FLTI 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Если предполагается платку активно юзать - часто втыкать и вытыкать, то необходито покрывать ламели твердым золотом (HardGold). Техпроцесс называется Gold Fingers. Особенность такого покрытия - высокая износостойкость, поскольку используется золото с присадками молибдена (если память не изменяет, технологи - поправте если ошибся), имеющее более высокую твердость по сравнению с обычными покрытиями. Толщина покрытия - Ni: 3,0-7 мкм / Au: 0,125-0,75 мкм (значения разнятся у разных производителей). Хотел бы уточнить по поводу толщин покрытия HardGold / Gold Fingers. Действительно типовые значения слоя никеля и золота примерно такие : Ni: 3,0-7 мкм / Au: 0,125-0,75 мкм, т.е толщина никеля примерно в 10 раз больше толщины золота? Почему спрашиваю - я видел в тех. данных у одной из китайских фирм , что это соотношение не 10:1 , а 100:1. Thickness of Gold Finger Au: 1μ", Ni: 120μ" Действительно так всё поменялось с 2009 года ( дата поста от bigor , который я цитировал ), что в HardGold / Gold Fingers золото стали использовать меньше или это особанность данной фирмы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба ИМХО, соотношение 100:1 - это для иммерсионного золочения площадок под монтаж элементов. Таким покрытием можно и краевой разъём золотить, но только после согласования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Заказывал в Китае платы с Hard Gold Ni7Au1.27. Есть еще гальваническое покрытие Flash Gold (под пайку, альтернатива иммерс.золочения), там примерно Au0.25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Заказывал в Китае платы с Hard Gold Ni7Au1.27. Есть еще гальваническое покрытие Flash Gold (под пайку, альтернатива иммерс.золочения), там примерно Au0.25 Уточните пожалуйста, Hard Gold Ni7Au1.27 - это на ламелях разъёма, толщина подложки 7 мкм Ni и поверх него 1.27 мкм Au? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Уточните пожалуйста, Hard Gold Ni7Au1.27 - это на ламелях разъёма, толщина подложки 7 мкм Ni и поверх него 1.27 мкм Au? Так точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что если бы слой Au был бы слишком тонким ( например 0,1 - 0,2 мкм ), то это бы привело к тому, что разъём с таким покрытием: 1). был бы слишком жёстким, на нём не оставались бы следы от ламелей ответной части ? 2). на нём образовывалась бы окисная плёнка, которая могла бы вызвать нарушение контакта ? 3). цвет ламелей был бы не характерный золотой, а ближе к цвету никеля, что как раз бы и служило визуальным подтверждением слишком тонкого слоя Au ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Почему спрашиваю - я видел в тех. данных у одной из китайских фирм , что это соотношение не 10:1 , а 100:1. Дело не в соотношении, а в соответствии стандартам. Например стандарту IPC-2221 - таблица 4.3 или IPC-4552 - таблица 3.1. Если производитель не может обеспечить требуемое стандартом значение толщины финишного покрытия, то нужно бортовать такого производителя. Есть еще гальваническое покрытие Flash Gold (под пайку, альтернатива иммерс.золочения), там примерно Au0.25 0,25мкм золота для Flash Gold - это весьма оптимистический прогноз. Как правило меньше, часто гораздо меньше. И альтернатива ENIGу это весьма условная. Правильно ли я понимаю, что если бы слой Au был бы слишком тонким ( например 0,1 - 0,2 мкм ), то это бы привело к тому, что разъём с таким покрытием: 1). был бы слишком жёстким, на нём не оставались бы следы от ламелей ответной части ? 2). на нём образовывалась бы окисная плёнка, которая могла бы вызвать нарушение контакта ? 3). цвет ламелей был бы не характерный золотой, а ближе к цвету никеля, что как раз бы и служило визуальным подтверждением слишком тонкого слоя Au ? Не совсем верно. 1) Жесткость покрытия определяется свойствами металла покрытия - для золота, характером и количеством примесей. В совокупности с толщиной покрытия, жесткость может характеризовать стойкость к истиранию. Но рассматривать все это нужно только в комплексе с ответной частью - куда ламель вставляется. В любом случае контактный слой покрытия будет притираться к ответной части - после нескольких втыканий Вы будете видеть следы контактов ответной части. 2) Окисная пленка будет образовываться только при разрушении верхнего слоя покрытия. Разрушение будет происходить только при условии недостаточной износостойкости - см. выше. 3) Для того, что бы золото меняло свой цвет необходимо наличие примесей в нем. Золото при любой толщине (применяемой в покрытиях) будет иметь желтый цвет. Для того, что бы через него начал просвечивать никель, необходима толщина пленки золота порядка нескольких нанометров. Это не просто тонкое золото, а, фактически, его отсутствие, применительно к финишным покрытиям печатных плат и ламельных разъемов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
