ScorPio 0 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 · Жалоба ScorPioСлучайно предохранителей нет всхеме? У нас была фишка на минусе и плюсе предохранитель начинал чудить. И проверте токи ваши dc-dc выдерживают? Нет, даже перемычек между DC/DC и остальной схемой нет - плейн подключается прямо к ножке DC/DC, вставленной в отверстие.. DC/DC с запасом - с другими прошивками модуль жрёт раза в полтора больше и на плюсе всё работает.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 · Жалоба Насчет того, что по мере прогрева ПЛИС стартует: как это происходит? Питание включается, старта нет, далее простое ожидание на поданном питании, никто ничего не трогает и через N минут включение; или по мере прогрева делается вкл/выкл, ресет и т.п., пока на очередном цикле не включится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorPio 0 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 · Жалоба Насчет того, что по мере прогрева ПЛИС стартует: как это происходит? Питание включается, старта нет, далее простое ожидание на поданном питании, никто ничего не трогает и через N минут включение; или по мере прогрева делается вкл/выкл, ресет и т.п., пока на очередном цикле не включится? 1. Помещаем модуль в термокамеру, подключаем всё необходимое (но питание не подаём), устанавливаем -40 и ждём пока всё остынет и надежно промерзнет. 2. Подаем питание. Видим подозрительно низкое потребление. Убеждаемся, что по JTAGу тишина. 3. "Залазим" в камеру, оперативно проверяем все напряжения (убеждаемся, что они прекрасны). 4. Выключаем питание, перетыкаем JTAG в соседний третий стратикс, питание включаем - убеждаемся в работоспособности JTAGa и также через выключения питания возвращаемся ко второму. Убеждаемся в отсутвии изменений - JTAG ничего не видит. 5. Не выключая напряжения питания: 5.1) Просто ждём минут 10-15, периодически включая-выключая или просто оставляя включенным - ничего не меняется. 5.2) Не выключая питания меняем установку камеры на +. Показания датчика в камере начинают рости и в какой-то момент потребляемый ток прыгает. Контрольный тест по JTAGу показывает, что ПЛИС ожила.. В общем, подняли питание банков 3,4,7,8 с 1.8 до 1.86 (допуск - до 1.89) - работает. Текущая гипотеза - где-то на плате (переходных?) при морозе теряется (измеряем рядом с DC\DC).. По мне - притянуто за уши, но в это больше верится, чем в перемаркированные\полубракованные микросхемы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Проверять напряжения, "залезая" в камеру, конечно, не особо удобно. По поводу повышения напряжения питания - соответствует ли "подозрительно низкое потребление" обычному потреблению платы с незапрограммированной ПЛИС? Все ли хорошо с VCCPD? Если в ПЛИС есть ненагруженные пины с внутренним pullup, реальное питание соответствующего банка косвенно можно измерить на них, сравнив показания в нормальных условиях и на холоде. В общем, повышение питания IO с 1,8 до 1,86, с учетом того, что ваша ПЛИС должна работать и при 1,5В IO, выглядит неуютным решением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба 3. "Залазим" в камеру, оперативно проверяем все напряжения (убеждаемся, что они прекрасны). Это не спортивно, что мешает вытянуть провода из камеры? Аналогично с JTAG.Так результаты будут точнее. Текущая гипотеза - где-то на плате (переходных?) при морозе теряется (измеряем рядом с DC\DC).. По мне - притянуто за уши, но в это больше верится, чем в перемаркированные\полубракованные микросхемы.. Надо измерять радом с ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба ИМХО перемаркированная ревизия (кстати смотрели эрату ?) плис в брак. Тут давеча под видом новых сыклонов 3 нам продали старые сыклоны 3 древней ревизии. Так вот, они не грузятся (в принципе не грузятся) если в проекте используется больше определенного процента блочков памяти (те которые М4К). Лечиться это ключиком в ква, но при этом времянка памяти проседает процентов на 20 и проект не укладывается во времянки. Так что .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Перемаркировку, конечно, нельзя исключить, однако я не представляю, из чего их должны были перемаркировать, чтобы добиться блокирующей неработоспособности на -10 и -20 градусов. Обычно коммерческие грейды (которые 0 - +70) при такой температуре живут прекрасно. Разве что какой-то уж очень специальный брак. В проблему схематики или платы верится гораздо легче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба однако я не представляю, из чего их должны были перемаркировать, чтобы добиться блокирующей неработоспособности на -10 и -20 градусов. какие нить образцы из установочной партии, пролежали на складе лет 5, а тут видят партия чипов идет и решили ее разбавить этими чипами, накатав новую маркировку %) те сыклоны были 2008 года выпуска, где то лежали 4 года %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Конечно, в перемаркировку как явление я верю, и даже приходилось с этим сталкиваться - чем старше и дороже чип, тем больше шансов нарваться на предприимчивых китайцев. ПЛИСки с их дикой разницей в цене между медленной коммерцией и быстрыми индастриалами, конечно, лакомый кусок для перемаркировки. Даже странно, что для таких дорогих компонентов разработчики не предусмотрели внесение копии маркировки в OTP. Однако, неработоспособность именно ПЛИС на легком морозе не встречалась ни разу. На морозе чаще любят подглючивать аналоговые вещи, дурят конденсаторы в источниках питания, уплывают референсные напряжения в DC/DC и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seldim 0 1 июля, 2012 Опубликовано 1 июля, 2012 · Жалоба У нас была партия из 100 штук EPM7128 брак не прошивались 8 из 10, процессоры ADSP2101 не работали так что цифра тоже бывает с душком. Теперь работаем только с официальными представителями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 1 июля, 2012 Опубликовано 1 июля, 2012 · Жалоба По моему опыту, скорее всего плохо пропаяно бга. На минусе у вас непропаянные шарики перестают контачить, происходит недозапитка схемы, и отваливается тот же житаг. Обычно диагностика выглядит так: если житаг не отваливается и питания хватает, гоняется тест boundary scan. Если видим что на минусе отваливаются i/o - микросхему на перепайку. Есть и другой вариант, что у микросхему не срабатывает POR. На это косвенно указывает работа на повышенном напряжении. Диагностика - посмотрите, пытается ли микросхема считать содержимое флеши при включении на минусе. Или, замораживайте загруженную альтеру (под питанием т.е.), но градусов на 10 ниже. А вообще, Сергей, заходите, если что. В соседний отдел) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
