_Desh_
Постов
57 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные _Desh_
Рабочая -50, предельная -65.
У вас по оту рабочая -60 и по длкументам на компоненты тоже. А в чем нестыковка?
Тут я должен извиниться и поправить вводную. Рабочая на компонент равна предельной на компонент и равна минус 60.
Рабочая на прибор равна минус 50. Предельная на прибор равна минус 65. Не проходит по цифрам на предельной.
Можно раз в 100 лет просыпаться, и перезаписывать инфу в резервную микросхему + ECC.
Осталось только изобрести такой элемент питания, который проработает 100 лет, чтобы в нужный момент прибор проснулся, и дело в шляпе.
Опубликовано · Изменено пользователем _Desh_ · Пожаловаться
Самый быстрый путь прояснить для себя и для ВП - официально обратиться к разработчику ГОСТ РВ 20.39.304Кроме того, смотрите пункт 10.10 ГОСТ РВ 20.39.309.
Спасибо за ответ. Пока такие мысли:
1. Официальная переписка со стандартизаторами это в любом случае надолго.
2. По пункту 10.10 получается, что мы должны были применить в изделии меры защиты, т.е. что-то вроде термостатирования, тогда ничего ни с кем согласовывать не надо. Более того, получается, что мы должны использовать термостатирование вообще во всех изделиях, для которых требования по климатике соответствуют исполнению УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 (минус 65)!? Вроде такое обычно для защиты от перегрева делают? А если наоборот, то надо делать подогрев?
3. Провести при испытаниях измерения температуры в данной конкретной точке внутри прибора и попробовать доказать, что там нет минус 65? Но там наверняка будет именно минус 65, прибор-то выключен.
Интересно мнение сообщества по данному вопросу. Наверняка я не первый, не десятый и даже не сотый разработчик, у кого возникли такие вопросы. У нас что, вся наземная военная электроника с термостатами работает?
Вопрос возник в связи с отказом изделия на периодических испытаниях. Сразу оговорюсь, что отказ произошел не на климатике (испытание на предельную пониженную температуру минус 65 изделие успешно выдержало), а на виброиспытаниях. Но само по себе это не значит, что температура здесь не при чем.
ВП подняло все, что можно и обнаружило следующее несоответствие - по ГОСТ РВ 20.39.304 (требования), ГОСТ РВ 20.57.306 (методы контроля) мы обязаны выдерживать изделие при минус 65, а отказавший элемент схемы по ТУ и ОТУ должен обеспечивать рабочую температуру только минус 60, про предельную температуру или температуру при транспортировании в ТУ ни слова. В принципе, производитель по нашему официальному запросу гарантирует работоспособность при минус 65, но военные боятся брать на себя ответственность и ушли в глухой отказ - типа не соответствует и точка.
В принципе, подавляющее большинство ЭРИ (по крайней мере из перечня МОП/ЭКБ), что резисторы, что микросхемы, что соединители, обеспечивают по своим ТУ только минус 60. Помогите, пожалуйста, прояснить для себя (ну и впоследствии для нашего ВП), с чего вдруг взялась разница в 5 градусов и как теперь с ней быть? Может быть хотя бы укажете направление, в каких ГОСТах искать обоснование.
P.S. Это еще хорошо, что наши военные МОП не читали, и про остальные ЭРИ пока не знают.
Потому, что уже было подключено к одному, и ECO не находит различия.
Удалите Footprint. При установке Footprint ЕСО найдет различия и подключит ко всем.
Спасибо, помогло.
Тогда такой еще вопрос. В самом начале, при добавлении компонентов на плату цепь была подключена ко всем выводам с одинаковым номером. Но потом, в процессе размещения, корректировки схемы и т.п. получилось только одно соединение. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое могло произойти?
Спасибо, получилось.
На сколько я помню, при подключенных 3D моделях AD считает реальные зазоры.
Спасибо. Тогда такой вопрос: если 3D-модель сделать вытягиванием из посадочного места, пойдет?
Вот потому и ругается что вам надо для VERILOG, а реально подключена для VHDL. Требуемое название либы altera_mf_ver ;) (если вы компилировали с названиями по умолчанию / автоматом из гуя, а не руками и со своими названиями либ)
Там этот компонент отличается для VHDL в параметрах.
Большое спасибо! Проблема решена :)
Библиотека altera_mf подключена. Остальные для функциональной симуляции нужны?
