Перейти к содержанию
Полигоны в Protel DXP-7.
Владимир, спасибо большое за ответ. Да, то что в 2004-м есть отдельная команда для этого, я знаю. А вот в 7-м ничего подобного нет. Я уже изголяюсь по разному: добовляю залитые области (Fill) в полигон, неподсоединённые к шинам полигонов. И делаю перерисовку полигона. А потом эти области скрываю в настройках. Но это глюк полный. Чувствую что так не должно быть. Видимо в 2004-м сделали по человечески, причём только в сервиспаках, а в 7-м такого нет. В P-Cade всё тоже просто было. В Протеле 99-м тоже такой команды нет... Вот мне и интересно, как вообще народ выходит из положения... Ещё раз спасибо !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В протеле вырезы в полигонах организуются размещением соответствующей графики в слое KeepOut.
Ссылка на сообщение
Юрий, да, но если я помещаю, скажем, квадрат в KeepOut, то у меня будет одинаковый вырез с обоих сторон в полигонах, т.к. KeepOut влияет на все сигнальные слои... Или я ошибаюсь ? А если я хочу, скажем, сделать на Top-е квадратный вырез, а прямо под ним (на Bottom-е) треугольный ? Грамотно ли будет поместить на полигоны Feel-ы, неподсоединённые к шинам в соответствующие слои (Top и Bottom) и соответствующей формы ??? А потом в настройках эти области (Feel-ы) просто скрыть ??? А вообще в 2004 в 4-м сервиспаке (не знаю как в предыдущих СП) сделали по-человечески, кстати так и в П-Каде делается... (это не камни в огород - плюсы и недостатки есть и там и там) :) Спасибо за ваш ответ !
Ссылка на сообщение
В предыдущих версиях DXP я делал примерно так. Хотя точностей не помню.
1.Вместо вырезов наклладывал еще один полигон в томже слое
2. в свойствах этого полигона заливку указывал NO NET? толщину линий обводки 0 или минимально возможную.
3. Делаю операцию по перезаполнению большого полигона.
4. полигоны под вырезы удаляю, или еще лучше в свойствах указываю что у них нет заполнения (тогда они остаются если престоит многократное редактирование перезпливок полигонов).
Примерно так. Покрайней мере суть ясна
Ссылка на сообщение
Всё понятно. В общем кто как может так и изголяется. Точнее кто как договориться с непосредственным производителем. Вопросов больше нет. Огромное спасибо за ответы !
Ссылка на сообщение
Для того чтобы сделать вырезы в конкретном слое, надо поместить на полигон объект нужной формы в этом слое и указать у этого объекта свойство Keepout - крыжик там есть в свойствах объекта. При этом на плате все останеться с виду без изменений (по кр. мере до 3-го СП это было так), но при генерации герберов вырезы окажутся где надо, что и требуется.
Хотя, коненчо, лучше поставить последние обновления и пользоваться встроенным специальным средством.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
