Meinframe
40 -
0 ОбычныйИнформация о Meinframe
- День рождения 29.12.1990
1 843 просмотра профиля
А pcb антенна скажем GPS пробьёт через 1,5-2мм металла?
Антенна flex PCB и металлическая поверхность
Meinframe опубликовал тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте. Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой размещения антенны flex PCB на металлической поверхности? А именно ухудшается ли сигнал? или есть какие-то ещё проблемы? P.S. антенны планируется применять различного диапазона. -
Продаю за половину текущей рыночной стоимости, при покупке всех источников сразу будет скидка 50% т.е. всё за 2550 руб. 1 x HGPOWER LA60P-1400 = 1600 руб. (1* 1600 = 1600 руб.) 4 x MEAN WELL LPC-60-1400 = 800 руб. (4 * 800 = 3200 руб.) 1 x QLT ИПТ-220ТО35С110К07 = 300 руб. (1 * 300 = 300 руб.) Доставка почтой по РФ и странам СНГ, за Ваш счёт. Связь через ЛС или почта
ST7590
Meinframe опубликовал тема в Интерфейсы для "интеллектуального дома"
Требуется по данному модему описание, а именно схема включения, готовые проекты на данном устройстве, вообщем всё что есть есть, поделитесь тем чем сможете по данному вопросу. -
Извините, за то что некорректно сформулировал вопрос. Кто нибудь знает что это за штучка? Довольно старая, но меня устраивает :rolleyes:
Всё дело в цене данных модулей, а также была поставлена задача время отклика не более 0,1 сек, расстояние 200-300м, скорость передачи данных думаю порядка 48 кбит/с. http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_104 Данная фирма работает только с высоковольтными ЛЭП, а мне нужно просто принять сигнал 220 (6 проводов) передать сигнал по 2 проводам и опять разделить на к примеру 6 проводов. Также интересует соединение типа звезда, когда есть один PLC модем главный а остальные зависят от него, ещё чтобы между ними была обратная связь, что то типа режима дуплекс. Такое вообще есть?
Power line communication
Meinframe опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Кто нибудь сталкивался с проблемой, когда нужно не интернет по ЛЭП, а управлять чем либо к примеру модем с обеих сторон ЛЭП через "Блок сопряжения" передаёт управляющие сигналы. Есть какие догадки, мысли, ссылки в интернете? Просто я гуглил но ничего в рунете не нашёл по управлению, везде лишь только интернет. -
Генератор ошибок
Meinframe ответил Meinframe тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Результатом явился законченный курсовой проект "Генератор ошибок". Офрмлен по ГОСТ, но есть небольшие замечания по оформлению. ________________.rar Спасибо всем тем, кто мне помог. :santa2: -
bogaev_roman Вы не могли сделать так сказать ГАЙД по тому как Вы проводили симуляцию с тестом, я думаю многим начинающим таким как я это будет полезно. Само собой когда у Вас будет свободное время.
Это всего лишь вероятность "порчи" бита, мне не нужно регулировать её, пускай будет 1/4 или 1/2 это как мне кажется не влияет на то, что счётчик по каким-то неведомым причинам не может посчитать случившиеся ошибки, я просто не могу понять вроде бы не такая уж и сложная задача посчитать изменения выходного сигнала относительно входного, но БЛИИИН я просто непонимаю где ошибка...))) :maniac:
при таком коде: module channel ( input irst, iclk, ien, input [7:0] ierRate, // Входная вероятность ошибки // 8'h00 - P = 0 - ошибки отсутствуют // 8'hFF - P = ~0.5 input iserial, // Входные данные (код NRZ) output oserial, // Выходные данные output [7:0] oerserial, // Выходные данные, кол-во ошибок output reg prom1 ); // Регистр генератора ПСП, инициализируется // всеми единицами при включении ПЛИС reg [8:0] lfsr = {9{1'b1}}; // Выходной буферный регистр reg serial_ff; //Счётчик reg [7:0] err_ctr; // Событие "ошибка" случается, если значение в регистре ПСП // менее заданного параметра wire errorEvent = lfsr < {1'b0, ierRate}; reg iserial_r; assign prom1 = errorEvent; //Промежуточный сигнал события ошибка always @(posedge iclk) if (irst) iserial_r<=1'b0; else iserial_r<=iserial; always @(posedge iclk) if (irst) err_ctr<=0; else if (iserial_r!=oserial) err_ctr<=err_ctr+1'b1; else err_ctr<=err_ctr; assign oerserial = err_ctr; // Описание сдвигового регистра с обратными связями (генератора ПСП) always @ (posedge iclk) if (irst) lfsr <= {9{1'b1}}; // По сигналу сброс синхронно (т.е. по фронту iclk) // загружаем в регистр все единицы else if (ien) // По сигналу lfsr <= {lfsr[7:0], lfsr[8] ^ lfsr[4]}; // Стандартный полином для генератора 9-й степени // g(x) = x^9 + x^5 + 1 // По переднему фронту сигнала iclk при активном разрешительном сигнале ien // присваимваем буферному регистру serial_ff результат операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ // между исходным (входным) потоком данных и потоком ошибок. always @ (posedge iclk) if (ien) serial_ff <= iserial ^ errorEvent; assign oserial = serial_ff; endmodule Скрин симуляции: Что-то не работает...хотя Вы вроде правильно написали
