greenhorn 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Добрый день! Всегда считал что токовые клещи, как любой трансформатор тока, с постоянным током не работают, но подбирая новый мультиметр обратил внимание что есть токовые клещи в описании которых явно указана возможность измерения постоянного тока. Единственное что приходит в голову - датчик Холла, но тогда должны быть жесткие требования к позиционированю датчика по отношению к проводнику в измеряемой цепи, чего, судя по описанию нет. Да и всеравно IMHO точность будет никакая при нестационарном исполнении датчика. Подскажите пожалуйста каков принцип работы таких клещей? Второй вопрос - планирую использовать такие клещи вместо вольтметра с набором низкоомных шунтов на токах 10-200А. Выглядит ГОРАЗДО удобнее при том что цены на такие клещи вполне доступные. Привык что шары не бывает и за все нужно платить ;-) Вижу что точность таких приборов немного ниже, но точность указывается в ТТХ и можно найти прибор с достаточной для меня точностью. Какие еще могут быть недостатки или особенности при измерении такими клещами вместо вольтметра с шунтом? Никогда не пользовался вообще никакими клещами и не хочу купить прибор который не вполне устроит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Может быть датчик Холла, а лучше магнитодиод. Только измеряют им не величину магнитного поля, а определяют его нулевое значение. Во вторичную обмотку трансформатора подается ток компенсирующий поле первичной обмотки. Ток вторички измеряется. Поищите в Googl "Трансформаторы постоянного тока" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба но тогда должны быть жесткие требования к позиционированю датчика по отношению к проводнику в измеряемой цепи, чего, судя по описанию нет. Да и всеравно IMHO точность будет никакая при нестационарном исполнении датчика. А зачем правильно позиционировать относительно проводника? Клещи - это магнитопровод и магнитный поток уже не по воздуху а по этому магнитопроводу. В магнитопроводе зазор, в котором ставим датчик Холла. Посмотрите в гугле "Closed Loop Hall Effect". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
