Pjotar 0 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Здравствуйте, GSM-модулю SIM900 нужно хитрое напряжение 4В 1А. Мощный линейный стабилизатор с маленьким минимальным падением стоит дорого. Можно ли сделать импульсный DC-DC с управлением от MCU (STM32) и сэкономить? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба А на входе что? Вы 4 вольта из 2.2 делать будете или из 220? В обоих случаях оба решения не годятся. В смысле экономии про STM32 лучше сразу не говорить, при любых исходных данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deus-Ex 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Тут наверное имеется ввиду, что стм32 уже имеется на плате, если ГСМ-модуль потребляет боле-менее стабильный Irms , то теоретически можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Тут наверное имеется ввиду, что стм32 уже имеется на плате, если ГСМ-модуль потребляет боле-менее стабильный Irms , то теоретически можно Горюче-Смазочных Материалов? Наверное, имелись-таки в виду stm32 и GSM-модуль? Не ленитесь переключать клавиатуру, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Степ-даун стоит копейки (в смысле, центы). Самому колхозить точно смысла нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Степ-даун стоит копейки (в смысле, центы). Самому колхозить точно смысла нет. Дак сначала нужно разобраться что делать-то будем. Колхозить сгоряча степдаун за копейки, а потом выяснить, что получить 4 вольта нужно от двух подсевших батареек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjotar 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Горюче-Смазочному Модулю нужно 4В, потребляет в среднем 0.3А, ипульсами по 10мс 3А. Питание обычно есть 5В. МК уже есть, ШИМ свободен… Что на самом деле проще - городить или поставить отдельную микросхему пока не понял. buck converter 3А стоит в розинцу от 50руб. Это дешевле линейного стабилизатора, но всё-равно как-то дорого, почти как МК. А как на МК сделать step-down - не нахожу годных примеров. Можно просто мерять АЦП микроконтроллера напряжение на выходе и подстраивать ШИМ? Не слишком наивно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Не слишком, но модуль, как видите, склонен резкому изменению тока потребления. Сможет ли МК в таком режиме успевать поддерживать питание без провалов и перерегулировки - не факт.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Теорию по buck можете посмотреть тут http://www.ti.com/lit/an/slva477a/slva477a.pdf Но делать на MCU питания для GSM я бы не стал. Мало ли что там произойдет с питанием когда будете обновлять прошивку контроллера или watchdog сработает или просто будете в режиме отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIOlinq 1 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Впоне вариант ST1S10, стоит копейки, схема под SIM900 простая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBH 0 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Степ-даун стоит копейки (в смысле, центы). Самому колхозить точно смысла нет. TPS5430 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
