MKdemiurg 1 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба есть функция в ней вызывается другая функция. unsigned char func(flash unsigned char* comand) { unsigned char L; L=sizeof(comand) *** *** return L; } Вызывается так void main { func("\1\0\2\0\3\2"); 0x01 0x00 0x02 0x00 0x03 0x02 }; В общем размер массива определяет как 4. Хотя должно быть 6. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба sizeof в Вашем коде определяет размер указателя, который в Вашем случае равен 4. Для определения размера содержимого, расположенного по указателю следует использовать другие методы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба хм, но передаю то я указатель на массив... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esvstn 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Нет такого понятия, как указатель на массив. Вы передается указатель на беззнаковый char, возможно первый элемент массива. Сколько их у вас там непрерывно в памяти записано - компилятор не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба хм, но передаю то я указатель на массив... А вы передавайте вместе с указателем еще и длину. Все так делают, т.к. вызывающей процедуре лучше известно, что она суёт в вызываемую функцию, а внутри той функции с этим разобраться трудно (практически невозможно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esvstn 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба А вы передавайте вместе с указателем еще и длину. Или засуньте в конец массива какое-нибудь значение, которое ни при каких обстоятельствах не может промелькнуть в середине его. И мерьте длину до него. Наподобие сишных строк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Нет такого понятия, как указатель на массив. Вы передается указатель на беззнаковый char, возможно первый элемент массива. Сколько их у вас там непрерывно в памяти записано - компилятор не знает. Да, логично. Придётся передавать ещё и длинну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Сделайте так - unsigned char func(flash unsigned char* comand, size_t length) { ... } #define ARG(array) array,sizeof(array)-1 // Использование - func(ARG("\1\2\3\4\5\6")); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба #define ARG(array) array,sizeof(array)-1 // Использование - func(ARG("\1\2\3\4\5\6")); Редкостное извращение, не делайте так. Работает только с аргументами которые константные строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 · Жалоба если не известна длина, то можно ввести "специальный код из 2х байт", который указывает что это конец. т.е. вводим комбинацию 0xAD 0xDF если встретилась 0xAD и 0xDF, то конец массива и второй 0xDF уже не относиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
