Перейти к содержанию
Quartus II v13.1 - официальный релиз
Ну, что народ, кто-нибудь юзал?????
Удалены: MAX7000, MAX3000, Cyclone, Cyclone II, Arria GX, Stratix, Stratix GX, Stratix II, Stratix II GX.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Расстаться с версией 13.0 не получится, есть удачные проекты на не поддерживаемых теперь семействах :(…
Подскажите, 13.0SP1 (Win) лечится аналогично 13.0? Если по-новому, загрузите на ф-п инструкцию, пожалуйста.
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь волшебные битики в sys.cpt еще не вкурил?
Выкладывал, потёрли. Можете почту оставить, скину дллки.
Ссылка на сообщение
Вот и первый косяк: не могу найти ядро JESD204B ни в папке ..\ip\altera\, ни в в мегавизарде ...
Пожалуйста, проверьте, есть ли у вас такое.
Ссылка на сообщение
Нет ядра. Хотя судя по докам на сайте, версия 13.1 в принципе существует.
Ссылка на сообщение
Пока что, только негативные впечатления о работе в Windows 8.1 :crying: Еще проверю, как Quartus 13.1 ведет себя в Windows XP и ... буду ждать следующую версию :laughing:
Ссылка на сообщение
Может, подскажете заодно по этим старым семействам - формально до 13.1 они поддерживались, но на деле возможности были сокращены.
Например, уже давно (с версии 9.1) нет визардов для трансиверов Stratix GX, хотя сами кристаллы поддерживаются.
Но вот чего я не смог найти - так это какого-нибудь документа, из которого можно было бы понять, на какой версии заканчивается "полноценная" поддержка кристалла (с IP, мегавизардами и т.п.). Из стандартных Release Notes этого не понять ну никак.
М.б. существует шпаргалка по этой теме?
Ссылка на сообщение
Под Windows XP у меня получилось перекомпилировать проект в Qsys, Quartus и Nios II (отладка). То есть, в результате я получил работающий проект считывания данных АЦП и выдачи их через Gigabit Ethernet.
Под Windows 8.1 версия Quartus 13.1 бьет все рекорды глючности. Обычно, не работает Nios II (компиляция и/или отладка). В этой версии под Windows 8.1 не работает ни Quartus, ни Nios II. При запуске Qsys, запускается Java Platform SE binary (32 бита). При выходе из Qsys она так и остается в памяти. Если в этот момент выйти из Quartus, то Quartus выдаст предупреждение, что не все окна закрыты. И предложит закрыть эти окна при выходе. Если продолжить работу в Quartus (или не перезагрузить Windows, зайти в Quartus) и запустить компиляцию проекта, то на этапе работы Fitter-а получим сообщение:
Error (114007): Database file d:/fpga/quartus_13_1/quartus/common/devinfo/cycloneive/ddb_cycloneive_jspice_31um_circuits.ddb corrupted. Database error: compression inflate error
То есть, теперь переустанавливайте то семейство FPGA, которое Вы использовали в проекте. У меня это Cyclone IV.
И большое отвлекающее диалоговое окно с сообщением:
Internal Error: Sub-system: SIN, File: /quartus/tsm/sin/sin_stingray_buffer_netlist_builder.cpp, Line: 120
Could not load jspice sub circuits library
Stack Trace:
   0x83db3: SIN_REPORTING_API::unload_manager + 0x120d3
   0x62302: SIN_LEGALITY_CHECKER::check_legality + 0x3c2
    0x719e: TIS_ATOM_CALCULATOR::conduct_aiot_simulations + 0x16e
   0x14394: TAPI_ROOT_IMPL::run_parallel_aiot + 0x104
    0xe424: TAPI_ROOT_IMPL::annotate_non_pll_atoms + 0x244
    0x7d09: TAPI_ROOT_IMPL::start + 0x309
    0x8505: TAPI_ROOT_IMPL::start + 0x75
    0x87c3: TAPI_ROOT::start + 0xc3
   0xbe8d1: FITCC_TDC_UTILITY::initialize_dat + 0x301
   0xbee8c: FITCC_TDC_UTILITY::setup_tdc_utility + 0xbc
   0xc0f42: FITCC_TDC_UTILITY::FITCC_TDC_UTILITY + 0x242
