Перейти к содержанию
Печатная плата Orcad Layout
Доброго времени суток уважаемые.
Давно уже не работал с Orcad 9.2 вот и потерялся исходник от принципиальной схемы, сделанной в OrCAD 9.2 Capture. Сейчас мне нужно сделать печатную плату из схемы, но как я помню она делается портретированием принципиальной схемы из Capture в Layout. Но библиотеки строй нет, из-за чего повторно ее делать оказалось невозможно, да и корпуса элементов для PCB Layout не найти.
Схема сделана была на русских элементах, но сейчас это не имеет значения. Может кто нибудь повторить схему(прикрепленную ниже), или же набросать в другом САПРе из нее ПП пусть и из зарубежных аналогов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в оркаде есть такая фишка: сделав герберы можно сравнить связи со схемой (которой у Вас нету). если получиться выдернуть схему из гербера, то все равно библиотеку нужно восстанавливать
Ссылка на сообщение
Самый быстрый путь в Вашем случае - заново нарисовать схему в том-же Оркаде или любом другом CAD с которым умеете работать и перейти к трассировке.
Готовые футпринты для логики в DIP или SMD варианте в любом из них не проблема, разъём и кварц могут потребовать "допиливания" если подходящих готовых нет.
Ссылка на сообщение
arttab Расскажите подробнее как использовать эту фишку в оркаде, там вроде меню не большое, но такого не встречал..
Да я так и понял, уже начал делать с нуля в оркаде, но не могу найти микросхем(их аналогов) DD5 (К555ТВ1) и DD6-11 (КР514ИД2)которые присутствуют на схеме.
Если можно опишите(дайте ссылку) процес перехода к трассировке из Orcad Capture(когда полностью сделаю схему в нем) в Layout, т.к. я уже забыл в каком из них футпринты задавать элементам. Вообще не могу найти гайда по работе с Layout на русском.
Ссылка на сообщение
По словам "К555ТВ1 аналог" за 0.21 секунды нагуглилось что это 74LS72, но сейчас, наверное, лучше использовать серию 74HC, LS уже не найти.
Можно готовый из библиотеки использовать, можно свой нарисовать, в Capture это недолго.
Вам, по большому счёту, нужны только номера ножек, да имя футпринта в поле PCB Footprint, всё остальное на результат на влияет, только что глаз радует.
Самую толковую книгу про Layout написал (но так и не издал) Д. Кайков aka Vinnetu. ссылка
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
