starmos
Свой-
261 -
2 ОбычныйИнформация о starmos
- День рождения 07.09.1968
Сайт
2 177 просмотров профиля
Плохо отображаются 3D модели. То что они по размерам не попадают никогда, это полбеды. Но и внешний вид тоже - вертикальный разъем, розетка, естественно ряд (2 ряда) отверстий, отображается только одно. Оно конечно и так понятно что это, коль я это разместил и модель привязал. Но коряво ведь.
В версиях 1.9.х я не могу задать основную надпись на листе схемы. В версии 1.8.5 это делается, а начиная с 1.9.0 - нет. Если проект был создан в предыдущих версиях (как у меня), то основная надпись есть. Но если создаешь новый проект с нуля, то задать её нельзя.
Заколебал меня этот САПР изрядно уже. Путаюсь подвинуть компонент = двигается его позиционное обозначение рядом. Чтобы подвинуть компонент при этом нужно: - сдвинуть позиционное обозначение; - сдвинуть компонент; - вернуть позиционное обозначение куда надо. И так постоянно, потому что на плате и компонент и обозначение его естественно рядом расположены. При повороте компонента его текстовые составляющие уносит х..р знает куда, их надо искать и на место ставить - "удобно" когда достаточно много компонентов стоят на плате рядом. Ну и т.д. - относительно предыдущей для меня версии 1.8.3 стало субъективно менее удобно и хуже в целом. На схеме контроллер - постоянно слетают номера выводов. "Галка" отображать в меню стоит. Щелкаешь по ней еще раз - появляются.
Вырезал с одного листа часть схемы, перенес на другой = пропали позиционные обозначения. Щелкаешь по компоненту, открывается окно свойств, закрываешь окно = обозначения появились. В целом ощущение, что 1.8.3 была более стабильная версия.
Поставил версию 1.8.5. Ругается на каталог Help. Предыдущий проект открыл (из версии 1.8.3) - съехали надписи влево.
Возник такой необычный вопрос - не может ли система сгенерировать файл, в котором будут содержаться координаты компонентов на плате, для их последующей автоматической расстановки?
Плата готова. Мне надо добавить на неё надписи, например. Я это делаю в слое шелкографии = добавляется, но закроешь-откроешь плату = все пропало. то же самое если хочу добавить надписи в слое сборочного чертежа.
В итоге я сам разобрался с кэшем. Он удаляет, но как-то не сразу. Если например в кэше 3 экземпляра, то надо три раза и удалять. При этом он и говорит - "удаляю 1", но из списка пропадают все. Делаешь Сохранить, закрываешь окно, открываешь - там опять компоненты есть, но меньше уже и т.д.
Вы так и разобрались с этим кэшем своим что ли? Изменяю компонент в библиотеке, удаляю старую версию из схемы, ставлю новую = связей нет. При этом на схему новый компонент ставится скажем с позиционным обозначением VS201, я меняю на схеме на VS5, на плате обозначение изменяется, а на плате остается! Из кэша пытаюсь этот компонент удалить, он удаляется, но остается в кэше справа! Открываю Проект/Кэш компонентов = он там опять есть!
У меня есть компонент, это обычное омроновское твердотельное реле. Я хочу заменить его на аналог от Протона. По факту изменяется только корпус. Корпус у Протона - SIP-4, я беру из их документации. Нумерация выводов у них 1, 2, 6, 8. У исходного Омрона - 1, 2, 3, 4. Я даже готов не обращать внимания на то, что на схеме омроновская нумерация и останется. Но когда я подключаю корпус и ставлю в соответствие нумерацию контактов на схеме и площадок в корпусе, то система мне это позволяет, но корпус не подключает - пишет "ошибка подключения".
Не понятно как/когда работает кнопка O - "перейти на противоположный слой". Кнопка V работает, отверстие ставится, кнопки цифровые - изменяют ширину, а по кнопке O - ничего не происходит. А между тем слои переключать надо, а я не знаю как - переключаю в панели справа, но это неудобно, если надо сменить слой. Потому что если последний раз я работал в Top, то начиная новый проводник, у меня будет Top и вся подсветка экрана соответствующая - Bottom притушен. И если я справа поменяю слой, то слой поменяется, а подсветка останется та же - Bottom будет не виден почти. Интуитивно понятно, что это должно быть можно переключать, но O у меня не работает, как я и сказал уже.
Я пробовал и так и так, поэтому уже непонятно было где причина. Я не могу поменять позиционное обозначение компонента в редакторе плат. Так и должно быть? Это не очень удобно, например в случае, когда я расставил разъемы на плате и мне надо их пронумеровать по порядку, чтобы потом ссылаться на это в схеме подключения. Но поскольку у принципиальной схемы свои правила нумерации - я затрудняюсь как правильно тут поступать.
Проверьте автоматическую нумерацию - это какой-то ад.
Допустим мне надо добавить компонент на уже готовую плату. Или даже не сам компонент, а его вариант, с чуть измененной геометрией. Зная размеры, разумно просто добавить пару-тройку контактных площадок в нужные места и подключить их к нужным цепям. В PCAD такая возможность была, а здесь как сделать подобное? Вариант - сделать нужное посадочное место, добавить на схему компонент, разместить его на плате = приводит к появлению лишнего компонента в перечне. А исправление существующего посадочного места = к путанице, в связи с тем, что компоненты не обновляются. Ну и плата уже разведена.
Почему-то я не могу повернуть Value при создании компонента.
