Перейти к содержанию
Материал печатной платы FR4
Коллеги, помогите начинающему правильно оформить чертеж ПП. Какой гост нужно указывать для иностранных материалов. Под наш, как я понимаю, они не подходят, а их IPC нам использовать нельзя. Что нужно писать для материалов FR4 ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Стеклотекстолит FR-4 фирмы ILM полностью соответствует ГОСТ 26246.5-89 и ТУ И03.0107. 008-94.
Ссылка на сообщение
На сколько я понимаю, этого не достаточно, мало ли что чему может соответствует. Нужен документ в котором будет прописана марка, как ГОСТ 10316-78
Ссылка на сообщение
Чем Вам не устроил ГОСТ или ТУ, которые выше уже указывал?
5 лет аналогичным образов описывал требования, а тут уже не подходит.
В ГОСТ или ТУ полностью описываются характеристики и требования к материалу.
Выдержка из мною приведенного ГОСТа:
>ГОСТ 26246.5-89
>Название: Материал электроизоляционный фольгированный
>нормированной горючести для печатных плат на
>основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным
>связующим. Технические условия
На сколько я знаю, то FR4 почти тоже что и СФ-2-xx.
Укажите мне для чего нужно такое описание. Если лаба, курсовая - то по этому поводу у препода может быть таракан в голове, т.к. не раз приходилось адаптироваться к своему "ГОСТу" у каждого препода, то же самое встречает и в разных конторах.
P.S. Стеклотекстолит FR-4 фирмы ILM полностью соответствует ГОСТ 26246.5-89 и ТУ И03.0107. 008-94 - значит все свойства, которые в этих доках описаны (а они для стеклотекстолита) и относятся к FR4.
Ссылка на сообщение
На работе решили оформлять документацию по всем правилам, появился нормоконтролер. Сразу я так и записал "Стеклотекстолит FR-4 ГОСТ 26246.5-89", но сказали что не правильно.
Ссылка на сообщение
Замечание сделали правильно, т.к. стеклотекстолит FR-4 изготавливают по другим техническим требованиям.
Сорее всего надо делать так - указать материал по ГОСТ и разрешить замену на аналогичные материалы.
Если будут упираться - указать СФ-2 с ГОСТом и пусть уже снабженцы ломают голову где его достать и как изготовить. Конструктор - не снабженец!
Сами предложат замену или нормоконтроль поставят на место.
Ссылка на сообщение
Вы на государство работаете или в Белорусии всех обязывают?
Ссылка на сообщение
Всем спасибо !
Наверное, так и сделаю, укажу СФ-2. Возможность замены на аналогичные материалы указывать в тех. требованиях ?
gte, обязывают не всех, это инициатива руководства. И теперь значимость ГОСТов для меня резко выросла.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо !
Вот пример, который прокатывал:
пример
Ссылка на сообщение
У нас тоже есть нормоконтроль, но мы записываем в КД стеклотекстолит FR4 следующим образом:
Стеклотекстолит DE-104 0,51 B H018/H018 IPC4101/21
И все отлично подписывается и принимается у военных :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
