dmitrp 0 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 · Жалоба Прошу сообщить возможность производства генератора высокой частоты, который бы соответствовал условиям данной установки: Описание установки: Высоковольтный источник питания постоянного тока с напряжением 300кВ, соединенный с помощью первого высоковольтного разъединителя через ограничительный резистор с конденсаторной батареей (емкостью 1200мкФ), которая через второй высоковольтный разъединитель соединена с генератором высокой частоты, преобразующим постоянный ток в высокочастотные колебания переменного тока с перестраивающимся диапазоном частот 80 - 150МГц, имеет концентратор энергии, представляющий собой отрезок электропроводника. Частота колебаний генератора 6 выбирается такой, при которой в концентраторе энергии 7 образуются стоячие электромагнитные волны. На чертеже (фиг.) изображена принципиальная схема установки, где 1 - высоковольтный источник питания, 2 - первый высоковольтный разъединитель, 3 - ограничительный резистор, 4 - конденсаторная батарея, 5 - второй высоковольтный разъединитель, 6 - генератор высокой частоты, 7 - концентратор энергии. При включении первого высоковольтного разъединителя 2 от источника питания 1, через ограничительный резистор 3, заряжается конденсаторная батарея 4. Вторым высоковольтным разъединителем 5 включается генератор 6 и в течение времени разряда конденсаторной батареи 4 высокочастотными колебаниями питает концентратор энергии 7. В концентраторе 7 энергия концентрируется в виде стоячих электромагнитных волн Кто чего думает. Насколько это реально. И стоит ли браться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 · Жалоба Шулерство. Петриковщина. Поясните смысл термина "концентратор энергии". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 · Жалоба Приветствую! Браться не стоит - током ударит Народ собирается шаровые молнии поставить на поточное производство - и толкать их потом по мильену за пучек. Уже и патентик есть :laughing: Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба 6 - генератор высокой частоты А что такое 6? 150МГц на 300 кВ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба угу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Сколько интересно денег предлагают ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Пока вопрос стоит сколько просить. Концентратор представляет собой медный проводник длиной 3,624м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Высоковольтный источник питания постоянного тока с напряжением 300кВ ... генератором высокой частоты ... диапазоном частот 80 - 150МГц Хорошая глушилка для FM - радиостанций, я бы расширил нижнюю границу до 64 МГц. Твердотельный сделать сложно и дорого, а на одну частоту - вполне, с помощью магнетрона, как в СВЧ печке, только с пропорциональным увеличением объема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Пока вопрос стоит сколько просить. А что уже знаете как делать? ...вполне, с помощью магнетрона, как в СВЧ печке, только с пропорциональным увеличением объема. Магнетрон на 300 кВ, 150 МГц? Интересно как это сейчас делают? Изменено 13 августа, 2014 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Магнетрон на 300 кВ, 150 МГц? Интересно как это сейчас делают? Автор темы сделает, а мы посмотрим, издалека :) Всего то, увеличить линейные размеры металлической коробочки из печки раз в 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба а на одну частоту - вполне, с помощью магнетрона, как в СВЧ печке, только с пропорциональным увеличением объема. интересно, как СВЧ обратно в провод засунуть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба как в СВЧ печке У Вас с арифметикой всё в порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Поясните смысл термина "концентратор энергии". концентратор энергии, представляющий собой отрезок электропроводника. берется кусок провода. один конец висит в воздухе. со второго конца в провод под высоким давлением нагнетается электричество. когда электричество больше в провод не влазит= достигнута максимальная концентрация энергии. чем толще провод взять тем больше можно наконцентрировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба ZASADA, стоит не забывать об ограничении длины проводника. Есть экспериментально устанавливаемый предел по длине, когда давления нагнетаемого электричества не хватит для продвижения электричества ближе к концу проводника - сказывается трение электронов друг о друга. Поэтому проводник должен иметь переменную толщину, увеличивающуюся к началу провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба ZASADA, стоит не забывать об ограничении длины проводника. Есть экспериментально устанавливаемый предел по длине, когда давления нагнетаемого электричества не хватит для продвижения электричества ближе к концу проводника - сказывается трение электронов друг о друга. Поэтому проводник должен иметь переменную толщину, увеличивающуюся к началу провода. ..а где можно про это почитать? Чувствую необъятные перспективы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
