khach 35 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 · Жалоба Разрядность 12 бит вполне достаточна, внутренний АЦП STM32 вполне справляется. Частоты очень низкие- торлабсовские датчики имеют полосу сигнала на выходе до 100 гц макс ( именно на выходе, на входе по оптике могут быть единицы наносекунд). Но есть одно но- обнаружение фронта импульса. Для медленных АЦП можно фронт "проспать" и непроинтегрировать самые интенсивные отсчеты. Поэтому частоту отсчетов АЦП приходилось увеличивать. Ну и обнаружение импульсов (триггер) плохо работает в оригинальных измерителях торлабса при уровне импульса меньше 2-5% от полного диапазона, а внешний запуск не у всех измерителей есть. Я с этим намучался когда делали оптический аттенюатор с большим диапазоном регулировки- канал на выходе аттенюатора просто не запускался, хотя по осциллографу уровень сигнала еще вполне обнаружимый был. Пришлось ставить дешевый китайский осциллограф и интегрировать импульс в цифре в компе. Торлабсовские датчики кстати удобные потому что имеют BNC разьем, отсоединяемый от переходника на DB9 где спрятан 1-wire eeprom с серийным номером и индивидуальной калибровкой датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 · Жалоба 27 minutes ago, khach said: Разрядность 12 бит вполне достаточна, внутренний АЦП STM32 вполне справляется. Частоты очень низкие- торлабсовские датчики имеют полосу сигнала на выходе до 100 гц макс ( именно на выходе, на входе по оптике могут быть единицы наносекунд). Но есть одно но- обнаружение фронта импульса. Для медленных АЦП можно фронт "проспать" и непроинтегрировать самые интенсивные отсчеты. Поэтому частоту отсчетов АЦП приходилось увеличивать. Ну и обнаружение импульсов (триггер) плохо работает в оригинальных измерителях торлабса при уровне импульса меньше 2-5% от полного диапазона, а внешний запуск не у всех измерителей есть. Я с этим намучался когда делали оптический аттенюатор с большим диапазоном регулировки- канал на выходе аттенюатора просто не запускался, хотя по осциллографу уровень сигнала еще вполне обнаружимый был. Пришлось ставить дешевый китайский осциллограф и интегрировать импульс в цифре в компе. Торлабсовские датчики кстати удобные потому что имеют BNC разьем, отсоединяемый от переходника на DB9 где спрятан 1-wire eeprom с серийным номером и индивидуальной калибровкой датчика. Спасибо! Это хороший вариант, так как доп разъём со входами xadc есть, останется прикрутить кабель и обновить прошивку. Триггер есть отдельный на фотодиоде, главное успеть померить мощность до следующего выстрела Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
