smk 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Поскольку возникла н6еобходимость написания прикладного софта для работы с разработанным USB HID устройством (измерительный прибор) перерыл кучу всего чтоб суметь это сделать под VS2010 C#. Подобного опыта ранее небыло. В результате остановился на generic_hid_cs_50.zip как на более-менее понятном. Поскольку мне вполне достаточно (пока) обмениваться пакетами в 64 байта, маленько упростил generic_hid. В результате получился HidTest. Но т.к. это мой первый опыт прошу помощи более знающих людей помочь "причесать" получившееся так, чтобы вышел шаблон пустого проекта. Наверняка понадобится не только мне, но и много еще кому. Если удастся сделать белее совершенный шаблон, например принимающий сообщения разной длинны, то будет только лучше. Спасибо. generic_hid_cs_50.zip HidTest.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Ну хоть поругайте чтоли чайника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neiver 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Ну сами напросились :) Код: 1. Использование типов Boolean, String, Int32 вместо bool, string, int соответственно, там где не надо. Между ними есть разница, см Гугл. Нужны они только в классе Hid, где объявлены PInvoke методы. 2. Форма имеет поле со ссылкой на себя FrmMy. Зачем? 3. AccessForm и иже с ним - вообще песня. Не надо пытаться дёргать форму из других потоков это почти всегда плохо. Нужно чтоб у формы и у этих других потоков были разделяемые данные - модель. Поток обновляет модель, форма периодически оттуда читает данные и обновляет свои элементы управления. UI: 1. Форма ресайзится, а компоненты не двигаются - нужны Anchor и Dock 2. Нет валидации и фильтрации вводимых данных, в текстовые поля можно ввести что угодно и приложение упадёт. 3. TabOrder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Между ними есть разница, см Гугл. "Тип string — это псевдоним для типа String платформы .NET Framework." Пруф: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/362314fe.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Ну сами напросились :) Код: 1. Использование типов Boolean, String, Int32 вместо bool, string, int соответственно, там где не надо. Между ними есть разница, см Гугл. Нужны они только в классе Hid, где объявлены PInvoke методы. 2. Форма имеет поле со ссылкой на себя FrmMy. Зачем? 3. AccessForm и иже с ним - вообще песня. Не надо пытаться дёргать форму из других потоков это почти всегда плохо. Нужно чтоб у формы и у этих других потоков были разделяемые данные - модель. Поток обновляет модель, форма периодически оттуда читает данные и обновляет свои элементы управления. UI: 1. Форма ресайзится, а компоненты не двигаются - нужны Anchor и Dock 2. Нет валидации и фильтрации вводимых данных, в текстовые поля можно ввести что угодно и приложение упадёт. 3. TabOrder Спмсибо. Замечание принято. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба А в части самого USB замечания-предложения будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
