Электронщик 1 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба Открыл новый проект...использую излучатели UT200BA8 Муратовские...мощность 50 Вт, угол 22 градуса, расскачка синус 60 Вт усилитель на MOSFETах...200 кГц, напряжение возбуждения 150 В, через трансформатор ферритовый...остальные каналы идентичны....их 4...задача стоит сделать ФАР...первый канал в работе... Вопрос, как следует размещать излучатели и какой сдвиг по фазе надо обеспечить для получения сканирования.... Дальше...если кто работал с этим типом датчика...они предназначены для приема или нет...ибо сигнал такой слабенький... Для обеспечения ВАРУ буду использовать ЦАП, разрядность 12... Далее полосовой фильтр на 200 кГц... АЦП DSP Прошу оценить правильность напрявления движения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tujhjd1980 0 30 января, 2006 Опубликовано 30 января, 2006 · Жалоба Помнится мне с универа, расстояния между датчиками естьфункция от нужной ширины главноголепестка ДН, ну и уровнями боковых лепестков, и естественно, от частоты излучения. Суммарная ДН системы будет "произведением" ДН отдельного излучателя на ДН системы. Подбором правильных расстояний ты сделаешь себе нужную ДН системы. Теперь для сканирования. Для изменения направления главного лепестка надо соответственно изменять фазу одного излучателя относительно другого, тут уж сам решай чего тебе делать...линии задержки там...иль еще чего. Соответственно, если у тебя сформирован узкий лепесток только в 1-й плоскости (т.е. 4 излучателя в ряд с определенным расстоянием) то у 1-го пустьбудет фаза 0, тогда у 2-го сдвиг фазы по отношению к 1-му будет Х, у 3-го - 2Х, у 4-го - 3Х. Соответственно изменяя величину этого Х (разности фаз между соседними излучателями) и меняется направление главного лепестка. Про однонаправленный он или нет(излучатель) - гляди доку от мураты на их сайте, но помнится мне по принципу действия должны быть как применикамитак и излучателями... Ну а то что слабый сигнал..ну дык ничегострашного....усилок ставь и фильтр хороший, и будет тебе счастие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 30 января, 2006 Опубликовано 30 января, 2006 · Жалоба Прошу перенести обсуждение в ветку МЕТРОЛОГИЯ.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
