hitman91
13 -
0 Обычный-
Не понятные сообщения
hitman91 ответил ivan219 тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Привет. Не создавая новой темы, хочу спросить. XST выдает такую ошибку: DesignEntry:20 - Pin "I" is connected to a bus of a different width. Но дело в том, что у меня нет пина "I". Как можно найти сущность этой ошибки ? Ну нет пина, где он его взял ? -
Пиковый детектор.Ключ.ПЛИС
hitman91 опубликовал тема в В помощь начинающему
Здравствуйте. Использую этот пиковый детектор для того, чтобы зафиксировать амплитуду импульсов. Длительность 0,5мкс, частота 4кГц. До прихода следующего импульса необходимо сбросить. Как правильно осуществить сброс, если сигнал сброса идет с ПЛИС ? + не получается подобрать транзистор. Поставил транзистор 2N4857 - результат на рисунке. При замыкании- сбрасывается. Пробовал другие транзисторы, сброс есть, но затем при поступлении импульса, амплитуда на выходе не возрастает. Поэтому, вопросы. 1. Можно ли напрямую подключить ПЛИС к ключу на полевом транзисторе ? 2. Как подобрать транзистор? 3. Необходимо ли еще что-нибудь добавить в эту схему, кроме буферного каскада и ключа? -
Synthesize - XST
hitman91 ответил hitman91 тема в В помощь начинающему
Да, можно сказать и курсовая. Моя специальность не связана с программированием, поэтому приходится проект разбивать на мелкие блоки, и отдельно их программировать. Вот именно наглядность и нужна) -
Synthesize - XST
Просто необходимо схему нарисовать. А как в HDL из 16 в 8 разрядную шину сделать ? На Verilog встречал как это сделать, а в hdl - нет. Не судите строго за глупые вопросы. -
Synthesize - XST
Да, спасибо. Еще вопрос. В схемном редакторе я отвел из 16 разрядной шины 8 разрядов, и объединил в 8 разрядную шину. Synthesize _ XST выдал мне предупреждение: WARNING:DesignEntry - Line segment for Net "In_1(6)" is off grid and will be corrected. WARNING:DesignEntry - End moved by (-1,0) from (897,80) to (896,80) WARNING:DesignEntry - Line segment for Net "In_1(6)" is off grid and will be corrected. WARNING:DesignEntry - End moved by (-1,0) from (897,80) to (896,80) WARNING:DesignEntry - Line segment for Net "In_1(7)" is off grid and will be corrected. WARNING:DesignEntry - End moved by (-7,0) from (919,144) to (912,144) WARNING:DesignEntry - Line segment for Net "In_1(7)" is off grid and will be corrected. WARNING:DesignEntry - End moved by (-7,0) from (919,144) to (912,144) WARNING:DesignEntry - Line segment for Net "In_1(8)" is off grid and will be corrected. WARNING:DesignEntry - End moved by (7,0) from (905,208) to (912,208) WARNING:DesignEntry - Line segment for Net "In_1(8)" is off grid and will be corrected. и т.д. Что это значит? критично ли это ? Заранее благодарю ! -
)))))))))))))))))))) Да) Согласен) Научусь )
Да, с этим я разобрался. Кое-где накосячил. Еще вопрос. Посоветуйте как с меньшими затратами ресурсов реализовать сумматор 8-ми разрядных слов ? нужно просуммировать 16 слов. и результат на выход.
