harben 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Многие лета уважаемые. Вот присоветовали мне ваш сайт в попытках найти разработчика на нужное мне устройство, до этого пытался сунуться на сайты к фрилансерам, но там по данной тематике глухо. ТЗ у меня такое: Имеется стальная пластина 240 * 25мм параллельно пластине по всей длине расположен электрод диаметром 10мм расстояние от пластины до электрода порядка 5 — 7мм на электрод время от времени подается напряжение с постоянной составляющей около 800 вольт и переменной составляющей амплитудой около 300 вольт и частотой примерно 2 КГц (более детальную информацию сообщу при начале работ) Требуется разработать БЕСКОНТАКТНЫЙ датчик фиксирующий время воздействия любой составляющей напряжения и передающей это значение по радиоканалу. Датчик должен обладать следующими свойствами: 1. Максимальные габариты 200*10*5, датчик должен крепиться на пластину, например болтами или магнитом. 2. Температурный диапазон +5 +40 3. Каждый датчик должен содержать микроконтроллер, который управляет логикой работы. Марка микроконтроллера на выбор разработчика, но сильно приветствуется Atmel, например tiny15 или подобные. 4. В каждом микроконтроллере (МК в дальнейшем) при программировании назначается индивидуальный номер от 1 до 256, т.е разрядность номера 1 байт. 5. Каждый МК должен содержать счетчик действия напряжения в эталонных попугаях имеющих размерность времени. Разрядность этого счетчика 1 байт. 6. Датчик должен принимать две команды и выдавать значение этих двух байт. 7. Команда K1 формируется с помощью внешнего устройства и представляет собой просто несущую определенной частоты и длительности, например 1 сек. Все датчики должны принять этот сигнал и по его спаду в соответствии со своими номерами передать два байта - свой номер и значение счетчика времени действия напряжения. Т.е если в группе присутствуют датчики с номерами 3, 4 и 22 — то первым отвечает номер 3 спустя 3 интервала времени после окончания действия несущей, затем отвечает номер 4 и спустя 22 интервала отвечает номер 22. Внешнее устройство после окончании действия несущей будет ждать приема 256 интервалов времени. 8. На каждый интервал времени выделяется не более 10 миллисекунд . 9. Команда К2 формируется аналогично, но отличается длительностью, например 3 сек. Приняв эту команду МК сбрасывают в 0 счетчик времени действия напряжения и алогично действию K1 — передают два байта, один из которых, очевидно равен 0. 10. Дистанция взаимодействия датчиков и внешнего устройства 1 метр. 11. В соответствии с вышесказанным - частота радиоканала не регламентируется, т.е на выбор разработчика, вплоть до варианта когда несущая узкополосная, а ответ датчиков широкополосный. 12. Питание датчиков от батареек. 13. Приветствуется режим пониженного энергопотребления по таймеру, например с 20 часов вечера до 8 утра устройство не работает. 14. Энергии батареек должно хватать на 50 актов взаимодействия с внешним устройством, затем может быть произведена замена батареек. 15. Требуется разработать схему, прошивку МК и сделать 1 -2 экземпляра устройства. 16. Сборку остальных устройств будем вести сами по мере надобности при этом НУ ОЧЕНЬ хочется уложиться в 150 — 200 рублей по материалам и компонентам. 17. Разработку внешнего устройства будем вести сами по спецификациям полученным при проектировании датчиков, впрочем совсем не исключаем, что отдадим эту работу проектировщику датчиков как второй этап. Предложения о сотрудничестве и сумму гонорара присылайте на 4_v_v собака mail.ru На уточняющие вопросы по ТЗ отвечу здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWushka 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба при этом НУ ОЧЕНЬ хочется уложиться в 150 — 200 рублей C радиоканалом это не реально. Если хотите уложиться в 500 рублей, нужно перейти на другой канал связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
harben 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) · Жалоба C радиоканалом это не реально. Если хотите уложиться в 500 рублей, нужно перейти на другой канал связи. Почему ??? Например передатчик к ноге МК на 1 транзисторе по схеме радиожучка. Дистанция 1 МЕТР !!! P.S. впрочем возможно я погорячился, ведь приемник то не учел, который будет ловить несущую. Изменено 29 октября, 2012 пользователем Harben Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWushka 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Например передатчик к ноге МК на 1 транзисторе по схеме радиожучка. Удачи, при серийном выпуске таких устройств. Которые еще и в сети из 256 штук работают рядом с напряжением 1 кВ. P.S. впрочем возможно я погорячился, ведь приемник то не учел, который будет ловить несущую. Да что уж там, и приемник, и датчики измеряющие... в том числе безконтактный датчик напряжения! Раз уж в сети устройств может быть несколько, значит и расстояние между ними не более двух метров. Как вы думаете, будут ли они влиять друг на друга? ) :bb-offtopic: А еще хотелось бы увидеть, сеть из 256 таких устройств, и все на расстоянии 1 метр! