Перейти к содержанию
Dual Xeon и ModelSim 6.0
Вот приобрели на работе сервер Dual Xeon 3.0 Ггц а прироста производительности при работе ModelSim 6.0 и ISE 6.3 не обнаружено:(
В рекламных проспектах Intel ModelSim числиться среди программ поддерживающих 2-х процессорные системы. Может кто сталкивался ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну не валится же? Значит - поддерживет :)
А брать надо было opteron - за те же деньги раза в 1.5-2 быстрее было бы.
Ссылка на сообщение
Хочеться услышать совет по сложившейся ситуации. Возможно надо сменить OС (Windows XP Prof) на Linux?
Ссылка на сообщение
Двухпроцессорность обычно быват востребованна на многопоточных приложениях а-ля кодирование, рендеренг и т.п. Моделирование и синтез явно сделанны под один поток, след. втрой процессор в лучьшем случае будет загружен только вспомогательными задачами. Лучьше чем сменить платформу выхода не будет...
Ссылка на сообщение
Никогда не понимал как можно сделать итерационное моделирование (как в данном случае) параллельным, может кто-то объяснит ?
Ссылка на сообщение
Итерационое моделирование подразумевает использование результатов предыдущего шага для вычисления следующего (токов или напряжений) и для общего случая расчет ведется до тех пор пока точность не будет равна определенному значению. Я согласен что здесь на основе како-то библиотеки выполняется логика с некой задержкой. Но конечный результат неизвестен и следовательно использовать его в качестве начальных значений для расчета затруднительно. ;)
Ссылка на сообщение
В приложении описан способ реализации параллельной работы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