Хочу просимулировать конструкцию из пары самописных модулей и мегафункции scfifo. Исходники компилируются без замечаний, но при запуске симуляции Modelsim выдает ошибку:
Loading buffer.fifo # ** Error: (vsim-3043) D:/Altera/Quartus91/modelsim_ase/examples/work/buffer/fifo.v(93): Unresolved reference to 'scfifo_component' in scfifo_component.add_ram_output_register. # Region: /buffer_tb/buffer_component/fifo_component # ** Error: (vsim-3043) D:/Altera/Quartus91/modelsim_ase/examples/work/buffer/fifo.v(94): Unresolved reference to 'scfifo_component' in scfifo_component.almost_full_value. # Region: /buffer_tb/buffer_component/fifo_component
Таких ошибок - сколько параметров у scfifo.
А вот строки, на которые он ругается:
scfifo scfifo_component(тут входы/выходы); defparam scfifo_component.add_ram_output_register = "ON", scfifo_component.almost_full_value = 1280, ...
... и так далее.
Теряюсь в догадках. Что я делаю не так?
В общем, отписываюсь по поводу своей проблемы - дело оказалось в программаторе USB Blaster. Взял (самодельный!) ByteBlaster II (который через LPT) и все заработало, как и должно. Вот такая вот загогулина.
1) Проверьте, на те ли выводы подаётся тактовая частота и работает ли генератор?
2) Проверьте назначение пина для тактовой частоты в проекте.
3) Есть возможность проверить другую плату/рабочий проект?
1) и 2) - генератор рабочий (если верить осциллографу), тактовый вход задан правильно (потому что проект все-таки работает, если загружать его из EPCS или Quartus Programmer'ом). Другой платы нет, а вот другой проект вчера проверял разработчик платы (я ее использую только как отладочную) - все нормально, в смысле если опять же грузить через EPCS, в Eclipse проверить не получится - проект сделан в Nios II IDE 9.0.
Если будет время, попробую накатить сервис пак - вдруг поможет...
Eclipse неправильно считывает параметры зашитого в ПЛИС проекта. Для данной платы есть готовый, абсолютно точно рабочий проект. Я точно знаю, что в этом проекте есть процессор Nios, JTAG UART, system ID. Во-первых, не считывается название процессора. Во-вторых, неверно определяется тип ядра (должно быть, как я понял, 1, 2 или 3, а показывает -1). В-третьих, не находит JTAG UART. Последнее - всегда, вне зависимости от проекта, зашитого в плату, пишет, что реальный system ID - 0xffffffff, хотя базовый адрес компонента System ID Peripheral, базовый адрес памяти определяет верно. Если бы такое наблюдалось только с моим проектом, я бы согласился, что дело или в аппаратной части, или в моих кривых руках. Но с чужим проектом все проще - включается питание, проект загружается из EPCS и плата работает. Моего вмешательства в данном случае - один щелчок тумблером и запуск Eclipse. Вывод - проблема именно в Eclipse, возможно в драйвере USB Blaster. Как считаете, поможет ли переустановка или переход на более новую версию?
В общем, решил я попробовать сделать все то же самое, только в Nios II IDE. При попытке прошиться из-под него выдавались такие же ошибки... пока я случайно (после чтения темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103410) не заметил, что после компиляции программы IDE (и, видимо, Eclipse тоже) записывает в папку с аппаратным проектом файл onchip_memory.hex. Когда я после очередной неудачной попытки лез в Quartus, что-нибудь менял и перекомпилировал, он подцеплял этот файл, и генерировал .sof уже с прошивкой Nios. Получается, что после конфигурации ПЛИС через Quartus Programmer в устройство уже была залита рабочая программа! А я, следуя инструкциям Альтеры, пытался прошить .elf в уже работающее устройство. Может, дело в этом? В любом случае, если следовать совету Stewart Little из упомянутой темы и загружать проект только через Quartus Programmer, то все работает.
Уважаемые naliwator, Stewart Little, Копейкин, большое спасибо за советы!
Правда, теперь непонятно, как дебажить программу без Eclipse или IDE.
Попробовал делать то же самое через Nios II IDE. Во время компиляции программы он кладет файл onchip_memory.hex в папку с проектом аппаратной части. И вот, во время перекомпиляции аппаратной части Quartus выводит предупреждение: Warning: Width of data items in "onchip_memory.hex" is greater than the memory width. Wrapping data items to subsequent addresses. Какая настройка за это отвечает, и как избавиться от этой ошибки? Может быть поэтому при прошивке и возникает ошибка Verify failed between address 0x1000 and 0x148B?
Это делается на совсем так.
Там выбираете mem_init_generate и жамкаете кнопку "Build".
Hex-файл создается в папке с вашим софтовым проектом, в поддиректории ..\mem_init
Добавьте файло meminit.qip из этой же папки в квартусовский проект и перекомпилируйте проект в квартусе.
После заливки вновь полученного sof'а проект должен сразу завестись.
