200 -
0 ОбычныйИнформация о ControllerZ
- День рождения 03.01.1986
Сайт
2 906 просмотров профиля
Ищем, пока не нашел, решения рабочего пока нет, требуется считывание до 20 см, ну не дальше 50 см. Решение однозначно есть, те же ключи keyless в авто.
Спасибо за подсказки, пока решения не найдено. Ограничений по размерам антенн метки и считывателя нет.
Беспроводная идентификация от 0 см до 20 см
ControllerZ опубликовал тема в В помощь начинающему
Добрый день. Посоветуйте технологию или уже готовое схемотехническое решение, которое бы смогло позволить организовать беспроводную идентификацию радиометки и считывателя радиометки на расстоянии не более (!!!) 20 см. Заранее спасибо. -
Как получился Е7-14?
ControllerZ ответил Евгений Вл тема в Управление проектами
Огромное спасибо, СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ, за качественную продукцию!!!! Пусть, мы уступали в мировой индустрии, но любой прибор был наш!!! И качество было на высоте!!!! Е7-14 ОТЛИЧНЫЙ ПРИБОР!!!! Спасибо разработчикам, за качественную работу!!!! -
Надпись шелкографии
ControllerZ ответил ed8888 тема в Cadence
Подскажите пожалуйста где можно скачать утилиту от PCBSOFT для создания надписей шрифтом ГОСТ, сейчас приходится создавать надпись в Автокаде, затем создавать лого и его вставлять в Allegro, очень не удобно. -
Подскажите пожалуйста имеются MAX5 и Cyclone 2, они имеют LVDS выходы, чтобы эти ПЛИСы могли использовать LVDS требуеются резисторы 120 Ом - 170 Ом - 120 Ом. Проблема в следующем, не могу найти резистор 170 Ом? Делать составной? или есть варианты поставить другие номиналы?
EPCS4SI8N память для Cyclone
ControllerZ опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Подскажите по данной памяти, у официалов Altera ЭФО эта флеш стоит 17 долларов на диждикее 13, а у перекуов в том числе chipdip цена 190 рублей и в наличии, подскажите на какие подводные камни можно попасть если использовать в проектах дешевую флеш и почему она дешовая? И не могу понять как может флеш стоить дороже чем fpga к примеру того же Cyclon 4? -
Или 2 варинат, задать в квартусе чтобы не подключенные пины не подключались автоматически к земле. Но это потеря драгоценного пина.
Очень просто, у меня отладочная плата с ep2c5 а подключена она как ep2с8. Или вопорос в другом?
Понял значит китайци напутали, а я думаю почему у меня плис сильно грелась пока я не выпаял 0 омные резисторы ))))) Проглядел схему на EP2C8 именно так как и сказал tvcam, спасибо за подсказку.
Плата с Cyclone 2
Есть старая отладочная плата Cyclone 2 = EP2C5T144C8N, из китая. На нее имеется схема, но там есть очень интересные цепи (на картинки отметил красным цветом), не понимаю это китайци чтото намудрили? или так и нужно подключать зачем-то эти пины? Или это они перепутали подключения VREF ов у циклона? И еще вопрос, по подключению VREFB1N0, VREFB1N1, VREFB2N0, VREFB2N1, VREFB3N0, VREFB3N1, VREFB4N0, VREFB4N1 если стандарты SSTL и HSTL не будут использоваться в проекте, нужно ли их куда нибудь подключать? -
Спасибо это вроде бы то что нужно. Вопрос из скриншота, Vcci это у нас Vcca или Vccb в зависимости от направление передачи
Буфер напряжения 3,3 to 5,5 В
Приветствую всех , Подскажите пожалуйста, есть задача преобразовать выходные сигналы MAX V с уровнем 3,3 В и частотой 20 МГц, в уровни 5,5 В, поиск подходящего буфера напряжений не увенчался успехом (документация на найденный буфер в приложении), в дата листах у всех буферов которые были найдены указано, что при питании буфера 5,5 В, входной уровень логической единицы должен быть не менее 5,5*0,7 = 3,85 Вольт. Использовать по 2 буфера на каждый сигнал не желательно, т.к. понадобится еще одно питания для промежуточного буфера. И еще, буфер должны иметь рабочий температурный диапазон до +125 градусов Цельсия. Заранее спасибо. NC7WZ16.pdf -
MAX V отладочная плата
Сделал отладочную плату на MAX V, 5M240ZT100. Вроде бы начал изучение и все хорошо, но вот вычитал в хандбуке, что количество перепрограммирования данной микросхемы 100 раз. По данной ситуации возникли следующие вопросы: 1. Можно ли загружать конфигурацию в CPLD без программирования внутренней флеш 2. Какое количество перепрограммирование у данной CPLD в реальности 3. Как увеличить количество перепрограммирования флеш, так как требуется провести с ней много опытов На одном из буржуйских источниках слышал что загружать конфигурацию в maxV минуя флеш можно, загружая конфигурацию как на прикрепленном к сообщению скришоте, но у меня все равно все зашивается во флеш, т.к. после повторного включения питания, прошивка остается последней загруженной. И очень интересно у Altera на max v есть отладочная плата, как они ее продает если количество перепрограммирований 100 раз? Заранее спасибо. -
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
ControllerZ ответил PCBtech тема в Cadence
Пытался пробовал, но при не верном порядке ошибок не аллегро не выдает.