Synthesize - XST
hitman91 опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Всем привет)))) Synthesize - XST выдает такое предупреждение : WARNING:Xst:1336 - (*) More than 100% of Device resources are used. Открыл Disign Summary а там Number of bonded IOBs 150%. Что это значит ? Добавил-то не так уж много элементов. Spartan 3. Добавил пару элементов в Scheme.sch. Цитата(Hit @ Apr 1 2013, 17:17) Всем привет)))) Synthesize - XST выдает такое предупреждение : WARNING:Xst:1336 - (*) More than 100% of Device resources are used. Открыл Disign Summary а там Number of bonded IOBs 150%. Что это значит ? Добавил-то не так уж много элементов. Spartan 3. Добавил пару элементов в Scheme.sch. Нашел на форуме вот это: Go back to your code & check it looks like you are bringing every signal into and out of every multiplier up to an FPGA pin! Hope this helps! Now, count up how many ports are on your top-level port list, and compare that to the number of pins available on the FPGA! Но не понял в чем сок ))))))))))))))) Может дело в том, что я создал символ с 32 выводами, а внутри прописал схему, и там сделал такие же порты ввода,вывода ? ?????? -
Synthesize - XST
Всем привет)))) Synthesize - XST выдает такое предупреждение : WARNING:Xst:1336 - (*) More than 100% of Device resources are used. Открыл Disign Summary а там Number of bonded IOBs 150%. Что это значит ? Добавил-то не так уж много элементов. Spartan 3. Добавил пару элементов в Scheme.sch. Нашел на форуме вот это: Go back to your code & check it looks like you are bringing every signal into and out of every multiplier up to an FPGA pin! Hope this helps! Now, count up how many ports are on your top-level port list, and compare that to the number of pins available on the FPGA! Но не понял в чем сок ))))))))))))))) -
Помогите. Голова уже не соображает. Вот диаграмма. Код. library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity SPI_Master is Generic ( Quarz_Taktfrequenz : integer := 96000000; SPI_Taktfrequenz : integer := 48000000; Laenge : integer := 16 ); Port ( RX_Data : out STD_LOGIC_VECTOR (Laenge-1 downto 0); MISO : in STD_LOGIC; SCLK : out STD_LOGIC; SS : out STD_LOGIC; TX_Start : in STD_LOGIC; TX_Done : out STD_LOGIC; clk : in STD_LOGIC ); end SPI_Master; architecture Behavioral of SPI_Master is signal delay : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/(2*SPI_Taktfrequenz)); constant clock_delay : integer := (Quarz_Taktfrequenz/(4*SPI_Taktfrequenz)); type spitx_states is (spi_stx,spi_txactive,spi_etx); signal spitxstate : spitx_states := spi_stx; signal spiclk : std_logic; signal spiclklast: std_logic; signal bitcounter : integer range 0 to Laenge; -- wenn bitcounter = Laenge --> alle Bits uebertragen signal rx_reg : std_logic_vector(Laenge-1 downto 0) := (others=>'0'); begin process begin wait until falling_edge(CLK); if(delay>0) then delay <= delay-1; else delay <= clock_delay; end if; spiclklast <= spiclk; case spitxstate is when spi_stx => SS <= '1'; TX_Done <= '0'; bitcounter <= Laenge; spiclk <= '1'; if(TX_Start = '1') then spitxstate <= spi_txactive; SS <= '0'; delay <= clock_delay; end if; when spi_txactive => if (delay=0) then spiclk <= not spiclk; if (bitcounter=0) then spiclk <= '1'; spitxstate <= spi_etx; end if; if(spiclk='1') then bitcounter <= bitcounter-1; end if; end if; when spi_etx => SS <= '1'; TX_Done <= '1'; if(TX_Start = '0') then spitxstate <= spi_stx; end if; end case; end process; process begin wait until falling_edge(CLK); if (spiclk='1' and spiclklast='0' ) then rx_reg <= rx_reg(rx_reg'left-1 downto 0) & MISO; end if; end process; SCLK <= spiclk; RX_Data <= rx_reg; end Behavioral; И тестБенч. LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; USE ieee.numeric_std.ALL; ENTITY tb_SPI_Master_vhd IS END tb_SPI_Master_vhd; ARCHITECTURE behavior OF tb_SPI_Master_vhd IS COMPONENT SPI_Master Port ( RX_Data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); MISO : in STD_LOGIC; SCLK : out STD_LOGIC; SS : out STD_LOGIC; TX_Start : in STD_LOGIC; TX_Done : out STD_LOGIC; clk : in STD_LOGIC ); END COMPONENT; SIGNAL MISO : std_logic := '0'; SIGNAL TX_Start : std_logic := '0'; SIGNAL clk : std_logic := '0'; SIGNAL RX_Data : std_logic_vector(15 downto 0); SIGNAL SCLK : std_logic; SIGNAL SS : std_logic; SIGNAL TX_Done : std_logic; SIGNAL rxsrslave : std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000"; BEGIN uut: SPI_Master PORT MAP( RX_Data => RX_Data, MISO => MISO, SCLK => SCLK, SS => SS, TX_Start => TX_Start, TX_Done => TX_Done, clk => clk ); clk <= not clk after 5.2 ns; -- 96 MHz process (sclk) begin if (falling_edge(SCLK)) then rxsrslave <= rxsrslave(14 downto 0) & MISO; end if; end process; b : PROCESS BEGIN wait for 3035 ns; MISO<='1'; wait for 106688 ns; MISO<='0'; wait; END PROCESS; tb : PROCESS BEGIN wait for 3 us; TX_Start <= '1'; wait until TX_Done='1'; TX_Start <= '0'; wait for 100000 ns; wait for 3 us; TX_Start <= '1'; wait until TX_Done='1'; TX_Start <= '0'; wait for 100000 ns; wait for 3 us; TX_Start <= '1'; wait until TX_Done='1'; TX_Start <= '0'; wait; END PROCESS; END; В Rx_date записывается лишнее значение. rxrslave прописан в тестбенче, он тактируется SCLK , поэтому там правильно записывается(по заднему фронту). Rx_date тактируется clk, запись туда производится при spiclk='1' and spiclklast='0' . И в самом конце он производит лишнюю запись. Как исправить ? Никак не соображу что понаделал.