При таком коде (жаль не могу под спойлер закинуть) module channel ( input irst, iclk, ien, input [7:0] ierRate, // Входная вероятность ошибки // 8'h00 - P = 0 - ошибки отсутствуют // 8'hFF - P = ~0.5 input iserial, // Входные данные (код NRZ) output oserial, // Выходные данные output [7:0] oerserial // Выходные данные, кол-во ошибок ); // Регистр генератора ПСП, инициализируется // всеми единицами при включении ПЛИС reg [8:0] lfsr = {9{1'b1}}; // Выходной буферный регистр reg serial_ff; //Счётчик reg [7:0] err_ctr; // Событие "ошибка" случается, если значение в регистре ПСП // менее заданного параметра wire errorEvent = lfsr < {1'b0, ierRate}; always @(posedge iclk) if (irst) err_ctr<=0; else if (iserial!=oserial) err_ctr<=err_ctr+1'b1; else err_ctr<=err_ctr; assign oerserial = err_ctr; // Описание сдвигового регистра с обратными связями (генератора ПСП) always @ (posedge iclk) if (irst) lfsr <= {9{1'b1}}; // По сигналу сброс синхронно (т.е. по фронту iclk) // загружаем в регистр все единицы else if (ien) // По сигналу lfsr <= {lfsr[7:0], lfsr[8] ^ lfsr[4]}; // Стандартный полином для генератора 9-й степени // g(x) = x^9 + x^5 + 1 // По переднему фронту сигнала iclk при активном разрешительном сигнале ien // присваимваем буферному регистру serial_ff результат операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ // между исходным (входным) потоком данных и потоком ошибок. always @ (posedge iclk) if (ien) serial_ff <= iserial ^ errorEvent; assign oserial = serial_ff; endmodule вот такая симуляция
Может вот так доказать статистическую вероятность изменения бита? module channel ( input irst, iclk, ien, input [7:0] ierRate, // Входная вероятность ошибки // 8'h00 - P = 0 - ошибки отсутствуют // 8'hFF - P = ~0.5 input iserial, // Входные данные (код NRZ) output oserial, // Выходные данные output [7:0] oerserial // Выходные данные, кол-во ошибок ); // Регистр генератора ПСП, инициализируется // всеми единицами при включении ПЛИС reg [8:0] lfsr = {9{1'b1}}; // Выходной буферный регистр reg serial_ff; //Счётчик reg [7:0] err_ctr; // Событие "ошибка" случается, если значение в регистре ПСП // менее заданного параметра wire errorEvent = lfsr < {1'b0, ierRate}; //Счетчик будет считать каждый раз, когда наш генератор генерирует ошибку always @ (posedge iclk) if (oserial) err_ctr <= err_ctr + 1'b1; assign oerserial = err_ctr; // Описание сдвигового регистра с обратными связями (генератора ПСП) always @ (posedge iclk) if (irst) lfsr <= {9{1'b1}}; // По сигналу сброс синхронно (т.е. по фронту iclk) // загружаем в регистр все единицы else if (ien) // По сигналу lfsr <= {lfsr[7:0], lfsr[8] ^ lfsr[4]}; // Стандартный полином для генератора 9-й степени // g(x) = x^9 + x^5 + 1 // По переднему фронту сигнала iclk при активном разрешительном сигнале ien // присваимваем буферному регистру serial_ff результат операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ // между исходным (входным) потоком данных и потоком ошибок. always @ (posedge iclk) if (ien) serial_ff <= iserial ^ errorEvent; assign oserial = serial_ff; endmodule Не подскажите мне как сделать так чтобы просто был счётчик который считает кол-во раз изменившегося бита между входной и выходной последовательностью.
1) При компиляции выдаёт Warning: Внимание: Выходные контакты застряли на VCC или GND А вот что при симуляции: 2) bogaev_roman у меня не получается откомпилировать Ваш тест-код. Error: Node instance "uut" instantiates undefined entity "channel" Предупреждение (10755): Verilog HDL предупреждение в uut.v (29): сигнал iclk создаёт комбинационную петлю
Поправил на &lfsr...но ничего не изменилось. Времянка какя-то странная получается, щас времени нет, вечером приду выложу скрины.
