intel-DX 0 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с проблемой записи jffs2 имджа в nand через u-boot. Сама запись проходит без проблем. Но при работе вылетают сообщения: Empty flash at ххх ends at ххх JFFS2 notice: (441) check_node_data: wrong data CRC... jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask хх not found at ххх instead Nand у меня MT29F2G08. – Page size x8: 2112 bytes (2048 + 64 bytes) – Block size: 64 pages (128K + 4K bytes) – Plane size: 2 planes x 1024 blocks per plane jffs2 делаю в buildroot, "Flash Type: NAND flash with 2kB Page and 128 kB erasesize" В у-буте пишу имдж так: "usb start; " "usb reset; " "usb 0 0x70000000 roofs.jffs2; " "nand erase.chip; " "nand write 0x70000000 0x800000 $filesize; " Строка загрузки ядра: root=/dev/mtdblock1 rw rootfstype=jffs2 CPU: AT91SAM9G45 U-boot: 2012.07 Kernel: 3.2.6 buildroot: 2012.08 Буду рад любой информации. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 · Жалоба Вполне может быть что некорректно читаются данные с юсб-накопителя. Для того что бы убедится в этом сравните две области памяти командой cmp, ну или на крайний случай залейте образ в ОЗУ через ethernet, а потом уже во флешку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 · Жалоба Такое происходит на всех платах? Или только на одной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drozd2 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Сталкивался с таким в двух случаях. Первое, если перед записью jffs2 не стереть flash полностью. Второе, если система используется для отладки, и во flash периодически записывается новое приложение. Или просто что-то записывается с переходом на новый блок памяти. В обоих случаях, если система грузится, то лучше не обращать внимания на такие сообщения. В законченной системе с отлаженным приложением после полного стирания flash перед записью jffs2 подобных сообщений не будет. Если не получается не обращать внимания и остается осадок, то лучше перейти на ubifs. P.S. Писано для запускающейся системы. После повторного прочтения темы затерзали смутные сомнения. У Вас система запускается? Изменено 7 февраля, 2013 пользователем Drozd2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpd 0 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба Недавно ковырялись с этим, пока приживляли U-Boot к архитектуре C6000. Навскидку могут быть две причины такого поведения. 1) Раскладка OOB в NAND не совпадает между драйвером mtd устройства в U-Boot и ядре линукс. В итоге получается, что JFFS2 не видит свои метаданные в OOB правильно. Но это маловероятно, если из U-boot пишется образ раздела, созданный с помощью mkfs.jffs2, поскольку в этом случае в OOB изначально ничего не пишется, кроме, возможно ECC. Но в любом случае, это стоит проверить. 2) В драйвере и ядре отличается режим поддержки ECC. В этом случае получается, что записанный образ читается с NAND, но дает расхождение в ECC, затем происходит коррекция данных по ECC, и это приводит к порче CRC в JFFS2. Так что поддержку ECC тоже стоит проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
