Перейти к содержанию
PCB: Как использовать слои земли и питания
Трассирую плату. Top Layer занят. Bottom Layer должен быть свободен. Внутри надо развести питание и сигналы. По идее нужен только один слой. Но тогда плата становится 3х слойная.
Производитель такие не делает. Значит 4 слоя. Тоесть два внутренних. Вот думаю как их использовать.
По идее лучше всего сделать под землю один слой. А в другом развести питание и сигналы но не уверен что так лучше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То есть как, совсем свободен, т.е. без меди вообще? А зачем?
Ссылка на сообщение
Совсем без меди. Я туда запаиваю светодиоды. Внешняя сторона. Хочется чтоб ничего взгляд не отвлекало.
2 gnd, 3 pwr, 4 микс
Да хотелосб бы так. Но 4 уже забит. Там сигнальные никак не влезут.
Изменено пользователем Sh@dow
Ссылка на сообщение
Если что-то запаивается, значит, все же не совсем без меди. Оптические эффекты решает маска правильного цвета.
Ссылка на сообщение
не так выразился. Светодиод запавается со стороны верхнего слоя. На нижнем только сам светодиод торчит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
