Leka 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) · Жалоба На всякий случай - грабли со slave-модулем HC-06. Для входа в режим АТ-команд надо физически выключать мастера, если раньше с ним была настроена связь. Те мигание светодиода HC-06 не означает режим АТ-команд, а только отсутствие передачи данных по радиоканалу. А непрерывное горение светодиода HC-06 означает только передачу данных по радиоканалу, но не установку связи с мастером. Мешает невозможность пользоваться системной командой "copy" для передачи файла в/из HC-06 через виртуальный COM-порт. WinXP. Самому писать "copy", что-ли? Или можно как-то настроить? Ставить стороннее ПО не буду, проще аналог "copy" написать, ~20 строк на Си. Изменено 3 октября, 2015 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба Больше ~30КБайт/сек не получается, это потолок для связки HC-06 <--> bluetooth usb адаптер на компе с winXP? Ожидал ~100КБайт/сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Больше ~30КБайт/сек не получается, это потолок для связки HC-06 <--> bluetooth usb адаптер на компе с winXP? Ожидал ~100КБайт/сек. Это сильно зависит от BT-свистка и установленного для него BT-стека на компе. У меня несколько разных свистков и разные стеки стоят. Получал от 115200бод до 50-60кБ/сек в разных вариациях. С Bluegiga WT12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба simcom sim20 хороший радиомодуль. Хорошо документирован, работает сразу, глюков я не обнаружил. Есть на разные частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба simcom sim20 хороший радиомодуль. Хорошо документирован, работает сразу, глюков я не обнаружил. Есть на разные частоты. Цитата с сайта оф. диллера Simcom: Уважаемые коллеги, компания SIMCom сообщает, что в скором времени популярная серия SRRF модулей SIM20 будет снята с производства, в связи с прекращением выпуска применяемого в них чипсета. Заказы на модули SIM20 будут приниматься до 31.10.2014. Дата последней отгрузки модулей 31.12.2014. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Беспроводная связь устройства на мелкой ПЛИС с компом - искал простое и дешевое решение для DIY, чтобы все компоненты можно было купить в обычных радио/компьютерных магазинах. Вижу 3 варианта: 1) ПЛИС + esp8266 ------------------ комп + Wi-Fi, -- совершенно не представляю, как писать ПО на стороне компа, 2) ПЛИС + HC-06(и аналогичные) ----------------- комп + BT, -- сейчас пробую, 3) ПЛИС + nrf24le1 --------------- комп + usb-uart + nrf24le1. -- резервный вариант, не нравится связка модулей на стороне компа. Одна из проблем с HC-06 на стороне компа - при пакетном запуске своих консольных программ, нормально отрабатывает только первая, остальные вылетают с ошибкой на CreateFile(). Если же последовательно запускаю программы по отдельности - нормально отрабатывают все. C проводным usb-uart таких проблем не было. Свисток взял такой: Bluetooth HAMA 49218 USB 2.0 BT-стек - родной WinXP, со стеком от производителя вообще ничего не получилось. Изменено 7 октября, 2015 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Одна из проблем с HC-06 на стороне компа - при пакетном запуске своих консольных программ, нормально отрабатывает только первая, остальные вылетают с ошибкой на CreateFile(). Если же последовательно запускаю программы по отдельности - нормально отрабатывают все. C проводным usb-uart таких проблем не было. Добавление задержки решает проблему с пакетным запуском программ, но есть и другие проблемы. В общем, ПО приходится править... Изменено 7 октября, 2015 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