У меня в версии 9.1 такого пункта не было. Создал его вручную, в окне Create a new Make target в поле Target Name прописал mem_init, в поле Make Target прописал mem_init_generate. В поддиректории ..\mem_init создался файл .hex, но файла с расширением .qip нет. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
А Вы хардверную часть делаете в SOPC'е или в Qsys'е?
SOPC. Использую Altera Complete Design Suite 9.1.
1. В окне Hardware configuration жамкните кнопку Refresh Connection. Какое имя процессора отображается после этого?
2. Убедитесь, что в процессорном ядре используется jtag debug модуль.
3. Еще раз проверьте, соответствует ли Ваша программная часть аппаратной (т.е. BSP создан из sopcinfo именно того проекта, который загружен в кристалл).
1. Нажимал много раз, остается так же, как и на скриншоте, т.е. пустота.
2. JTAG Debug используется, подключен одновременно к data_master и instruction_master.
3. Много раз уже проверял, перекомпилировал, перегенерировал, создавал проект заново...
В окне Nios II Elf Section Properties название процессора соответствует файлу .sopcinfo.
Тогда почему в окне Run Configurations > Target Connection написано The expected CPU name does not match the selected target CPU name? И почему в поле Processors > Name пусто? В ПЛИС при этом прошит .sof файл с правильной системой.
для программы выделено ОЗУ 4Кбайт - это очень и очень мало, не было ошибки, что невозможно разместить программу и данные?Обращение к JTAG UART или любому устройству вызовет подключение библиотеки, что разом "съест" всё и "ещё должен останешься" :) .
Выделите 16-20 КБайт...
Для той программы, которую я собираюсь прошить, и килобайта достаточно (специально сделал простейшую вещь, чтобы побыстрее). Никаких предупреждений или ошибок при компиляции Eclipse не выдавал, так что, думаю, дело не в этом.
Может быть попробуете тогда с примеров проектов?Для примеров наверняка нужна отладочная плата? У меня ее нет и не будет. Если получится завтра какой-нибудь готовый проект запустить на доступной мне плате, то попробую.
Да, кстати. На той плате, с которой я упражняюсь, стоит EPCS с прошитым в ней другим проектом. Я пытаюсь на лету зашивать в ПЛИС свой .sof файл через JTAG, а затем и .elf, чтобы не трогать старую прошивку. Так ведь и нужно делать?
Посмотрите в отчёте таймквеста, при компиляции - какая максимальная частота для вашей системы.
Может многовато применяемых 80 и 64 МГц ?
При заданных 80 МГц в отчете Fmax = 87 MHz, при заданных 64 МГц Fmax = 73 MHz.
--instance 0 --sidp N/A --id N/A --timestamp N/A
Попробуйте вставить в свою систему модуль идентификатора системы: Debug and Performance > System ID Peripheral.
Ещё вопрос: это ваша первая SOPC система?
При загрузке ELF файла я включил настройки Ignore mismatched system ID, Ignore mismatched timestamp ID.
До этого я только симулировал проекты в моделсиме, причем все работало. В железе - да, первая система.
А на какой версии работаете? На десятой попадал в тупиковую ситуацию: был глюк с генерированием system.h. Тогда помогало перманентное внесение изменений в SOPC и генерирование всей системы вцелом.Покажите Ваши настройки BSP.Версия 9.1. Пробовал понизить рабочую частоту до 64 МГц, перегенерировал систему, не помогло. Описание системы прилагается. Уточнил сообщение об ошибке: Verify failed between address 0x1000 and 0x148B. Память onchip_memory_instr находится по адресу 0х1000-0x1FFF.
Убрал из программы обращение к JTAG UART, вроде что-то поменялось. Теперь ошибка другая:
Downloading 00001000 ( 0%) Downloaded 1KB in 0.0s Verifying 00001000 ( 0%) Verified OK Starting processor at address 0x00001020 /cygdrive/d/Altera/Quartus91/nios2eds/bin/nios2-download: line 595: 2152 Hangup nios2-gdb-server --cable 'USB-Blaster [uSB-0]' --device 1 --instance 0 --sidp N/A --id N/A --timestamp N/A --accept-bad-sysid --go --tcpport none --write-pid /cygdrive/d/Altera/Quartus91/User/Erofeev/simple/software/simple/nios2-download.pid /cygdrive/d/Altera/Quartus91/User/simple/software/simple/simple.elf.srec
Климатические испытания на минус 65
в Вопросы надежности и испытаний
Опубликовано · Пожаловаться
Да. Иногда наши заказчики пишут в ТТЗ "температура хранения и транспортирования". По ГОСТ РВ 20.57.306 предельная - это фактически температура, при которой изделие находится в выключенном состоянии.
Производитель разрешает применить ЭРИ в данном режиме и вместе со своей приемкой сообщил нам об этом официальным письмом. Только нашей приемке это побоку.