   0x40b2a: FITCC_ENV::get_tdc_utility_or_create_if_necessary + 0x37a
  0x1ab79b: FSAC_AUTO_GLOBAL_OP::~FSAC_AUTO_GLOBAL_OP + 0x4a6b
    0x97d6: fcuda_execute + 0x5236
   0x4851d: FITCC_EXPERT::fitter_preparation + 0x20d
   0x4acf7: FITCC_EXPERT::invoke_fitter + 0x417
    0x4798: fcuda_execute + 0x1f8
    0xbab9: fmain_start + 0x7f9
    0x1525: Legacy_fitter_Init + 0x4b5
    0x2618: Legacy_fitter_Init + 0x15a8
    0x2168: Legacy_fitter_Init + 0x10f8
    0xf8a6: TclInvokeStringCommand + 0xc6
   0x112a8: TclEvalObjvInternal + 0x328
   0x121b5: TclEvalEx + 0x8d5
   0x12d48: TclEvalObjEx + 0x2d8
   0x1abbd: Tcl_EvalObjCmd + 0xfd
   0x56917: TclExecuteByteCode + 0xe47
   0xa2376: TclObjInterpProcCore + 0x76
   0x7c117: Tcl_FSEvalFileEx + 0x1d7
   0x7a626: Tcl_EvalFile + 0x36
    0xc1ff: qexe_ipc_progress_bar_name + 0x12bf
   0x11dd6: qexe_get_command_line + 0x1556
   0x150d5: qexe_run_tcl_option + 0x585
   0x1e03d: qcu_run_tcl_option + 0xb8d
   0x156ed: qexe_process_cmdline_arguments + 0x54d
   0x15851: qexe_standard_main + 0xa1
    0xa7f8: msg_exe_fini + 0x58
    0xaf3c: msg_exe_fini + 0x79c
    0x1f14: MEM_SEGMENT_INTERNAL::~MEM_SEGMENT_INTERNAL + 0x194
    0xb8bf: msg_exe_main + 0x8f
    0x15bc: BaseThreadInitThunk + 0xc
   0x743d0: RtlUserThreadStart + 0x1c
End-trace
Quartus II 64-Bit Version 13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Full Version
С версии Quartus 13.0 Altera заменила IP компонент Triple-Speed Ethernet. Сильно изменился его интерфейс в Qsys. Поэтому, для созданных ранее проектов, в Qsys нужно удалять старый компонент Triple-Speed Ethernet и устанавливать новый. И как-то не очень очевидно, что pcs_mac_tx_clock_connection и pcs_mac_rx_clock_connection это сигналы tx_clk и rx_clk интерфейса MAC с Phy :cranky:
Ссылка на сообщение
Следует заметить, что согласно официальному заявлению Quartus 13.1 совместим с Windows 8. О совместимости с Windows 8.1 нет упоминания.
Win 8.1 и 8 заметно отличаются.
Ссылка на сообщение
...согласно официальному заявлению Quartus 13.1 совместим с Windows 8. О совместимости с Windows 8.1 нет упоминания...
Да, Вы правы. Вопрос к Altera: зачем декларировать совместимость с уже неиспользуемой версией Windows? Windows XP и Windows 7 являются устаревшими, но широко используемыми ОС. Windows 8.0 после выхода Windows 8.1 не нужна уже никому.
Большое спасибо за ссылку :a14:
Ссылка на сообщение
Такого документа для мегафункций, как PDN для микросхем, я у Altera не знаю.
Но, имхо, нужную информацию можно выловить как раз в тех самых "стандартных Release Notes" на выходящие версии квартуса.
По крайней мере, что касается Stratix GX и мегафункции ALTGXB, смотрим релиз ноутс на квартус v10.0:
The MegaWizard Plug-In Manager no longer supports the following megafunctions: ALT3PRAM, ALTACCUMULATE, ALTGXB, ALTSHIFT_TAPS, LTSQRT, LPM_ABS, LPM_ADD_SUB, LPM_AND, LPM_COMPARE, LPM_CONSTANT, LPM_COUNTER, LPM_DECODE, LPM_DIVIDE, LPM_FF, LPM_FIFO+, LPM_INV, LPM_LATCH, LPM_MUX, LPM_OR, LPM_RAM_DP, LPM_RAM_DP+, LPM_RAM_DQ, LPM_ROM, LPM_SHIFTREG, and LPM_XOR. You can compile designs that include the above megafunctions in the Quartus II software version 10.0, but you cannot create new instances or edit existing variations of these megafunctions.
Ну или можно покопаться в альтеровской Knowledge Base:
Why can I not select ALT2GXB or ALTGX MegawWzard to instantiate high speed transceivers for Stratix GX devices in Quartus II 10.0 or later software versions?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
