uriy 4 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Как рассчитать радиатор для симистора BTA140. Может быть он вовсе не нужен? Мне нужно коммутировать индуктивную нагрузку, ток 15А. Максимальный продолжительный ток симистора 25А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба падение на ключе * ток через ключ. минус теплоотведение корпусом ключа. а радиаторы есть разных типов. и считаются они по разному Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Мощность определил примерно 17Вт будет рассеиваться на элементе. Нашел в статьях рекомендации 15...20см^2 на каждый Ватт рассеиваемой мощности. Больше хотелось бы узнать из практики простые методы оценки площади радиатора. Точне рассчеты не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzh 1 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Мощность определил примерно 17Вт будет рассеиваться на элементе. Нашел в статьях рекомендации 15...20см^2 на каждый Ватт рассеиваемой мощности. Больше хотелось бы узнать из практики простые методы оценки площади радиатора. Точне рассчеты не нужны. 20 кв.см на Ватт - это и есть простой метод оценки (ну о-очень простой :rolleyes: ). При этом полагается, что радиатор из алюминия при н.у. эксплуатации. Можно ещё воспользоваться вот этим или классикой. Если планируете использовать теплоотвод конкретной фирмы, то в её каталогах обычно есть простые методики выбора радиатора. А так расчёт радиатора - задача нетривиальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
