ATMega644PV-определяется с третьего раза
Собственно такая проблема ATMega644PV стоит в схеме от стиральной машины. Дамп флеш и фьюзы читаются раза с 3 или 5-го и то только PonyProg. Подключена через LPT-порт читаю по ISP. Еще раз уточню микросхема в плате, не выпаивалась. Все что я сделал так это подал на нее питание и MOSI MISO RESET выводы. И еще почему то флеш читается больше 64К почему то дамп получается на пару кило больше. Попробывал дизассемблировать дамп,....честно говоря какой то бесполезный код. Просто устанавливает R16 и R17 в единицы и и потом несколькими командами уменьшает их на единицу.....что это может быть? защита от чтения прошивки? Прошу опытных посмотреть скрин фьюзов
Edited by alexey_KAV
Можете не трудиться, если там фабричная прошивка, то она защищена и будет читаться мусор (вы бы хоть считанный бинарный файл показали). Считывание неустойчивое ? А с питанием как дела обстоят, оно качественное ? Контакты везде в норме ? С кварцем что ? И почему вы решили, что проблема в МК ? МК портятся очень редко, в основном страдает силовая электроника, БП, но никак не МК. Мой вам совет - оставьте МК в покое, а то ухайдохаете машинку безвозвратно ...
ну собственно начну с самого начала....стиральная машина выдает ошибку "нет слива воды". Сливной насос работет. Датчик уровня воды тоже работает. Дорожку от разьема датчика до ARM прозвонил.
На счет неустоичивого считываня были мысли....но я считывал несколько раз и сравнивал бинарники в WinHex -ом они абсолютно идентичны. LPT развязал от микрухи буфером 74HC244N питание через кренку от батарейки крона.
flash.doc так как .bin мне почему то запрещено загружать пришлось пойти на хитрость изменил расширение на .doc
кстати о кварце...его там нет....ножки пустые....и судя по фюьзам (если я все конечно правильно понял ) используется внутр. RC цепочка
9В - мало. Возьмите 12В от автомобильного аккумулятора, а лучше - 24, как минимум. А если серьезно, то таким путем можно вывести МК из строя. Еще раз, пока не поздно, оставьте МК в покое !!! Дело не в нем. Или где-то провод сгнил, или иоляция ухудшилась, или вода попала ...
P.S. Похоже, с прошивкой все гут. Фото платы бы увидеть.
причем тут 12вольт 24 и пр........? Написал же через ПИТАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЯТИВОЛЬТОВУЮ КРЕНКУ
У меня похожая проблема.ATMega644PV стоит в схеме от стиральной машины Candy COS 085 D,модуль управления invensys 1/475540/BC.При включении машинки вся индикация включается и все гаснет и тишина.Силовые узлы вроде в порядке.Что дальше делать :wacko: ? Может у кого есть какие мысли? Схемы подробной тоже нет. Схему бы :help: Рисую с платы потихоньку. Модули такие же как у alexey_KAV.
