нет не достаточно. Даже скажу вам так - детектирование детонации занимает для каждого цилиндра не менее 2-х тактов (т.е. не менее 2х полных циклов). Чтоб сломать что то надо значимое множество таких циклов (нагрев кромки поршня) - как правило несколько секунд. Существуют ДВС где физически невозможно при непрерывной детонации что то сломать (площадь-объем поршня/удельная мощность двигателя) - т.е. они с ней могут работать бесконечно.
м. разумеется - такие двигатели существуют - ето старые двигатели с низкой компрессией. Однако я читал (я не специалист по моторам) что наиболее опасна=вероятна детонация в моторах с высокой степенью сжатия, при большой нагрузке, на холодном двигателе, при использовании бензинов с низким октановым числом.
Или я чего-то неправильно понял ?
Однако я читал (я не специалист по моторам) что наиболее опасна детонация в моторах с высокой степенью сжатия, при большой нагрузке, на холодном двигателе, при использовании бензинов с низким октановым числом.
Судя по набору факторов, может быть речь шла о том, что в этом сценации детонация наиболее ВЕРОЯТНА? Это просто моё предположение, но октановое число - это явно фактор ВЕРОЯТНОСТИ детонации, а не УЩЕРБА от неё.
конечно вероятности.
статья http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666
насколько я понял явление детонации из статьи, она опасна всегда, когда есть. Просто на холодном современном моторе на плохом бензине она наиболее вероятна. А выясняется, что нужно сперва разогреть края поршня... То есть важен градиент температур на поршне, и циклы, в которых будет происходить "маленькая" детонация, будут предшествовать "большой" детонации, реально опасной ?
такое положение вещей сильно упрощало бы жизнь разработчика ЭСУД, и повышало бы шансы на жизнь мотора.
Нет все в целом верно. Кроме холодного двигателя.
Температуры поршня - в общем случае не причина а следствие. Наиболее влияют температура воздуха (смеси) качество топлива и правильность УОЗ.
Первая, ужас-ужас редакция единого модуля. В производство посылать пока рано, но свет в конце тоннеля появился.
И да, это тоже только промежуточный этап - просто этап. С такой платой уже намного комфортабельнее писать софт, не думая про висящие провода. Так что это исключительно инженерная плата. Full bundle
Наступил релиз кандидат платы:
По функционалу это
12 каналов аналоговых входов через оп-усилители - LMV324ID
12 каналов low side - VNS14NV04
6 каналов hi side
VR вход - MAX9926
CAN шина - SN65HVD230
микроSD слот & USB TTL - FT232RL
На такой плате должен работать достаточно большой % двигателей современных автомобилей - в виде одной платы разработку софта продолжать кажется будет сильно комфортные.
Архив KiCad и схематика
Кто-нить какие-нить очевидные косяки видит?
Плата на производстве, жду с нетерпением.
Сегодня пользователь спросил, как пожертвовать проекту денег - и пожертвовал. Было жутко приятно :)
Плата спаялась со второго раза и заработала с первого!
https://www.youtube.com/watch?v=HnJM9Edid8E
Теперь всю эту красоту нужно запрограммировать. Через пять лет будет круто :(
Сейчас у нас четыре двигателя разных уже заводятся - прошивка достаточно универсальная, осталовь всё отладить и сделать удобным. Нет случайно желающих присоединиться?
https://www.youtube.com/watch?v=VxisTpoe88I
https://www.youtube.com/watch?v=t2y3h8rGKXQ
https://www.youtube.com/watch?v=5wkH4HVtc50
сделали платку для теста схематики и попробовать каково это, паять TQFP100
Выводы неутешительны - я спаять TQFP100 не осилил, так что видимо средний потребитель тоже не осилит. Строить блок на основе дискавери нельзя ни по лицензии ни по вибрации, что с этим делать - не понятно.
А я вот с тех пор разработал вот такую плату на K60 и K70. Такая как бы концепция back-end (hard realtime) и front-end (soft realtime) контроллеров.
Специально адаптирована для сбора подробной телеметрии в реальном времени.
Через один кабель HS USB оба контроллера со своих UART или SPI на скорости до 30 мбит/сек каждый могут передавать в компьютер информацию.
И через тот же кабель оба могут быть перепрошиты.
Т.е. контроллеры могут не содержать стек USB чтобы передавать информацию.
Хотя есть на плате и другие каналы: CAN-ы, UART-ы, SPI, I2C, Ethernet, Wi-Fi /n и т.д.
Более 100 конфигурируемых сигналов выходит на внешние разъемы.
Будет открыта без всяких лицензий.
Выглядит очень взросло, но кажется такую плату спаять самому будет еще сложнее?
А что за необходимость обязательно самому спаять? Времена уже не те... Да и много сэкономить на этом не получится.
Это Add-on плата, ей можно заменить дискавери. Материнскую конечно надо будет перепроектировать.
Но зато сигналов доступно раза в три больше чем на дискавери, а главное полная свобода логов.
Поскольку есть 128 МБайт DDRAM и 256 МБайт NAND SLC.
Можно перестать экономить память и поставить более развитую RTOS c интегрированными отладочными сервисами и утилитами типа FreeMaster для сбора данных в реальном времени.
Просто по факту всё это хобби - в формате хобби многие хотят спаять сами.
Пойду в личку попробую написать, хотелось бы голосом поговорить :)
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
