Val 0 22 января, 2005 Опубликовано 22 января, 2005 · Жалоба При попытке запустить функциональную симуляцию проекта из Xilinx ISE в симуляторе ModelSim XE II 5.7g, после загрузки модулей выдаётся соббщение: # Error loading design # Error: Error loading design # Pausing macro execution # MACRO ./pn_gen_test.fdo PAUSED at line 8 Помогите найте причину ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба У меня такая же беда :( Причем в программе нет синтаксических ошибок и синтезируется она без проблем. В проекте используется корка FFT и синхронное fifo. Раньше подобных проблем не было (правда, кроме fifo никаких корок не использовал). Может кто сталкивался с подобным? Среда: ISE 6.3.03i, Modelsim SE + 5.8d Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Файл с расширением fdo - это фактически макрос, который автоматически генерируется средой разработки ISE. Соответственно, для того, чтобы понять причину ошибки (ведь в сообщении об ошибке есть даже имя строки ;) ), нужно видеть этот самый макрос. А без макроса сложно сказать, в чем может быть проблема... По собственному опыту - у меня пока проблем не было. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба to makc Макрос, в общем-то, не хитрый :) У меня такой: # Auto generated by Project Navigator for Modelsim vlib work vcom -93 -explicit ./RS232_scr/rs-232.vhd vcom -93 -explicit ad7810.vhd vcom -93 -explicit fft.vhd vcom -93 -explicit Main.vhd ## You need to generate your own stimuli vsim -t 1ps main view wave add wave * view structure view signals view source А фраза об ошибке такая: # Error loading design # Error: Error loading design # Pausing macro execution # MACRO ./main.ldo PAUSED at line 9 Modelsim не может полностью загрузить проект, а именно какие-то файлы для симуляции работы FFT. Возможно, что это я в проге что-то накосячил, так что синтаксис - ОК, а вот симялятор не грузится. Простой пример: в операторе case вместо is поставил if в результате ise ругалась на накой-то символ $ вообще в другом модуле. Ошибку удалось локализовать только исключив этот модуль из проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Val 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба При попытке запустить функциональную симуляцию проекта из Xilinx ISE в симуляторе ModelSim XE II 5.7g, после загрузки модулей выдаётся соббщение: # Error loading design # Error: Error loading design # Pausing macro execution # MACRO ./pn_gen_test.fdo PAUSED at line 8 Помогите найте причину ошибки. <{POST_SNAPBACK}> Как оказалось проблема была с лицензией. Теперь отдельные проекты на VHDL моделируются, но при попытке промоделировать проект со схемой верхнего уровня выдаётся сообщение об ошибке: Error: The ModelSim Evaluation memory limitation has been reached. и ModelSim закрывается. Может кто знает, где крутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 27 января, 2005 Опубликовано 27 января, 2005 · Жалоба 2 TriD А что за сущность main в проекте? По идее, modelsim ожидает увидеть в качестве main testbench для моделирования проекта... Может быть в проекте нет этой самой сущности main? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба to makc Main это просто верхний уровень программы (не testbench). Тestbench специально не создавал - мне нужны внутренние сигналы. Ошибка загрузки - это однозначно сгенерированный модуль FFT (с лицензией у него все в порядке - он бесплатный :)) Причем, он часть необходимых для FFT библиотек грузится (отку он берет их список не знаю), а потом выходит на указанную выше ошибку (может этот список ссылается на какую-нибудь несуществующую библиотеку (хотя файловый монитор и не выявил таких обращений) и еще чего). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Тогда мне кажется, что стоит поместить сюда исходные тексты того, что должно моделироваться и мы коллективно попробуем в этой проблеме разобраться. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Тогда мне кажется, что стоит поместить сюда исходные тексты того, что должно моделироваться и мы коллективно попробуем в этой проблеме разобраться. :) <{POST_SNAPBACK}> Вот, проблема именна в нем - в модуле FFT. Исходники попробую прикрепить. Если не прикрепятся, то их можно легко сгенерить в корегене. fft.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба При более внимательном изучении сообщений, которые выдает Modelsim при загрузке проекта были обнаружены причины ошибки. Среди голубеньких строчек loading затесалась пара строчек error, а именно: # ** Error: (vsim-13) Recompile D:/Modeltech_5.8d/xilinx/vhdl/XilinxCoreLib.fft31_butterfly_dsp48_bypass because D:/Modeltech_5.8d/xilinx/vhdl/unisim.vcomponents has changed. # ** Error: (vsim-13) Recompile D:/Modeltech_5.8d/xilinx/vhdl/XilinxCoreLib.fft31_butterfly_dsp48 because D:/Modeltech_5.8d/xilinx/vhdl/unisim.vcomponents has changed. Суть этих строк мне ясна, а вот как исправить положение, пока не знаю :( Может здесь кто подскажет? Все-таки удалось победить эту, млин, программу! Из самого Modelsima оказывается можно перекомпилить все что угодно. Осталось только справиться с кривыми настройками по-умолчанию. Для тех, кто столкнется с подобной проблемой, привожу вид команды (для командной строки Modelsima). Пути следует указать свои. vcom -source -93 -explicit -work D:/FPGA/Modeltech_5.8d/xilinx/vhdl/XilinxCoreLib -O0 D:/fpga/Xilinx/vhdl/src/XilinxCoreLib/xfft_v3_1.vhd В командной строке Modelsima вместо обратных слешей "\" используются прямые. Максу :cheers: (за толчек в верном направлении в привате :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 5 марта, 2005 Опубликовано 5 марта, 2005 · Жалоба to makc Main это просто верхний уровень программы (не testbench). Тestbench специально не создавал - мне нужны внутренние сигналы. <{POST_SNAPBACK}> Так это же не причина не создавать тест-бенч. Например, когда я хочу видеть все внутренние сигналы, я даю команду Моделсиму: add wave -r /* Но это не для слабонервных. В большом проекте там ТЫСЯЧИ сигналов, вплоть до входов-выходов каждого элементарного триггера. Но зато там есть ВСЁ. Да и процедура только создания такого Вейв занимает около минуты на хорошем компьютере. А потом же еще и симулировать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_k 0 5 марта, 2005 Опубликовано 5 марта, 2005 · Жалоба В ISE есть утилита для генерации библиотек моделирования. Она сама определяет ModelSim, компилирует библиотеки в том числе и XilinxCoreLib и редактирует modelsim.ini (только проследите чтобы он не был только для чтения). Например так: compxlib -s mti_se -f all -w. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
