HardEgor 65 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба Тут скорее вопрос сколь долго работала плата, через полчаса скорее всего температура выровнялась бы. работала часа 3 Тогда у вас радиатор замечательно отводит тепло, остается отвести его от транзисторов, так что только переносить их на другую сторону под радиатор. Я бы еще в радиаторе маленькие дырочки проковырял до корпуса транзисторов, чтобы засунуть термопару и посмотреть окончательную температуру корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба ... так что только переносить их на другую сторону под радиатор.Ну так сверху транзистор пластмассовый, только хуже будет. Можно конечно и сверху на транзистор налепить радиатор, но особого смысла в этом я не вижу. По мне так температура транзисторов не критична. У NXP максимальная температура кристалла +175. Если автор сделает так как мы тут насоветовали, то температура может на вскидку упасть градусов на 10-20. Автор напишите тип транзистора если это не секрет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drum1987 0 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Получается что у вас односторонний монтаж? Может лак не был убран с места над транзисторами или контакт плохой. И как вы обеспечиваете равномерный прижим всей платы к радиатору? По советам идей больше нет :(. Монтаж действительно односторонний. Лак я потом дремелем убрал с обратной стороны платы - можно сказать что ничего не дало... Сейчас сделал 1 полевик на другую сторону. Сейчас соберу и проверю сколько градусов все счастье будет Транзистор sir662 от vishay Изменено 28 мая, 2013 пользователем drum1987 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба BSC016N06NS - почти в 2 меньше сопротивление. BSC028N06NS - почти в 2 раза меньше заряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drum1987 0 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) · Жалоба BSC016N06NS - почти в 2 меньше сопротивление. BSC028N06NS - почти в 2 раза меньше заряд. крутые транзисторы спору нет!!!прикупить бы их по-быстрому смочь :smile3009: Добавлю: Первый хуже по Tr и Tf (как я понимаю эти цифры, то этот транзистор будет в активном режиме дольше находиться при переключении -> нагрев из-за этого увеличится) По емкости Миллера и заряду затвора он конечно сказка:) Второй переключается быстрее и по Crss круче, но при большем заряде затвора Изменено 28 мая, 2013 пользователем drum1987 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба Как я уже ранее писал Digikey вам в помощь, есть в наличии. Но я бы промоделировал, не факт что они греться меньше будут. Подобрать по минимуму потерь в конце концов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Ну так сверху транзистор пластмассовый, только хуже будет. Можно конечно и сверху на транзистор налепить радиатор, но особого смысла в этом я не вижу. По мне так температура транзисторов не критична. У NXP максимальная температура кристалла +175. Пластмассовый, но тепло проводит хорошо 20 гр/Вт. Тут надо искать(или считать) баланс - с одной стороны всё ограничено теплопроводностью переходных отверстий платы, но радиатор ровный - с другой стороны, полигоны можно сделать большой площади - теплопередача будет намного лучше чем переходники, плюс с корпуса транзисторов тепло уходить будет, но радиатор надо фрезеровать чтобы он и к корпусу прижался и к полигонам. А температуру в любом случае лучше снижать - надежность растёт. Изменено 28 мая, 2013 пользователем HardEgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба Первый хуже по Tr и Tf (как я понимаю эти цифры, то этот транзистор будет в активном режиме дольше находиться при переключении -> нагрев из-за этого увеличится) По емкости Миллера и заряду затвора он конечно сказка:) На Tr и Tf никогда не смотрю, может и не прав :rolleyes: . Второй переключается быстрее и по Crss круче, но при большем заряде затвораЭту фразу не понял :( Эти два транзистора из одной серии. У одного заряд поменьше, зато сопротивление побольше. У другого наоборот. QOSS*RDS примерно равны. Вы получше повыбирайте и помоделируйте, если есть желание и время. Я привел первые попавшиеся мне транзисторы, которые лучше вашего. Если в полевике работает встроенный диод, то имеет смысл поискать полевик со встроенным диодом, который, например, Infineon обзывает "Integrated monolithic Schottky-like diode". У такого диода на порядок меньше заряд рассасывания. Я из подобных применяю BSC0904NSI - с другой стороны, полигоны можно сделать большой площади - теплопередача будет намного лучше чем переходники,Смотрим на термофото. Полигоны вокруг полевиков, за исключением сверху, уже холодные. Смысла их увеличивать особого нет. Вот если фольгу намного потолще применить да внутренние слои под ними сделать полигонами(если это возможно) тогда может это и скажется на температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