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) · Жалоба А еще хотелось бы увидеть, сеть из 256 таких устройств, и все на расстоянии 1 метр! Ни о какой сети речи в ТЗ не идёт. Написано же - датчики по очереди включают свои передатчики и передают данные. Всё поместится в одну RF-микросхему за 2 уе, внутри которой уже есть и процессорное ядро, например, фирмы Nordic . Изменено 29 октября, 2012 пользователем gerber Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба "...НУ ОЧЕНЬ хочется уложиться в 150 — 200 рублей по материалам и компонентам...." Дык никаких проблем! http://electronix.ru/forum/style_emoticons...ult/biggrin.gif Всего и надо то, что выйти на заказ в 100000 датчиков. Смотришь, туда же войдёт и финансирование за полгода-год труда по разработке и запуску в серию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
harben 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Ну да, ни о какой сети речь и не идет. Любой из датчиков можно спросить - кто ты и сколько насчитал времени путем подачи подачи сигнала несущей, по окончании сигнала каждый из датчиков запускает внутренний таймер и выходит в эфир в строго определенный интервал времени. Мешаться друг другу они тоже не должны поскольку вначале все молчат и ждут сигнала несущей, а затем должны отключить приемную часть на время 256 интервалов + некий защитный интервал, например еще 256 интервалов т.е приемники у всех будут выключены (256+256) * 10mсек=5.12 секунд. С помехоустойчивостью тоже вроде не сильно туго - команда К1 распознается как длительный и непрерывный прием несущей в течении 1 сек. Требований к электробезорасности никаких - ток на электроде субмикроамперный, это кстати одна из нескольких причин применения бесконтактного метода определения факта наличия напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWushka 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Ни о какой сети речи в ТЗ не идёт Там где есть передача данных - уже сеть. Здесь больше одного датчика - нужно, раздавать адреса и т.д. Написано же - датчики по очереди включают свои передатчики и передают данные. Это называется протокол. Похожий у DMX512. Всё поместится в одну RF-микросхему за 2 уе, внутри которой уже есть и процессорное ядро, например, фирмы Nordic . Какой конкретно SoC по вашему стоит 2$ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Там где есть передача данных - уже сеть... да ладно цену-то надувать - в 5-6 бакс за все устройство, яб наверное вписался, может даже дешевле на какой-нибудь тиньке или даже дуине ,только времени нету... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWushka 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба да ладно цену-то надувать - в 5-6 бакс за все устройство, яб наверное вписался, может даже дешевле на какой-нибудь тиньке или даже дуине ,только времени нету... Думаю о набивании цены речь не идет, терминология.... Время комплектацию прикинуть у вас есть? так чтобы уложиться в 5-6 баксов? пусть даже без платы и пайки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickS 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Прежде чем обсуждать что то. Очень интересно как вы собираетесь БЕСКОНТАТНО измерять наличе постоянного напряжения. И сколько будет стоить такой датчик И надо ли отделять наличи 800В от , скажем, 600В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Между пластиной и стерженем образуется емкость примерно 12 пФ. Переменную составляющую измерить легко. С "постоянкой" проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookd 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Думаю о набивании цены речь не идет, терминология.... Время комплектацию прикинуть у вас есть? так чтобы уложиться в 5-6 баксов? пусть даже без платы и пайки ? Так он же написал "времени нет", так всегда говорят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
harben 0 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 · Жалоба Прежде чем обсуждать что то. Очень интересно как вы собираетесь БЕСКОНТАТНО измерять наличе постоянного напряжения. И сколько будет стоить такой датчик И надо ли отделять наличи 800В от , скажем, 600В. Я возможно не совсем понятно выразился. Уточняю. Напряжение всегда состоит из двух составляющих постоянной и переменной, зафиксировать нужно сам факт наличия любой из этих составляющих, очевидно той где сделать это будет технически проще. Ни о каком измерении амплитуты речь не идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 · Жалоба Впринципе реально. Сообщите подробности на fmdоst & inbоx . ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
