SUPER_21
21 -
0 ОбычныйИнформация о SUPER_21
Сайт
1 466 просмотров профиля
Банк плиса может работать в режиме LVDS как и на 1,8 так 2,5, все равно там стоит приемник rail-to-tail. Для CMOS в АЦП есть три режима 1,2В 1,5В 1,8В питания . Режим питания ацп должен соответствовать режиму питания плис. Но чем меньше питание тем меньше проникновение CMOS на другие сигналы.
По моему там должна опция быть переключение в subclass 0 - т.е режим без подстройки детерменированной задержки
LVDS AC-couple
SUPER_21 ответил kappafrom тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Измерение проводилось дифференциальным щупам или синглом ? Какой размах напряжения на приемнике и синфазное напряжение , какой сигнал без катушки ? -
Родина космонавтики это как у нас аля интеграл. Кстати рижские коллеги уже перешли к ацп, цап, не только оу делают т.е схемы которые 20 лет назад клепали .
Огромное спасибо. К сожелениею синтезом не занимался. Все перечисленые блоки - в аналоговом исполнении Не пойду же я к шефу спрашивать, кому и куда чипы продал, с моим участием. Я их только видел во время тестирование, а куда и кому и ходят ли они по свету , стоит только догадываться кто откуда бежит не понял я вас
И какие зп у таких фирм? Можно название фирм связаные с моими скилами ?
Вопрос такой : как влияет loop filter в pll на фазовый шум , именно полоса филтра . И можно ли измерить к примеру передаточную характеристику джиттера от частоты?
Могу сказать, что не интеграл.
LVDS AC-couple
1000пФ ±20% 2кВ 1206B102M202 - тоже выше 600V. Впринципе для соглосования не имеет значение, но к примеру что бы меньше шумов было для синфазной состовляющей приемника можно ближе к приемнику, так как дорожка на плате это как антена. -
Что за фирмы , в отечественной или в зарубежной технологии работают, и с отечественной как дела сейчас обстоят , по слухам говорят не очень
Rазработчик интегральных микросхем(ic designer)
SUPER_21 опубликовал тема в Ищу работу
Опыт - 6 лет . Разработка заказных аналоговых и аналого-цифровых CMOS и BICMOS интегральных микросхем, IP-блоков, моделирование, тестирование, отладка, написание документации, анализ топологии. Разработка цифровых приемопередатчиков LVDS (0,1-2Gbps), CMOS, CML, SER, DES, Ring PLL, BANDGAP. BIAS, Reference. Op amp,rail-to-rail op amp, Duty circle correction . Low jitter VDL. Clock receiver, cml transmitter with de-emphasis.Ic oscillator,ring differentional vco. Владение САПР Cadence.Владение техническим английским. Работал в технологиях от 65 нм до 180 нм (TSMC, SMIC, iHP, TOWER JAZZ, GlobalFoundries ). -
LVDS AC-couple
У передатчика если внутри 100 ом терминатор, получается по dc - нагрузкой является трансформатор. Т.е на стороне передатчика короткое замыкание. По мойму емкости это тоже гальвоническая развязка и обычно трансформатор ставят что бы с сингла получить дифференциальный сигнал. -
LVDS AC-couple
Возможно, тут зависит от схемы приемника, т.е когда передатчик не работает, на входе висит синфазное напряжение , т.е диф напряжение равно нулю. Я как понимаю после диф приемника возможно у них стоит инвертор. Вот если на инвертор падать напряжение к примеру равное половины питания, nmos и pmos находятся в открытом состоянии, т.е будет сквазной ток от питания к земле. Но так как диф паре сузествует по мисматчу разбаланс, возможно инвертор подтянется в какое нибудь состояние. -
LVDS AC-couple
Да, 300К Ом нужны для отключении схемы при обрыве проводов или если передатчик не работает . Теоретически что бы задать внутренее смещение к каждой паре к земле подключить резисторы, так что бы входное напряжение смещение (Input voltage common mode) был раве 1,2 V, учитывая что питание 3,3 В. Создать fail-safe - думаю разбалансом резисторов к земле , так что бы по входу было постоянное диференциальное напряжение к примеру 30-50 мВ, если это поможет. Посмотреть помогло или нет по потреблению тока приемника. -
LVDS AC-couple
Если этот перекос будет выше 0.8-0.9В тогда да. Если AC-coupled то необязательно LVDS приемник, подойдет к примеру любой CML приемник, или LVDS с укороченным синфазным диапозоном, так как синфазное смещение по напряжению постоянное.
