MONSTR 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги! Четвёртый день одолевает проблема, не получается найти решение. Ранее в проектах мы всегда использовали МК LPC1768 в корпусе LQFP100 - проблем с его программированием из Keil не возникало. В последнем проекте для экономии места на печатной плате было принято решение применить LPC1768 в корпусе TFBGA100. Так и было сделано. После сборки платы, подачи питания и подключения ULINK2 попробовали залить тестовую прошивку - предварительно Flash память очистилась, а вот в процессе прошивки выскакивает окно с ошибкой: "Error: Flash Downloaded failed - "Cortex-M3"" Что было предпринято: На форумах прочёл, что подобная ошибка чаще всего возникает из-за некорректного указания Programming Algorithm в настройках, то есть из-за неверного указания типа памяти МК, начального адреса и размера. НО! При подключении ранее использованных плат с LPC1768 в корпусе LQFP100 МК шьётся без проблем с этими настройками. Согласно datasheetу МК в этих корпусах практически НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ - все пины (ну за исключением одного - ненужного) совпадают по функциям. Проверка топологии печатной платы не выявила косяков. Чтобы окончательно убедиться в правильности трассировки я маленькими проводками напаял LPC1768 в корпусе LQFP100 на посадочное место BGA-шки на новой плате (каждый пин питания, земли и jtagа к соответствующему пину). - Всё заработало, программируется без ошибок... BGA - шные чипы запаивали несколько раз - сели они нормально. Установка обновлённой версии Keil ничего не дала. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, или по опыту можете что-то посоветовать... Заранее спасибо! Изменено 2 октября, 2013 пользователем MONSTR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба BGA - шные чипы запаивали несколько раз - сели они нормально. Рентгеном смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MONSTR 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Рентгеном смотрели? Нет, не смотрели - нет рентгена. Посадили 3 чипа - ошибка каждый раз одна и та же вылетает. Вряд ли бы три чипа сели одинаково плохо... Без рентгена судить по-другому не знаю как... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Чтобы окончательно убедиться в правильности трассировки я маленькими проводками напаял LPC1768 в корпусе LQFP100 на посадочное место BGA-шки на новой плате (каждый пин питания, земли и jtagа к соответствующему пину). - Всё заработало, программируется без ошибок... тады наверное флюс виноват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MONSTR 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба тады наверное флюс виноват. Флюс - FluxPlus - никогда с ним не было проблем. Проверено множество раз.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Платы мыли? Закорот ног проверяли? Скорость jtaga уменьшать пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MONSTR 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Платы мыли? Закорот ног проверяли? Скорость jtaga уменьшать пробовали? Платы мыли, хотя флюс и не проводящий. Закорот ног проверяли, как это возможно с запаянным чипом - всё, что можно прозвонили - всё ок. Скорость Jtagа тоже меняли - не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amater 0 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба Скорость Jtagа тоже меняли - не помогает. Смотрели сброс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MONSTR 0 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 · Жалоба В смысле, сброс МК? А что это даст? Проблема решилась заменой МК из другой партии... Бывает же такое... Спасибо всем откликнувшимся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба В смысле, сброс МК? А что это даст? Проблема решилась заменой МК из другой партии... Бывает же такое... Спасибо всем откликнувшимся! Как это? Может все-таки в дефекте пайки дело? А не в новой партии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MONSTR 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Как это? Может все-таки в дефекте пайки дело? А не в новой партии. Нет, не в дефекте пайки, с пайкой всё в порядке. В NXP отправили маркировку, которая была на МК, которые не программировались - они ответили, что это какая-то особая партия чипов, типа для "внутреннего пользования" или нечто подобное. Короче шьются они как-то по особому, не как обычные и для рынка вообще не предназначены. Переписку с NXP вел не я, поэтому точных слов не приведу, но суть такая. Они прислали сэмплы - запаял всё сразу заработало... Откуда поставщик добыл такие кривые МК ума не приложу... В NXP тоже недоумевают)) Изменено 25 октября, 2013 пользователем MONSTR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
