igorin5 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба ПЧ ATV61 дв. 75кВт в составе компрессора. Выскакивает ошибка SCF2.Работать при этом может пол дня а может 2 часа. Питающий кабель на двигатель меняли , изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом , проблема была сразу после покупки компрессора.Кто может что подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Какая длина кабеля ПЧ-двигатель? Если больше 15м, то двигатель нужно защищать от dU/dt, а если больше 60м, то и частотник от емкости кабеля, особенно если он в трубе (дроссель моторный). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorin5 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Длина кабеля 1.5 метра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Проверьте настройки на двигатель. Компрессор поршневой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xecutor 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Длина кабеля 1.5 метра Снизьте частоту комутации на выходе ПЧ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorin5 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Счас стоит 2500кГц -до скольки можно уменьшать, нижний предел 1000кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xecutor 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Счас стоит 2500кГц -до скольки можно уменьшать, нижний предел 1000кГц До 1кГц и уменьшите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба ПЧ ATV61 дв. 75кВт в составе компрессора. Выскакивает ошибка SCF2.Работать при этом может пол дня а может 2 часа. Питающий кабель на двигатель меняли , изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом , проблема была сразу после покупки компрессора.Кто может что подсказать? С таким сопротивлением двигатель в топку(можно попробовать пролачить, а потом в печку),двигатель проверять нужно мегаомметром минимум на 1,5 кв,рекомендуемое для двигателей частотников 2,5кв.Был случай подтекал сальник водоохлаждаемого компессора 160 квт и испарялся от нагрева в двигателе и когда компрессор отключался и водяные пары конденсировались и частотник отключался по сопротивлению изоляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorin5 0 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба Сопротивление изоляции 10 ГОм разве мало для двигателя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Сопротивление изоляции 10 ГОм разве мало для двигателя? изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом -это 10 ГОм :laughing: Изменено 4 апреля, 2012 пользователем Verifi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба ...Работать при этом может пол дня а может 2 часа. А через допустим 5мин. или меньше, ошибка не выскакивает?. Конечно картина прояснилась бы если ПЧ нагрузить на др. такой же двигатель. Попробуйте промегоомить двигатель сразу после ошибки, может это тепловое расширение что то делает в двигателе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorin5 0 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба показывает 10 в степени 4 ом на 2500вольт мег.проверяли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба показывает 10 в степени 4 ом на 2500вольт мег.проверяли Десять в четвёртой степени - это десять тысяч. Итого: 10 КОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorin5 0 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба Извеняйте 10 в 4 Мом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorin5 0 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 · Жалоба Теперь ошибка SCF2 выскакивает- даже если просто вкл.ПЧ в сеть без пуска в работу,если отключить двигатель нагрузки от ПЧ и вкл. в сеть то ошибка сбрасывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