Спасибо)
Парад глупых вопросов. Когда высокий уровень на CS обязательно нSCLK переключать на высокий уровень ? Когда происходит АЦ преобразование ? Почему 4 zero? Почему не 3 ? Data_out <=D_reg when cnt = "00000000"; - почему на выход передаются значения в момент, когда cnt = "00000000"? Третье состояние после последнего бита, и даже если будут входные импульсы, оно все равно сохранится ? При поступлении сигнала от ПУ, формируется CS, поступают тактовые импульсы. С каждым тактовым импульсом АЦП выдает одно значение. Оно поступает в сдвиговый регистр. В итоге после 12 импульсов в регистре 8 битное значение. Потом тактовые импульсы продолжают поступать, на на выходе АЦП 3 состояние. Потом ждем следующий сигнал от ПУ. И опять формируем CS длительностью 10 нс. И Все ? Нужна помощь с кодом. Схемотехническим проектированием занимался, а вот на VHDL писал только простенькие программы. Помогите с реализацией SPI. Простенькую структуру, а то в интернете нашел вот это, но тут трудновато для моего уровня: LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_arith.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; ENTITY spi_master IS GENERIC( slaves : INTEGER := 8; --number of spi slaves d_width : INTEGER := 8); --data bus width PORT( clock : IN STD_LOGIC; --system clock reset_n : IN STD_LOGIC; --asynchronous reset enable : IN STD_LOGIC; --initiate transaction cpol : IN STD_LOGIC; --spi clock polarity cpha : IN STD_LOGIC; --spi clock phase cont : IN STD_LOGIC; --continuous mode command clk_div : IN INTEGER; --system clock cycles per 1/2 period of sclk addr : IN INTEGER; --address of slave tx_data : IN STD_LOGIC_VECTOR(d_width-1 DOWNTO 0); --data to transmit miso : IN STD_LOGIC; --master in, slave out sclk : BUFFER STD_LOGIC; --spi clock ss_n : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(slaves-1 DOWNTO 0); --slave select mosi : OUT STD_LOGIC; --master out, slave in busy : OUT STD_LOGIC; --busy / data ready signal rx_data : OUT STD_LOGIC_VECTOR(d_width-1 DOWNTO 0)); --data received END spi_master; ARCHITECTURE logic OF spi_master IS TYPE machine IS(ready, execute); --state machine data type SIGNAL state : machine; --current state SIGNAL slave : INTEGER; --slave selected for current transaction SIGNAL clk_ratio : INTEGER; --current clk_div SIGNAL count : INTEGER; --counter to trigger sclk from system clock SIGNAL clk_toggles : INTEGER RANGE 0 TO d_width*2 + 1; --count spi clock toggles SIGNAL assert_data : STD_LOGIC; --'1' is tx sclk toggle, '0' is rx sclk toggle SIGNAL continue : STD_LOGIC; --flag to continue transaction SIGNAL rx_buffer : STD_LOGIC_VECTOR(d_width-1 DOWNTO 0); --receive data buffer SIGNAL tx_buffer : STD_LOGIC_VECTOR(d_width-1 DOWNTO 0); --transmit data buffer SIGNAL last_bit_rx : INTEGER RANGE 0 TO d_width*2; --last rx data bit location BEGIN PROCESS(clock, reset_n) BEGIN IF(reset_n = '0') THEN --reset system busy <= '1'; --set busy signal ss_n <= (OTHERS => '1'); --deassert all slave select lines mosi <= 'Z'; --set master out to high impedance rx_data <= (OTHERS => '0'); --clear receive data port state <= ready; --go to ready state when reset is exited ELSIF(clock'EVENT AND clock = '1') THEN CASE state IS --state machine WHEN ready => busy <= '0'; --clock out not busy signal ss_n <= (OTHERS => '1'); --set all slave select outputs high mosi <= 'Z'; --set mosi output high impedance continue <= '0'; --clear continue flag --user input to initiate transaction IF(enable = '1') THEN busy <= '1'; --set busy signal IF(addr < slaves) THEN --check for valid slave address slave <= addr; --clock in current slave selection if valid ELSE slave <= 0; --set to first slave if not valid END IF; IF(clk_div = 0) THEN --check for valid spi speed clk_ratio <= 1; --set to maximum speed if zero count <= 1; --initiate system-to-spi clock counter ELSE clk_ratio <= clk_div; --set to input selection if valid count <= clk_div; --initiate system-to-spi clock counter END IF; sclk <= cpol; --set spi clock polarity assert_data <= NOT cpha; --set spi clock phase tx_buffer <= tx_data; --clock