Перейти к содержанию
ЭМИ и как с ними бороться
После окончания разработки устройства возникла проблема - изделие имеет высокий уровень шума на частотах 150МГц, 300МГц, ... ~1ГГц. Само изделие не имеет никакого отношения к передаче по радиоканалу, просто высокия частоты передачи данных (100, 50, 55МГц шины) и уровень потребления (15Вт). Кто подскажет - как с этим бороться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рассматриваем устройство в целом как радиопередатчик. Все провода, подключенные к плате, считаем антеннами. Любой выход любой цифровой схемы считаем источником излучаемого сигнала. B)
Исходя из предположения, что сильнее всего излучать будет диполь, смотрим, какие источники оказываются наиболее эффективными передатчиками. Например, если цифровой выход с крутыми фронтами и достаточно высокой частотой переключения работает на выходную линию, то кладем выходной провод по одну сторону печатной платы, а земляной/питающий провод - по другую, получаем диполь с источником возбуждения в серединке. И думаем, как бы уменьшить его излучение :blink:
Дальше все достаточно очевидно:
-- Поелику возможно снижаем крутизну фронтов, т.е. применяем наиболее медленные и слабосильные мелкосхемы из тех, которые еще пригодны для работы
-- Не выпускаем быстрые цифровые сигналы наружу напрямую; ставим на выходе во внешний мир или буфер с контролирумыми медленными фронтами, или ферритовое зернышко (ferrite bead), или RC-фильтрик, или хотя бы просто резистор
-- Обеспечиваем возврат ВЧ-энергии к источнику по кратчайшему пути, чтобы ей нифига было ломиться в антенну и излучаться наружу. В частности, применяем многослойную ПП.
Полезно обратить внимание вот на что. Если есть нескольно земляных и питающих проводов, и они выходят наружу не из одной точки ПП, а с разных сторон платы, то они тоже образуют диполь. Источником возбуждения при этом служат помеховые токи, циркулирующие в ПП, и создающие (заметное) падение напряжения между точками подключения земель. Для этого случая можно рекомендовать последовательно с земляными/питающими проводами включить ферритовые зерна пригодные для работы при соответствующих токах. B)
И еще, для гигагерца длина волны всего около 30 см, так что проводники самой ПП становятся эффективными излучающими антеннами. Так что придется учитывать не только внешние подключения, но и разводку самой ПП. :ninja:
Ссылка на сообщение
Если изделие сложное и все вышеупомянутые пожелания выполнить не удастся, есть еще один способ - экранирование устройства. При этом все медленные сигналы и питание заходят внутрь экрана через проходные конденсаторы, а быстродействующие (цифровые) подключаются или коаксиальными кабелями или витой парой (желательно через симметрирующий трансформатор).
Оптимальным вариантом, который обычно рекомендуют в различных публикациях, считается выполнение по мере возможности всех правил схемотехники и конструирования для ВЧ-устройств, плюс экранирование готового устройства для ослабления излучения до требуемого уровня.
Ссылка на сообщение
Поскольку устройство уже разработано, рекомендую установить на плате где возможно, на корпусах микросхем ферритовые пластинки, они поглощают излучение. Пластинки изготавливает, например MURATA: http://www.murata.com/catalog/o63e5.pdf, на стр.19 показан вариант применения.
Ссылка на сообщение
Там же, у Мураты, оказывется есть масса информации о методах подавления шумов для обеспечения электромагнитной совместимости: http://www.murata.com/emc/knowhow/knowhow.html
Ссылка на сообщение
Посмотри форму сигналов, которые выбегают наружу: Там не должно быть паразитных колебаний на частотах на порядок выше рабочих. При плохом "согласовании" с проводами появляются колебания на "собственной частоте" этих проводов.
Ссылка на сообщение
Всем большое спасибо за посты.
Немного подробнее об изделии. Вся электроника находится в металлическом герметичном корпусе. Все соединения между деталями корпуса - на базе специальной посеребрённой токопроводящей резины. Как оказалось, шум шёл через блок питания (находящийся в том же корпусе) по кабелю питания.
Ссылка на сообщение
Gde i kak vi testiruete ustroystvo? dlya kogo rinka (geographicheski)
Esli eto CISPR-22, to posmotrite fronti ma clockah, poprobuete posledovatelno postavit resitori v clock linii. Posmotrite mozhet mozhno uvelichit chislo sloev v pechatnoy plate, porobuyte termination resitors na control signalah
GOOD Lack!!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
