_4afc_ 25 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба Никак не могу добиться от Атмеловского Кортекса (ATSAM3S4BA) малого потребления. Задача: получать данные по SSC (Slave 300000бит/сек), складывать в ОЗУ через DMA и записывать этот буфер 2 раза в секунду на SDcard (HSMCI). На SAM7S я её решил просто - после записи буфера снимал частоту с ядра - таким образом потребление ARM7TDMI и Flash в эти периоды не было. Решил перенести этот проект на SAM3S - с целью понижения потребления - и наткнулся на то, что он жрёт в спящем режиме 15мА!!! Честно говоря - я думал, что в даташите опечатка и в спящем режиме он жрёт 15мкА... Вопрос 1: После команды WFI (sleep) потребление по VDDCORE=15мА нормально на 64MHz на SAM3S? Вопрос 2: Флеш SAM3S - жрёт даже когда код в ОЗУ расположен? Вопрос 3: Если я в режиме получения данных по SSC через DMA буду менять значение MCK - будет ли потеря данных на SAM3S? Если есть идеи как снизить потребление при решении данной задачи на Cortex-M3 - буду рад услышать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Может вы всетаки пользуете не sleep mode, а wait mode? За ATSAM3S4BA не скажу, но думаю этот камень на SAM3U похож. А в SAM3U в режиме wait mode где то так и потребляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Может вы всетаки пользуете не sleep mode, а wait mode? За ATSAM3S4BA не скажу, но думаю этот камень на SAM3U похож. А в SAM3U в режиме wait mode где то так и потребляет. Может наоборот. Если верить datasheet то как раз в SleepMode потребление определяется частотой ядра, а вот WaitMode 8/15мкА и в SAM3U и в SAM3S (see Table5-1). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Может наоборот. Если верить datasheet то как раз в SleepMode потребление определяется частотой ядра, а вот WaitMode 8/15мкА и в SAM3U и в SAM3S (see Table5-1). Я пользуюсь SleepMode, ибо мне надо чтоб ядро спало, а SSC складывал данные в ОЗУ. Я вот не могу понять - если ядро спит, флеш поскольку её не теребят - вероятно тоже спит, то кто жрёт 15мА? Неужели ОЗУ? Не многовато-ли потребление для спящего камня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба По опыту работы с несколько другими контроллерами (lpc23xx и т.д) могу сказать что пока не запретишь jtag минимального потребления не получишь. Возможно у вас та же ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба По опыту работы с несколько другими контроллерами (lpc23xx и т.д) могу сказать что пока не запретишь jtag минимального потребления не получишь. Возможно у вас та же ситуация. Нет. Я ортодокс настолько, что jtag в моих проектах не используется. Максимум принты по RS232... JTAG соответствующе залочен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба Извеняюсь, точно - попутал режимы, да. Действительно смотрите "Table 43-11. Sleep mode Current consumption versus Master Clock (MCK) variation". Там черным побелому потребление, и если у вас соответствует таблице, то думаю вопрос о том "кто так много жрет" становится риторическим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
