MIDdleT 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба День Добрый! Решили попробовать FT232H. И как-то оно не очень.. Чип не конфигурируется. В даташите сказано, что чип может конфигурироваться через USB. Использую фирменную утилиту FT Prog - видит FTDI'ку нормально. Всё в Default-конфигурации(В дэфолте работает как RS232-преобразователь), но данные с Rx и Tx не идут. Вот фрагмент с интерфейса командной строки: FT:>scan Scanning for devices... current device status: FT_OK FT:>prog 0 templates/FT232HL_MX.xml Failed to program Device 0! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 · Жалоба Как с командной строки - не уверен, но в ГУИ оболочке нужно было перед программированием открыть порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIDdleT 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Как с командной строки - не уверен, но в ГУИ оболочке нужно было перед программированием открыть порт. Порт открыт. Даже данные пошли. Но всё же не программируется. В дэфолтной конфигурации порты, на которых висят светодиоды tx-rx, свободны. а для полного счастья надо чтобы они моргали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба Попробуйте взять более свежую FT-prog с сайта производиеля. Точно за "-H" микросхему не скажу, "-RL" только что ради интереса повесил светодиоды на bus0, bus1, задал функции "TXLED#", "RXLED#", программирую. Захржу в терминал - светодиоды моргают в соответствии с заданым функциям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIDdleT 0 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Попробуйте взять более свежую FT-prog с сайта производиеля. Точно за "-H" микросхему не скажу, "-RL" только что ради интереса повесил светодиоды на bus0, bus1, задал функции "TXLED#", "RXLED#", программирую. Захржу в терминал - светодиоды моргают в соответствии с заданым функциям. На RL'ке всё в порядке. Определяется хорошо, всё работает. FT_Prog - последняя. На HL всё та же проблема :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