in data for transmit into buffer clk_toggles <= 0; --initiate clock toggle counter last_bit_rx <= d_width*2 + conv_integer(cpha) - 1; --set last rx data bit state <= execute; --proceed to execute state ELSE state <= ready; --remain in ready state END IF; WHEN execute => busy <= '1'; --set busy signal ss_n(slave) <= '0'; --set proper slave select output --system clock to sclk ratio is met IF(count = clk_ratio) THEN count <= 1; --reset system-to-spi clock counter assert_data <= NOT assert_data; --switch transmit/receive indicator clk_toggles <= clk_toggles + 1; --increment spi clock toggles counter --spi clock toggle needed IF(clk_toggles <= d_width*2 AND ss_n(slave) = '0') THEN sclk <= NOT sclk; --toggle spi clock END IF; --receive spi clock toggle IF(assert_data = '0' AND clk_toggles < last_bit_rx + 1 AND ss_n(slave) = '0') THEN rx_buffer <= rx_buffer(d_width-2 DOWNTO 0) & miso; --shift in received bit END IF; --transmit spi clock toggle IF(assert_data = '1' AND clk_toggles < last_bit_rx) THEN mosi <= tx_buffer(d_width-1); --clock out data bit tx_buffer <= tx_buffer(d_width-2 DOWNTO 0) & '0'; --shift data transmit buffer END IF; --last data receive, but continue IF(clk_toggles = last_bit_rx AND cont = '1') THEN tx_buffer <= tx_data; --reload transmit buffer clk_toggles <= last_bit_rx - d_width*2 + 1; --reset spi clock toggle counter continue <= '1'; --set continue flag END IF; --normal end of transaction, but continue IF(continue = '1') THEN continue <= '0'; --clear continue flag busy <= '0'; --clock out signal that first receive data is ready rx_data <= rx_buffer; --clock out received data to output port END IF; --end of transaction IF((clk_toggles = d_width*2 + 1) AND cont = '0') THEN busy <= '0'; --clock out not busy signal ss_n <= (OTHERS => '1'); --set all slave selects high mosi <= 'Z'; --set mosi output high impedance rx_data <= rx_buffer; --clock out received data to output port state <= ready; --return to ready state ELSE --not end of transaction state <= execute; --remain in execute state END IF; ELSE --system clock to sclk ratio not met count <= count + 1; --increment counter state <= execute; --remain in execute state END IF; END CASE; END IF; END PROCESS; END logic;
Подключение AD7478A к ПЛИС по SPI
Здравствуйте! Необходимо подключить АЦП AD7478А к ПЛИС. На вход ацп подается последовательность импульсов с частотой 4кГц, длительностью 1 мкс. Момент прихода импульса не известен. Т.е. необходимо поставить пороговое устройство(ПУ). Поясните, пожалуйста, как в этом случае необходимо считывать данные? На форуме нашел этот код. Правда он косячный. Необходимо сформировать cs-сигнал в момент прихода разрешающего сигнала с ПУ, и в этот же момент запустить тактовые импульсы, так? Просто нужно сформировать 12 импульсов,ацп выдаст по ним данные, которые придут в регистр? d:\zwork\tlc548(9)\top_lev.vhd 1 libraryIEEE; 2 useIEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 3 useIEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 4 useIEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 5 6 entitytop_lev is 7 port( 8 clk : in std_logic; -- External clock 9 Data_adc: in std_logic; -- Data from ADC 10 cs : in std_logic; -- External ChipSelect 11 cs_adc : out std_logic; -- ChipSelect for ADC ==-Active Low-== 12 clk_adc : out std_logic; -- Clock for ADC 13 Data_out: out std_logic_vector(7 downto 0) -- Output Vector 8 bits 14 ); 15 endtop_lev; 16 17 architectureBehavioral oftop_lev is 18 19 signalD_reg : std_logic_vector(7 downto 0); 20 signalcnt : std_logic_vector(2 downto 0); 21 22 begin 23 24 clk_adc <=clk; 25 cs_adc <=cs; 26 27 process(clk) 28 begin 29 if rising_edge(clk) then 30 ifcs ='0' then 31 D_reg <=D_reg(6 downto 0) &Data_adc; 32 --else 33 --D_reg <= (others => '0'); 34 end if; 35 end if; 36 end process; 37 38 process(clk,cs) 39 begin 40 ifcs ='1' then 41 cnt <= (others =>'0'); 42 elsif rising_edge(clk) then 43 cnt <=cnt +'1'; 44 end if; 45 end process; 46 47 Data_out <=D_reg whencnt = "00000000"; 48 49 endBehavioral; 50 Прикрепил временную диаграмму АЦП.
