Alt.F4 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Вчера целый день и сегодня полдня просидел на efind.ru и сайтах производителей в поиске дешевого (max 0.4$ оптом) LDO с входным напряжением до 40В, но ничего подходящего нет. Может кто-нибудь подскажет что-то популярное? Спасибо. P.S. А может взять любой LDO до 30В и перед ним воткнуть параметрический стабилизатор на стабилитроне BZV55-B27? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 170 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Абсолютно не адекватные задаче места для поиска. http://www.compel.ru/infosheet/FAIR/LM317LZ/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Plain, LM317 не LDO и температурный диапазон слабоват. Коробочка будет устанавливаться в авто с борт сетью 12В и 24В. При 12В во время работы стартера на некоторых тачках идет сильная просадка напряжения, поэтому надо LDO (обычные линейники не подходят, уже проверялось). При 24В на заведенной тачке напруга до 30В и защита стоит на 40В, поэтому надо максимальное входное напряжение в LDO 40В. Но, по всей видимости, подобрать ничего не удастся. Буду перед стабилизатором (где Vin max=30V) ставить резистор + стабилитрон BZV55-B27. Как такой вариант? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба При 12В во время работы стартера на некоторых тачках идет сильная просадка напряжения, поэтому надо LDO (обычные линейники не подходят, уже проверялось). Буду перед стабилизатором (где Vin max=30V) ставить резистор + стабилитрон BZV55-B27. Как такой вариант? Спасибо. А на резисторе, значит, ничего не упадёт? Вариант это плохой. Будет гореть синим пламенем. Тут решить все ваши задачи разом за три копейки не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба LM2931 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба LM2931 Только не каждого производителя. Да и мало 40В, однозначно мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба . Может кто-нибудь подскажет что-то популярное? У Микрела есть автомобильные LDO, там как раз большое входное... но не знаю, для Вас они "популярные"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Только не каждого производителя. Да и мало 40В, однозначно мало. Согласен, для бортсети 24В LDO до 40В опасно мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Digikey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба А на резисторе, значит, ничего не упадёт? Вариант это плохой. Будет гореть синим пламенем. Тут решить все ваши задачи разом за три копейки не получится. Это же гуд, что будет падать на резисторе, стабилизатору будет проще. Нагрузка миллиампер 50 сейчас +/-. LM2931Смотрел на нее, но она до 26В. (Operating Range 26V) У Микрела есть автомобильные LDO, там как раз большое входное... но не знаю, для Вас они "популярные"?Поставили задачу покупки LDO до 0.4$ в мелком опте и чтобы всегда можно было достать. Попробую у них что-нибудь подобрать. blackfin, сейчас полистаю. Спасибо. P.S. Повторюсь, на 38В-40В стоит защита, поэтому LDO подбирается именно под это значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба LM2931 от ONSEMI до 40В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 170 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Коробочка будет устанавливаться в авто с борт сетью 12В и 24В. Наплохое начало. Итого, неадвекватность увеличилась в кубе. Передайте заказчику — пущай готовит мешок денюжек на бесконечное разъезжание роты далеко не гастарбайтеров по городам и весям — для обслуживания рекламаций, ибо коробочка для бортсети 24 В должна быть упорна как минимум к 100 В на входе, ну и ещё соответствовать куче жестоких требований соответствующих стандартов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба LM2931 от ONSEMI до 40В.Все они одинаковые, и от ONSEMI тоже до 26В: Over−Voltage Shutdown Threshold 26V (стр.4) Plain, Вы по ходу не читаете мои месаги. Защита стоит на 38В-40В, поэтому и стаб выбирается на 40В. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как Вы рассматриваете вариант защиты стабилизатора до 30В от диапазона напряжений на входе 30В-40В используя резистор и стабилитрон BZV55-B27? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Это же гуд, что будет падать на резисторе, стабилизатору будет проще. Нагрузка миллиампер 50 сейчас +/-. Так Вы же переживали, что: При 12В во время работы стартера на некоторых тачках идет сильная просадка напряжения, поэтому надо LDO (обычные линейники не подходят, уже проверялось). К "просадке" добавится падение на резисторе и тогда весь смысл LDO теряется окончательно. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как Вы рассматриваете вариант защиты стабилизатора до 30В от диапазона напряжений на входе 30В-40В используя резистор и стабилитрон BZV55-B27? Спасибо. Как категорически негодный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба К "просадке" добавится падение на резисторе и тогда весь смысл LDO теряется окончательно.По всей видимости придется делать отдельно для 12В и отдельно для 24В. Резистор и стабилитрон BZV55-B27 ставить под 24В. Как категорически негодный.А почему? Вариантов больше нету... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
