложиться в размер пачки сигарет и потреблением 10Вт, из минусов - не самая простая технология.. зы у меня есть возможность для всех вышеперечисленных способов, но я этим заниматься точно не буду.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба Первые 2 не подходят, подходит только 3 вариант, но я себе именно так и представляю его. Просто вдруг уже есть готовые устройства, чтоб самому не мучаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_p 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба Подобные устройства существуют в готовом виде. Цена на них, скорее всего, немаленькая, но разработка выйдет дороже. Вот одно из таких устройств: http://www.bmserver.net/Down_SW/User_Gudie/BD30AV-SD_ENG.pdf С уважением, Андрей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба Подобные устройства существуют в готовом виде. Цена на них, скорее всего, немаленькая, но разработка выйдет дороже. Вот одно из таких устройств: http://www.bmserver.net/Down_SW/User_Gudie/BD30AV-SD_ENG.pdf С уважением, Андрей Спасибо...Ууу! Здоровый какой, рассчитывал на встраиваемый вариант =) Кстати, по запросу delay line нашел вот что: http://www.ovation.co.uk/DelayLine/DelayLine.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
