Dimmix 0 June 4, 2014 Posted June 4, 2014 · Report post Ну да будет смешно когда заказчик допрет, что ему впарили целый системник вместо тестера. Вы както можете обосновать необходимость быстрого да еще совтового приемника. Кроме как развода заказчика на УЕ типа не за 100р не сделать нужен ПЛИС и доктор их НИИ за 10куе Тут нужно врубить сто УЗ передатчиков по сигналу с передатчика и все. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 21 June 4, 2014 Posted June 4, 2014 · Report post В приемнике и так меньше 20мвт там нечего понижать, там не нужен даже контроллер, просто пару контуров для выделения ПЧ и пачки фМ импульсов. 27 или 433мгц... Тут нужно врубить сто УЗ передатчиков по сигналу с передатчика и все. упустили одну небольшую делать, с точностью до 1мкс. на 27МГц оно в полосу 300кГц тупо не влезет, особенно если просто пару контуров. да и на 433, с учётом загаженности, надежность такого прямого решения будет огого. Вы бы еще предложили использовать что-нибудь вроде этого http://www.aliexpress.com/item/RF-wireless...1446556872.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimmix 0 June 4, 2014 Posted June 4, 2014 · Report post Тут идет речь про разброс включения 1мкс, причем тут 300кгц Включаете передатчик, приемник детектит фазу несущего сигнала и все он уже синхронизировался. Включаете ПЧ и передаете три пачки и все. Про то что УЗ генераторы должный по какойто схеме включатся ничего не сказано значит они включаются по одному сигналу. Тут полубому нужен DSP, т.к. в "ТЗ" нужна печатная антенна, т.е. все СМД, но как вариант все будет работать с точностью 1мкс и на двух контурах. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jameson 0 June 4, 2014 Posted June 4, 2014 · Report post Исполнитель найден, предложение закрыто. Я благодарю всех откликнувшихся, их оказалось больше чем я ожидал. Прошу прощения, если я кому-то не ответил, возможно чьи-то письма упустил в потоке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 0 June 4, 2014 Posted June 4, 2014 · Report post Тут идет речь про разброс включения 1мкс, причем тут 300кгц Включаете передатчик, приемник детектит фазу несущего сигнала и все он уже синхронизировался. Включаете ПЧ и передаете три пачки и все. Про то что УЗ генераторы должный по какойто схеме включатся ничего не сказано значит они включаются по одному сигналу. Тут полубому нужен DSP, т.к. в "ТЗ" нужна печатная антенна, т.е. все СМД, но как вариант все будет работать с точностью 1мкс и на двух контурах. А вот ~ лет 10 назад, студенты пробовали, не получается. ... И как это DSP связан с "печатная антенна"? Вообще никак! И потом как вы будете знать синхронизировался модуль или нет? Выдал он сигнал или был сбой от помехи. Тут идет речь про разброс включения 1мкс, причем тут 300кгц Включаете передатчик, приемник детектит фазу несущего сигнала и все он уже синхронизировался. Включаете ПЧ и передаете три пачки и все. Про то что УЗ генераторы должный по какойто схеме включатся ничего не сказано значит они включаются по одному сигналу. Тут полубому нужен DSP, т.к. в "ТЗ" нужна печатная антенна, т.е. все СМД, но как вариант все будет работать с точностью 1мкс и на двух контурах. На каких таких контурах? С какой полосой?... , задержкой? вы подумали об этом? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimmix 0 June 5, 2014 Posted June 5, 2014 · Report post С печатной антенной вроде связь есть, нужно чтоб все СМД и минимум всего, т.е. это что то в плане rfPIC http://www.chipfind.ru/catalog/rf/kits/?&a...e&order=asc И потом как вы будете знать синхронизировался модуль или нет? Выдал он сигнал или был сбой от помехи. Если приемник ловит сигнал 100% то он полубому синхронизируется, вопрос с какой точностью, передавать можно какой то простой код, в регистр компаратор чтоб премник не реагировал на помехи. Проверить можно только если каждый из ста блоков на своей частоте будет выдавать подтверждение на стоканальный анализатор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jameson 0 June 6, 2014 Posted June 6, 2014 · Report post Я вижу задача вызвала обсуждение, я также получил несколько просьб по почте рассказать чем закончится. По окончании разработки я помещу здесь краткую информацию о решении. Отмечу, что задание после диалога с исполнителем изменилось, и часть моих высказываний здесь потеряла силу. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
