Smoky 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 15 минут назад, ViKo сказал: Вот хотя бы здесь посмотрите. На стр. 18. С ростом потерь частота резонанса уменьшается. Спасибо, посчитал. Снижение частоты 160 кГц при сопротивлении 10 Ом не более 200 Гц, в LTSpice частота снижается почти на 8 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 37 минут назад, Smoky сказал: Спасибо, посчитал. Снижение частоты 160 кГц при сопротивлении 10 Ом не более 200 Гц, в LTSpice частота снижается почти на 8 кГц. Схема, что вы дали, не рабочая. В ней и "inckude" имеется, и компаратор не тот. Контур у вас на какой вход компаратора подключен? мне не видно. Всё, подключил к неинвертирующему, вижу генерацию. 157,5 - 155,5 - 154 кГц. В FFT посмотрел. Так вы там ESR во все компоненты добавили. Оставьте только там, где интересуетесь. Иначе зависимостей слишком много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Smoky сказал: Компаратор LM2901 серийный Вы правы, совсем забыл про эту "пару" LM2901/3 и LM2902/4. 2 часа назад, Smoky сказал: интересуют реальные схемы, не теоретические Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Просто скажите, имеется ли в "иных" такой же. Нету такого. И не шмогла в киловольтах нарисовать частоту Тока герцы/мегагерцы 3 часа назад, ViKo сказал: Я считаю, вам нужно разок попробовать. Уверен, ваше мнение поменяется. это там, где такая страшная костлявая лапа по схеме бегает, когда мышкой возишь? нее, ни_за_что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 4 часа назад, ViKo сказал: С ростом потерь частота резонанса уменьшается. Вы придерживаетесь "левых" взглядов на жизнь. Smoky правых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 6 часов назад, варп сказал: И это не смотря на настоятельные просьбы это сделать.. Обратите внимание, что тема создана 10 (десять) лет назад. Возможно, что движок форума не позволяет этого сделать. @тау, простите, у вас какой симулятор? Simetrix? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, MrBearManul сказал: Обратите внимание, что тема создана 10 (десять) лет назад. Возможно, что движок форума не позволяет этого сделать. Да про 10 лет все в курсе.... Но от ТС требуется только название темы переозвучить...., остальное модераторы сами сделают - ещё на первом листе предлагали... Из моего небогатого опыта общения с симулятором - практика показала, что если симулятор показывает результаты не совпадающие с моими собственными представлениями о работе схемы, то баг надо искать не в симуляторе, а в собственной голове...Многое, на практике , работает совсем не так, как себе представлял до симуляции... И нюансов в работе симулятора достаточно много, а изучать их все, без крайней нужды, как правило, времени не хватает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, варп сказал: то баг надо искать не в симуляторе, а в собственной голове... Из опыта общения с коллегами наблюдаю, что в первую очередь не учитывают при симуляции: 1. Паразиты, например сопротивление катушки индуктивности, утечку конденсатора. 2. Разброс номиналов компонентов: о симуляции Монте Карло слышат впервые. 3. Подбирают неаккуратно анолог компонента, отсутствующего в стандартной библиотеке. Либо не могу добавить надлежащий. 4. Не считаю схему хотя бы приблизительно на бумажке и не представляют как она будет работать, главный принцип работы: добавить наобум резистор, конденсатор. Даже не учитывая простейшие законы работы RC-цепей. Более сложные компоненты обычно наобум не добавляются))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 9 часов назад, тау сказал: Вы придерживаетесь "левых" взглядов на жизнь. Smoky правых. Вы так ВиТеЕваТо выражаетесь... А жизнь каких взглядов придерживается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 14 минут назад, ViKo сказал: ВиТе Ева То была мысль расширенного спектра воздействия. Интересуют отклики, философский эксперимент значит. ну ребус. 7 часов назад, MrBearManul сказал: у вас какой симулятор? в личку ответил, чтобы не забанили за флуд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 21 час назад, ViKo сказал: Схема, что вы дали, не рабочая. В ней и "inckude" имеется, и компаратор не тот. Контур у вас на какой вход компаратора подключен? мне не видно. Всё, подключил к неинвертирующему, вижу генерацию. 157,5 - 155,5 - 154 кГц. В FFT посмотрел. Так вы там ESR во все компоненты добавили. Оставьте только там, где интересуетесь. Иначе зависимостей слишком много. Вот это номер, у меня схема работает. Да, в ".include" сделал ошибку, признаю, да и система учитывает первые три символа после точки. Не пойму, почему компаратор не тот? Модель позаимствовал из MicroCap. Контур подключен к не инвертирующему верхнему входу, нижний инвертирующий с "кругом", почему вам не видно, не пойму. Посмотрите внимательней, параметр ESR только у С3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 18 часов назад, Plain сказал: Вы правы, совсем забыл про эту "пару" LM2901/3 и LM2902/4. Спасибо. Этот вариант уже очевиден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба Даже трудно что либо говорить, но вот выходной график генератора на компараторе в простом симуляторе FASTMEAN. График красного цвета при ESR 1 Ом, и синий график при ESR 10 Ом. Частоты соответственно 158967 Гц и 159400 Гц. Всё согласно приведённому выше выражению зависимости ёмкости от потерь, но как то легче от этого не стало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Smoky сказал: генератора на компараторе ... Вот что Google знает о "генератор на компараторе" - https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=генератор+на+компараторе&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZuYtZTuAhXJCOwKHaoGDRwQjJkEegQIARAB&biw=1024&bih=585 Вы какой имеете ввиду? Уважаемый tay показывает графики неизвестно чего, симулированные неизвестно чем... И Вы туда же? Изменено 11 января, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба Вот симуляция в LTspice. Схема топикстартера. Смотрю сигнал на C3. С ростом ESR частота генерации уменьшается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
