PArtem 0 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба 21 hours ago, Prostograf said: Подобрал у mini-circuts, но они много потребляют 100мА по 5В..... ищу пока альтернативу... Там для некоторых синтезаторов нужно синусоиду в меандр делать с минимальным slew rate 0.5 В/нc... все равно надо будет логику ставить... По мощности, можно SiGe модуль найти (н-р от Qorvo). Про шумы усилителей (и не только усилителей) есть много у Rubiola. Н-р https://arxiv.org/pdf/1001.2047v1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба 24.08.2021 в 17:43, rloc сказал: Буфер - nc7szu04, частота 80MHz, выход - синус 10дБм typ (1В на 50Ом) при питании 4-5В. На 10МГц в 10 раз усилит. Взял топологическую модель от производителя, не тянет 10x усиление на 50 Ом, максимум раза в 2, не хватает крутизны хар-ки. Но как повторитель-ограничитель с повышением крутизны фронтов вполне подойдет: Можно конечно включить параллельно 3 инвертора, но с MMIC проще. 26.08.2021 в 12:03, Prostograf сказал: Подобрал у mini-circuts, но они много потребляют 100мА по 5В Примерно что-то ERA-3SM+ должен подойти, Дарлингтон на InGaP (на насыщению немного лучше Si и SiGe), с усилением 20дБ на 10МГц (10 раз по напряжению). 26.08.2021 в 11:30, НЕХ сказал: что из себя представляет смещенный в линейный режим небуферированный инвертор - каково последовательное сопротивление и стоящая за ней ёмкость Миллера? С низкоомным резистором в обратной связи сопротивление приближается к активному, не стал приводить, и скорее с некоторым повышением КШ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Спасибо за расчет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=isolation-amplifiers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Что-то непонятна мне там самая первая схема, названная "Opamp unity gain RF isolation amplifier". Сам трансформатор удваивает сигнал, потом ещё каскад на ОУ имеет усиление 2 на ВЧ. Как выходит "unity gain"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Herz сказал: Сам трансформатор удваивает сигнал, потом ещё каскад на ОУ имеет усиление 2 на ВЧ. Как выходит "unity gain"? Да, что-то не сходится. По логике нужно развернуть трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Трансформатор стоит правильно. 200 Ом для согласования волнового сопротивления. Небольшая ошибка в 200%)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Я бы сказал на все 400% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Резистор согласующий на выходе ОУ съедает свою половину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
