cam350ru
    35
Информация о cam350ru
1 413 просмотра профиля
  1. 1. Добавить новый слой. edit layer add layer 2. Нарисовать в новом слое прямоугольный полигон с габаритами превышающими габариты платы add polygon draw border raster fill 3. Создать композитный слой Tables composites add "1" выбрать слой с полтигоном "2" выбрать слой питания "dark" и "clear" соответственно 4. Пребразовать результат "вычитания" в новый слой utilities composite to layer 5. Повторить для других слоёв. в четвертом пункте выбирать соответствующий "композит"
  2. К сожалению, фильтра по типу апертуры - нет. Хотя, все интерфейсы подготовлены(может в 14 версии есть?). Но тем не менее, в инете есть элементарные макросы, которые позволяют отобрать апертуры по типу, основанные на Dcodeshape! . Рекомендую тут базовые знания по написанию макроса, а по Вашему запросу даже пример. стр. 9 https://www.rodnik.ru/upload/medialibrary/9c6/9c66154f9b601a6511d38ec809b0fb36.pdf
  3. 1. способ - последовательно. В таблице апертур выбираете кастом апертуру, меняете shape например на rectangle и ок. 2. способ - все и разом.edit - change - explode - custom. тут внимание, правой кнопкой пропустить выбор "заливочной " апертуры(cancel) (т.е. надо заметить только аппертуры простой конфигурации преобразуются в окружности и квадраты и проч. (а из остальных - преобразуются в полигоны) так вот эти полигоны могут быть векторными и растровыми). если не все кастомные хотите, то нужно предварительно необходимые для работы апертуры перенести в новый слой. Разбитые макросом апертуры превратятся в полигоны - их преобразем во флэши utilities - draw to flash - interactive далее выбрать полигон (фрагмент кастом апертуры) - все однотипные элементы на слое проекта преобразуются во флэши. возможно есть более простые и произодительные способы (custom aperture editor и макросы)
  4. тут же вопрос о разбиении кастомной апертуры. а 12 версия(хотя она безусловно лучше) предлагает прямоугольные апертуры, и при этом в ручную придётся искать и менять. где то на просторах был макрос для подготовки металлотрафаретов - автоматическое скругление по углам и разбиение при размерах, привышающие заданные... тут 14 появилась, не ясно что там с поддержкой макросов https://www.downstreamtech.com/support/support-cam350/Release-14/CAM350_14.0_ReleaseNotes.pdf
  5. КАК! идея такова.. прошу прощения за поверхностный код: input "Dcode?",D1 input "Part X",X input "Part Y",Y print D1,X,Y setdcode@ D1 W#=Dcodesizex! H#=Dcodesizey! l=highestlayer!+1 D=highestdcode!+1 setlayer@ l print D setdcode@ D1 update_dcodebar@ add_flash@ axy@ 0,0 back@ setdcode@ D update_dcodebar@ view_all@ setlayer@ l+1 set_aperture@ D,"Round d:0.010" update_dcodebar@ LW#=W#/X LH#=H#/Y FOR A#=-W#/2 TO W#/2 STEP LW# add_line@ setdcode@ D axy@ A#,-H#/2 axy@ A#,H#/2 back@ NEXT FOR B#=-H#/2 TO H#/2 STEP LH# add_line@ setdcode@ D axy@ -W#/2,B# axy@ W#/2,B# back@ NEXT edit_compo@ 0,-2,-2,-2,"Composite_1" edit_compo_bkg@ 0,-1 edit_compo@ 0,0,L,1 edit_compo@ 0,1,L+1,-1 composite2layer@ 0,-1,0.0000,14 разбитый дкод в списке аппертур будет последним
  6. так я участник ведь, а не загружает...
  7. " There was a problem processing the uploaded file. -200 " не могу загрузить файл объёмом менее 5 мб
  8. если гадать.. то вероятно имелось ввиду - выполнят отверстия любого диаметра "управляя" толщиной металлизации
  9. Когда заказчик через день За шапками пришел...
  10. Медь, конечно же, не "затекает") При определенных условиях могут проникнуть растворы активации-сенсибилизации, электролит и проч. - Они обладают низким сопротивлением и могут восстанавливаться до металлов в межслойных кавернах. см. возможные дефекты металлизации.. пп 12, 13, 16, 23 plated_thru_hole_poster.pdf
  11. Доброго! 1. Можно. Выполнить нужную апертуру в CamEditor. Превратить её в Custom: utilities - draw to custom. Преобразовывать(при необходимости) в capeditor... 2. инструмент вычитания - создание композитных слоёв. 3. У меня к Вам вопрос - с какой целью Вам это необходимо?
  12. как сказано ниже, способ order first\last применим, однако хочу посоветовать более действенный способ сортировки на две и более групп... для начала необходимую графику (или путь фрезеровки) необходимо поместить в другой слой. Произвести сортировку в каждом из слоев, далее скопировать фрезеровку в один слой - тот слой(данные в слое), который Вы копируете в "рабочий" будет фрезероваться по завершении.. Сепарировать фрезеровку по слоям можно окном, или путем выбора различных D-code, или типов инструментов (при окончательной смене на один инструмент, при необходимости). ps не забывайте про использование "перемычек" add mill tabs - которые смогут удерживать платы совместно в одной заготовке, порядок фрезеровки в этом случае не так важен... и ещё судя по рисунку, Вам может понадобиться способ сокращения фрезеровки путем наложения общих для разных плат путей. При точном совмещении контуров (фрезеровки) рекомендую использовать utilites data optimization remove covered data. Фрезеровку в этом случае необходимо делать дважды, после первого раза переводить в графику и обратно.... стр 40 http://www.rodnik.ru/upload/medialibrary/8...1ffe111820b.pdf
  13. Всё тоже самое... заливаем полигоном слой с замкнутым контуром и окнами. Add-Polygon- Area Fill- Raster Fill. При желании из полигона можно исключить отверстия(если они сквозные)
  14. присоединяюсь к vicnic. В cam350 очень быстро и удобно получить всю справочную информацию (включая информацию о площади металлизации в отверстиях)
