dxp 34 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба А вы делали испытания на такой удар для иммерсионного золота или взяли общие рекомендации, как факт? Нет, не делали, сразу заложились на HASL, испытания и эксплуатация показали, что проблем с механикой нет. От добра добра пока не ищем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Стандарты иногда лучше советов. В чем смысл совета в котором указан устаревшая ревизия стандарта? А топикстартеру лучше лучше гуглить IPC Land Pattern Calculator и BGA 1.0mm pitch PCB guideliness - толку будет больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drunya_1984 0 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба Предлагаю такой вариант: КП 0.5 мм, via 0.25 мм с пояском 0.55. Я бы делал fanout для всех выводов BGA, вдруг захочется ещё что-то подключить, так хоть к переходному подпаяться можно будет, но это только моё мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Брик 0 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба Добрый день! Прошу подсказки/помощи) Получила задание на разводку DDR3 (MT41J256M16RE-15E IT) и FBGA с шагом 1 мм (Spartan6), никогда до этого ничего подобного не делала Так вот, вопрос по ПП, у Микрона свои рекомендации к стекапам для DRR3, у Xilinx для Spartan6 свои, какие более приоритетны? Как лучше сделать? Возможен ли вариант с другим количеством слоев (3< х <12)? буду рада любой помощи =) Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба В Вашем случае берите стек от Xilinx и на нем делайте всю трассировку. Микрон дает стек для разработки модулей памяти. Для использования Spartan6 такой стек не подойдет. Возможно сделать на 8 слоях, но нужно разобраться что будет подключено к Spartan6. Можно скачать дизайны демоплат на базе Spartan6 и посмотреть как и что делают производители плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба А сколько ног у Спартана: 676 или 900? От этого и выбирайте количество слоёв. http://www.eurointech.ru/EDA_Expert/EDA_Expert_2_48-51.pdf После выбора стекапа рассчитайте ширину одиночных и диф. дорожек под требуемый импеданс на каждом слое. Информации по разводке DDR3 хватает. Например: http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fme...uide-rev1-1.pdf Микросхема памяти одна, ставьте её как можно ближе к FPGA, в остальном аккуратно следуйте рекомендациям. Задача вполне по силам начинающему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба Это особенность покрытий, в процессе пайки которых получаются интерметаллиды. Интерметаллиды образуются при любых покрытиях. Более того, без образования интерметаллидов нет процесса пайки. Другое дело какие именно интерметаллиды образуются и в каких количествах. Т.е. можно сказать, что это относится ко всем иммерсионным покрытиям. Недостаточная механическая прочность паяного соединения при ударных нагрузках - характерная особенность финишных покрытий с подслоем никеля. Именно NiSn на границе паяного соединения ослабляет паяное соединение при ударных нагрузках. Как альтернативу ENIGу в изделиях критичных к ударным нагрузкам в качестве финиша применяют ENIPEG - поверх подслоя никеля добавляется подслой палладия. ENIPEG - значительно более стоек к ударным нагрузкам, по утверждению производителей - не хуже HASL. Возможен ли вариант с другим количеством слоев (3< х <12)? буду рада любой помощи =) Спасибо Возможны варианты с разным количеством слоев. Возможно и 8 слоев хватит, а может быть и 12 будет недостаточно. Все зависит от размеров BGA (в частности ПЛИС), от степени утилизации кристалла и возможности свапирования, от того, на сколько удобно раскиданы пины на плисе, от потребляемого тока и количества номиналов питания ПЛИСины (иногда на питание и землю нужно больше слоев, чем для реализации собственно топологии). В общем, факторов, влияющих на необходимое количество слоев, достаточно много. Все это нужно учитывать. Поначалу, нужно разбить задачу на этапы и разбираться с каждой проблемой отдельно, а после сводить это в кучу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба Добрый день! Прошу подсказки/помощи) Получила задание на разводку DDR3 (MT41J256M16RE-15E IT) и FBGA с шагом 1 мм (Spartan6), никогда до этого ничего подобного не делала Так вот, вопрос по ПП, у Микрона свои рекомендации к стекапам для DRR3, у Xilinx для Spartan6 свои, какие более приоритетны? Как лучше сделать? Возможен ли вариант с другим количеством слоев (3< х <12)? буду рада любой помощи =) Спасибо Как уже верно заметили сам стек-ап зависит не только от памяти, но и от ситуации в целом - необходимо прикинуть, сколько сигнальных слоев вам нужно будет, чтобы развести все интерфейсы на FPGA. Если чип памяти действительно один, то для трассировки этого интерфейса вам скорее всего хватит и 2-х внутренних сигнальных слоев. Добавьте еще два внешних - получаете 4, и если этого достаточно, а цена самой платы не очень критична, то добавив к ним 4 опорных можно получить практически идеальный 8-слойный стек. Для трассировки памяти и других скоростных интерфейсов необходимо рассчитать параметры волнового сопротивления, сделать это можно в спец программах либо утилитах. Требования к ДДР3 довольно неплохо изложены в ряде документов (у того же Micron), где помимо общих SI требований (перекрестные помехи, имеданс, пути обратного тока и тп) есть и ряд специфических по таймингам и топологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба To bigor: по покрытию, видимо, вы имели ввиду ENEPIG - Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold? Если да, то про ударные нагрузки сейчас не скажу, но обычно главное достоинство, которое указывают, - что это универсальное покрытие для пайки и разварки. http://www.atotech.com/en/products/electro...old-enepig.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба To bigor: по покрытию, видимо, вы имели ввиду ENEPIG - Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold? Да. Именно оно - сорри, буквы местами попутал... Если да, то про ударные нагрузки сейчас не скажу, но обычно главное достоинство, которое указывают, - что это универсальное покрытие для пайки и разварки. И это тоже. Но сам процесс не предусматривает непосредственного контакта олова с никелем - нет игольчатых интерметаллидов NiSn, которые, собственно, и ослабляют прочность паяного соединения. Менеджера некоторых заводов рассказывали, что ENEPIG активно заказывают военные на своих сложных платах (на простых как прежде - свинцовый HASL) - пайка свободна от недостатков и HASL, и ENIG. Из недостатков ENEPIG - неприличная стоимость, тяжкий для экологии техпроцесс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Брик 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба agregat, Corvus, ClayMan, всем спасибо за ответы (раньше ответить не получилось, без интернета остались) :laughing: Желательно все же развести на 8 слоях, пока раскидала компоненты по плате, оставив без разводки память (JS28F256P30T95 и DDR3). В пример топологии скачала sp605, как советовал вначале agregat, разбираюсь потихоньку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
